Intercooler... Problem.
zloty
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 27-02-2013, 16:39   Intercooler... Problem.
Witam. Jakiś czas temu miałem delikatny wypadek, na śliskiej nawierzchni wsunąłem się do rowu. Uszkodzony zderzak i niestety intercooler. Jest pęknięty i powyginany. Szukałem na allegro, ale moim oczom ukazał się całkowicie inny niż jest u mnie zamontowany...
Taki znalazłem na allegro
Galant
U mnie było coś bardziej podobne do tego
Niby mój
I teraz jestem w kropce. Jeśli ktoś chce mogę zdjęcia zrobić i wrzucić na forum.
I czy jakiegoś innego samochodu nadaje się intercooler?
Drugie pytanie:
Jeśli w wewnątrz intercoolera był olej, to jaka może być przyczyna??
Samochód jeździ w "miarę" normalnie, przy niektórych obrotach słychać dudnienie i delikatne drgania czuć. Nie kopci...
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc...
Wysłany: 27-02-2013, 16:43
Olej może świadczyć o padającej turbinie.
zloty
Wysłany: 27-02-2013, 16:55
Znajomy powiedział mi, że jakby turbina padała, to by kopcił, a czegoś takiego nie zauważyłem. Istnieje możliwość, że to mogą wtryski lać ??
Wysłany: 27-02-2013, 18:13
Może tego oleju, poprzez uszczelniacze w turbinie, nie wydostaje się jeszcze na tyle dużo aby auto kopciło. Dodatkowo masz katalizator który dopala spaliny. Ja bym tego nie bagatelizował, jakiś rok temu znajomemu BMW E46 dostało samozapłonu i przez to, że nie naprawił turbiny na czas, musiał remontować silnik. Stopił mu się jeden tłok i pękł na nim korbowód oraz ukręcił się wał.
zloty
Wysłany: 27-02-2013, 19:02
Katalizatora nie mam ;) Jak kupowałem auto to już go nie było ;) Ale zamierzam coś z tym zrobić, najpierw intercooler, później sprawdzę wtryski, na końcu zajmę się turbiną... A odnośnie mojego pytania, co z tym intercoolerem?? Wie ktoś ??
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-02-2013, 19:04
zloty tu masz jaki powinien być intercooler http://moto.allegro.pl/in...3048234047.html
zloty napisał/a:
Odma zasyfia cały dolot opary oleju ...woda :shock: wyczyść cały dolot a odmę puść do naczynia, tylko zaślep wejście tam gdzie dochodziła odma czyli miedzy filtrem a turbiną i obserwuj co będzie się działo :)
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Ksiao
Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 27-02-2013, 19:05
Olej w interlokutorze to masz przez turbo. Tato ma BMW 525tds też coś tam podcieka i leci dalej w dolot :P , ale akurat od początku tak miał i na razie stwierdził że tak może być (~5rok już tak chyba śmiga :wink: ). Dziwie mu się ale...
co do interkulera to może taki?
tańszy 1
albo
tańszy 2
albo
troche droższy
Mój misio :]
zloty
Wysłany: 27-02-2013, 20:30
Kurcze jak ja szukałem, że tego nie znalazłem :roll:
Zaraz kupuję ;)
Co do czyszczenia, odmy itd, to nie wiem od czego zacząć, bo ja się na tym po prostu nie znam... Znajomy coś grzebie przy autach i od niego mam jakąś wiedzę, ale średnio praktyczną... Można to wyjaśnić krok po kroku?? Jaki filter, co czyścić, co zostawić... Aż mi głupio, że takie pytania zadaję...
milo
Wysłany: 27-02-2013, 21:19
Odma to tylko przewód od pokrywy zaworów idzie do rury łączącej filtr z sprężarką nie sposób nie zauważyć przeczyść cały dolot jak będziesz wymieniał intercooler i wszystkie przewody od turbo i tak jak wyżej pisałem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2013, 23:02
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36602
