Wymiana zamków i stacyjki. |
bouli1978
Mitsumaniak bouli
Auto: lancer 1.6
Wysłany: 23-02-2013, 22:19 Wymiana zamków i stacyjki.
Czy ktoś może orientuje się jaki jest koszt wymiany zamków i stacyjki wraz z zakodowaniem immobil. ????? Lancer 2011 rok |
_________________ Gaz jest do zapalniczek
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 27-02-2013, 23:43
Po co chcesz to robić koszty kosmiczne jak zgubiłeś kluczyk to po prostu wywal go z imobilizera i już nie odpali auta ani nie otworzy go pilotem.Jak zgubiles klucze to da rade skopiować je bez wymiany zamków. |
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 79 Skąd: K-zy
Wysłany: 28-02-2013, 10:57
Dokładnie jak poprzednik, wymiana immo będzie najlepszą opcją.
Poza tym taniej będzie nawet zmienić immo i zamontować odcięcie zapłonu ręczne.
A kolega chyba nie myśli, że każdy lancer ma inny kluczyk ) PS. mojego kluczem nie otworzysz, tylko pilot / dotyk (keyless) |
_________________ Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h |
bouli1978
Mitsumaniak bouli
Auto: lancer 1.6
Wysłany: 28-02-2013, 17:24
kluczyk się znalazł ale rozjechany przez tira. A co powiecie ubezpieczycielowi jak ukradną autko????? Musisz mieć komplet kluczy, oryginalnych! |
Piotr-poznan
Nowy Forumowicz Ja...
Auto: Lancer SB 1.8 Intense
Wysłany: 28-02-2013, 19:19
Ja w poprzednim aucie miałem tylko jeden klucz i jeden pilot. Przy ubezpieczeniu samochodu zgłaszałem to podając dane do polisy i było to uwzględniane w polisie.
Nigdy nie korzystałem z odszkodowania, więc nie wiem, czy przy wypłacie byłyby jakieś problemy, ale nie wydaje mi się. |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 28-02-2013, 21:23
Dokładnie jak kolega pisze jeżeli przy podpisywaniu umowy ubez. Zgłosi się fakt posiadania jednego kluczyka, niema problemu. Myśle że nawet teraz można zrobić aneks do ubez. że posiada się jeden kluczy lub ze jeden z kluczykow uleg zniszczeniu, wymiana stacyjki to ostatnia rzecz jaką trzeba rozważać jest wiele innych mysle lepszych rozwiązań, powodzenia |
_________________ pablo diablo |
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 03-03-2013, 01:44
Zgłoś sprawe do ubezpieczyciela a kluczyk dorobić zawsze możesz w serwisie i przy operacji kodowania nowego klucza stary zostanie wykasowany z pamięci immo i juz nim nie odpalisz auta. Luba zostaw to co masz sobie i korzystaj z drugiego kompletu a w razie czego grot zawsze masz wiec auto otworzysz |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-03-2013, 09:21
bouli1978 napisał/a: | ale rozjechany przez tira |
A pastylka od immobilizera jest cała? Bo wtedy wystarczy dorobić sam klucz, a centralny można chyba nawet samemu zakodować jakąś tam kombinacją czynności (przynajmniej w poprzednich modelach jakoś się to dało)...
Ubezpieczycielem się nie przejmuj po prostu zgłosisz, że masz 1 klucz albo dorób drugi i już... |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 03-03-2013, 15:32
Wkładka kosztuje 99 wkładka , cały kluczyk 790 zł kluczyk , jeśli pastylka przetrwała, grot pewnie też, to pokombinuj coś z obudową zastępczą. Możesz też szukać na allegro używki, może któryś ze sprzedających części ma, tylko nie wystawia.
Może taka obudowa podejdzie? Obudowa |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3274 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 03-03-2013, 16:44
Z oryginalnego kluczyka można zrobić klona, są firmy co takie rzeczy robią- "zgrywa się" immobilizer z oryginału i programuje nowy transponder w nowym kluczyku (do kupienia np. na Alledrogo). Dorobiłem w ten sposób kluczyk do Toyoty- działa jak oryginalny. Poszukaj punktu w którym dorabiają kluczyki i zapytaj- nie wszystkie się tego podejmują- główny problem to dostępność odpowiedniego transpondera. W Lancerze powinien być :
Crypto 2 MIT11REHP TPX3MIT-8D |
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 04-03-2013, 00:36
Powiadom o wszystkim ubezpieczyciela bo dorabianie klucza zostawia ślad który w razie kradzieży auta na pewno zostanie wykorzystany do odrzucenia roszczenia o wypłatę |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 05-03-2013, 16:29
bouli1978 napisał/a: | kluczyk się znalazł ale rozjechany przez tira. |
Używaj sprawnego kluczyka, a ten uszkodzony trzymaj. Jak w razie czego ktos się przyczepi(ubezpieczyciel, kupujący), zawsze masz dwa orginały. |
mazin
Wysłany: 05-03-2013, 18:28
mjsystem napisał/a: | bouli1978 napisał/a: | kluczyk się znalazł ale rozjechany przez tira. |
Ale jak zgubi ten drugi, to zaczną się "schody" i bez ASO pewnie sie nię obędzie.
Ten allegrowicz sprzedaje klucze wyglądające identycznie jak nasze, z zaprogramowaniem po 300 zł. Dokupiłbym wkładkę z poprzedniego mojego postu za 100 i zamknęłoby się w 400 zeta. Same transpondery kosztują ok. 30 zł - jeżeli oryginalny nie przetrwał to obudowa, wkładka i transponder + programowanie -nie wiem, co będzie tańsze. Zamiast płacić ASO ponad tysiąc złotych, można kupić ustrojstwo do kopiowania transponderów - na allegro poniżej tysiaka. Nie wiem tylko, jak z pilotem, czy do niego nie jest potrzebny MUT. Może kolega Tokyo pomoże? |
bouli1978
Mitsumaniak bouli
Auto: lancer 1.6
Wysłany: 07-03-2013, 23:10
Właśnie tak chcę zrobić. Ten rozjechany płaski kluczyk zostawić "jakby coś", a prywatnie, niekoniecznie w serwisie dorobić drugi klucz. No i przed wakacjami przydało by się to zrobić. |
mazin
Wysłany: 08-03-2013, 00:10
bouli1978 a czy pastlyka mobilizera przeżyła przejechanie? Bo jeśli tak, to obudowa + wkładka to będzie sto kilkadziesiąt zeta, będziesz tylko musiał zsynchronizować wkładkę z centralką w aucie. |
