Problem ze ssaniem....blagam o pomoc bo niemoge odpalic!!!! |
mlody_vtec [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 16:35 Problem ze ssaniem....blagam o pomoc bo niemoge odpalic!!!!
| Mam problem: zmienialem sprzeglo i wyciagnolem silnik...jak wszystko zlozylem to niema ssania i musze go probowac odpalac 20 razy i niewiem co jest i co moze byc tego przyczyna!!!! |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1581 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 14-02-2007, 17:16
z boku gaznika masz uklad bimetaliczny ktory zalancza ssanie w zaleznosci od temperatury
jak to wyglada sprezynka na osce zebatka - polkole z zebzmi i mala zebatka bezowa .
Sprawdz wodziki przy sterowaniu przepustnica nastepnie zwroc uwage czy na zimnym motorku masz przymknieta przepustnice jezeli sprezynka bimetal jest sprawna --zauwazysz ruszajac przepustnica to
wyreguluj ja tak by na zimnym byla przymknieta ---- jezeli cos z tego zalapales to cieszy mnie to
narazie koncze sprobuje znalesc zdjecie i zamiescic |
Wysłany: 14-02-2007, 18:48
Ale ja mam silnik na wtrysku! to bedzie tak samo?? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-02-2007, 20:44
podlaczyles czujnik temp. silnika?
ew. wtryski sa dobrze osadzone?
a kondensatory w ECU zmienione? |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-02-2007, 00:30
| Ja podepnę się pod temat kolegi wojmi1. Jeżeli posiadasz jakiekolwiek info o tym gaźniku - daj znać. Potrzebne są. |
Wysłany: 15-02-2007, 06:56
A te kondensatory eco to co to?? ze z kompem cos nie tak?? dzieki za odpowiedz |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 15-02-2007, 08:19
A podłączyłeś silniczek krokowy i czyjnik temperatury silnika? Czujnik mogłeś uszkodzić przy wyciąganiu silnika - jest w miejscu narażonym mechanicznie.
Kondensatory w ECU też mogą być dobrym tropem - boloączka wszystkich aut Mitsu z tamtego okresu.
Jestem z Wawki i mam spore doświadczenie w temacie Galantów z GTi włącznie (2 własnoręcznie złożyłem) - chętnie pomogę |
_________________ Pozdrawiam
wojmi1
Wysłany: 15-02-2007, 14:37
mlody_vtec, sorki ale zrozumialem ze skoro nie dziala ci ssanie to masz gaznik a nie problem z odpalaniem na zimnym silniku |
Dżepetto
Nowy Forumowicz Dżepetto
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 8v 1990
Wysłany: 28-02-2013, 20:02
| Bartek, Witam mam pytanie czy mozesz mi sprawdzic ECU oczywiscie nie za friko mam galanta 1.8 benzyna 90 r jesli tak podaj adres gdzie wyslac dzepetto silnik 4g37 |
Wysłany: 28-02-2013, 20:33
| Dżepetto, a co się dzieje? auto nie bangla? |
Dżepetto
Wysłany: 01-03-2013, 21:18
| Krzyzak, po wymianie aku stracilem ssanie nie moge go nauczyc moze to ECU |
Wysłany: 01-03-2013, 21:24
| najpierw wymiana kondensatorów, potem uczenie kompa (10 minut na wolnych obrotach wystarczy) |
Dżepetto
Wysłany: 01-03-2013, 21:35
| Krzyzak, wiem tyle tylko ze niby wymienilem ale cos jest nie tak dlatego pisalem do bartka nie znam sie na elektronice |
