Problem ze ssaniem....blagam o pomoc bo niemoge odpalic!!!!
mlody_vtec
  Wysłany: 14-02-2007, 16:35   Problem ze ssaniem....blagam o pomoc bo niemoge odpalic!!!!
Mam problem: zmienialem sprzeglo i wyciagnolem silnik...jak wszystko zlozylem to niema ssania i musze go probowac odpalac 20 razy i niewiem co jest i co moze byc tego przyczyna!!!!
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 14-02-2007, 17:16
z boku gaznika masz uklad bimetaliczny ktory zalancza ssanie w zaleznosci od temperatury
jak to wyglada sprezynka na osce zebatka - polkole z zebzmi i mala zebatka bezowa .
Sprawdz wodziki przy sterowaniu przepustnica nastepnie zwroc uwage czy na zimnym motorku masz przymknieta przepustnice jezeli sprezynka bimetal jest sprawna --zauwazysz ruszajac przepustnica to
wyreguluj ja tak by na zimnym byla przymknieta ---- jezeli cos z tego zalapales to cieszy mnie to
narazie koncze sprobuje znalesc zdjecie i zamiescic :roll:
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
mlody_vtec
Wysłany: 14-02-2007, 18:48
Ale ja mam silnik na wtrysku! to bedzie tak samo?? :?: :idea: :?:
Wysłany: 14-02-2007, 20:44
podlaczyles czujnik temp. silnika?
ew. wtryski sa dobrze osadzone?
a kondensatory w ECU zmienione?
Serek
Wysłany: 15-02-2007, 00:30
Ja podepnę się pod temat kolegi wojmi1. Jeżeli posiadasz jakiekolwiek info o tym gaźniku - daj znać. Potrzebne są.
mlody_vtec
Wysłany: 15-02-2007, 06:56
A te kondensatory eco to co to?? ze z kompem cos nie tak?? dzieki za odpowiedz ;)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 15-02-2007, 08:19
A podłączyłeś silniczek krokowy i czyjnik temperatury silnika? Czujnik mogłeś uszkodzić przy wyciąganiu silnika - jest w miejscu narażonym mechanicznie.
Kondensatory w ECU też mogą być dobrym tropem - boloączka wszystkich aut Mitsu z tamtego okresu.
Jestem z Wawki i mam spore doświadczenie w temacie Galantów z GTi włącznie (2 własnoręcznie złożyłem) - chętnie pomogę ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 15-02-2007, 14:37
mlody_vtec, sorki ale zrozumialem ze skoro nie dziala ci ssanie to masz gaznik :roll: a nie problem z odpalaniem na zimnym silniku
Dżepetto
Dżepetto
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 8v 1990
Wysłany: 28-02-2013, 20:02
Bartek, Witam mam pytanie czy mozesz mi sprawdzic ECU oczywiscie nie za friko mam galanta 1.8 benzyna 90 r jesli tak podaj adres gdzie wyslac dzepetto silnik 4g37
Wysłany: 28-02-2013, 20:33
Dżepetto, a co się dzieje? auto nie bangla?
Dżepetto
Dżepetto
Wysłany: 01-03-2013, 21:18
Krzyzak, po wymianie aku stracilem ssanie nie moge go nauczyc moze to ECU
Wysłany: 01-03-2013, 21:24
najpierw wymiana kondensatorów, potem uczenie kompa (10 minut na wolnych obrotach wystarczy)
Dżepetto
Dżepetto
Wysłany: 01-03-2013, 21:35
Krzyzak, wiem tyle tylko ze niby wymienilem ale cos jest nie tak dlatego pisalem do bartka nie znam sie na elektronice
