[2.5 TD] Które opony? |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2013, 19:55 [2.5 TD] Które opony?
Witam kolegów, i proszę o rade... Musze wymienić opony 235/75r15, które radzicie mi kupić?
1) http://allegro.pl/opony-t...3068813077.html
2) http://allegro.pl/opony-2...3044251608.html
3) http://allegro.pl/opony-t...3061467673.html
4) http://allegro.pl/4x-nowe...2996033177.html
Dodam, że jeżdże autkiem cały rok, większosc po czarnym.. wiosna jesień w góry - i często do lasu, ale głównie rekraacyjnie. Nie omijam jednak żadnych dróg, często jest to błoto, a szczególnie teraz, łatwo się zakopać. Poza tym jeżdże sam - więc nie moge liczyć na pomoc drugiego auta...
Czy ten magiczny napis M/T sprawia że opony są naprawde odczuwalnie lepsze w terenie?
Czy kupić M/T bieżnikowanęe, czy lepiej zwykłą ale fabrycznie nową.. I jak to jest z tą głośnością.. Czy jeżdżąc 80 - 90 max po szosie jest faktycznie bardzo słyszalna opona M/T..
Proszę o rade - i z góry dziękuje za podpowiedź - nie ukrywam też że nie chce pakować kasy w opony - auto jest stare więc nie myslę wydać 2000, 2500 na opony.
pzdr - jac |
_________________ jaculo
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-03-2013, 20:05
Opony MT to 20% czarne/asfalt 80% teren, AT 50% szosa 50%teren. MT są dość głośne ale bez przesady i zdecydowanie są lepsze w teren ale masakra na mokrym asfalcie czy tez zimą. Przy tym co piszesz to AT | jaculo napisał/a: | | czy lepiej zwykłą ale fabrycznie nową | zdecydowanie. | jaculo napisał/a: | | Czy kupić M/T bieżnikowanęe | to tak jak byś kupował używane buty dla siebie cenowo może i korzystniej ale....
| jaculo napisał/a: | | Poza tym jeżdże sam - więc nie moge liczyć na pomoc drugiego auta... | skoro o tym napisałeś to 1-sza zasada w teren nigdy sam ale już skoro to namawiam Cię na tzw kotwice pasowe http://kotwicepasowe.pl/ |
marcin d
Auto: pajero2800td 1995
Wysłany: 03-03-2013, 20:59
| witam z tego co piszesz podzielam opinię "JAWALDEK" mieszkam w górach 50/50 czarne i lekki teren jeżdżę na AT BF Godrich i nie ma problemów tylko jeden raz nie wyjechałem o własnych siłach gdy zakopałem się po progi w rzecznym mule i już drugi rok na nich śmigam w tym roku planuję kupić zimówki bo na AT hamowanie w zimie kiepskie może coś polecacie. |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2013, 22:19
Kolego Marcinie d, czy byłbyś łaskaw używać znaków interpunkcyjnych? Bez nich naprawdę ciężko się czyta.
A co do tematu... Do okazjonalnego wjazdu w teren w zupełności wystarczają AT. W takim przypadku, jak wątkodawcy, MT-ki to zdecydowanie przerost formy nad treścią.
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-03-2013, 23:47
| jaculo napisał/a: | | które radzicie mi kupić? | z tych co podałeś to pozycja "2" jest najsensowniejsza choćby z opisu jaki jest zamieszczony bo:
ad 1 MT na piachu bardzo oj bardzo szybko się wkopują szczególnie jak mamy za ciężką nogę na gazie, a sprzedający podaje co innego.
ad 3 wyglądają mi na zimowe (mogę się mylić) które powinny super trzymać się na trawersach trawiastych
ad 4 sprzedający powinien być odpowiedzialny za to co pisze->> "dzięki czemu jest odporna na zjawisko aquaplaningu" ->>> ???????
Na jednym z ogłoszeń jest podane że białe napisy na boku opony. Takie napisy można zrobić samemu stosując odpowiedni, i do kupienia, pisak/mazak/flamaster. Ale i tak są wyraźnie widoczne, napisy, po umyciu opon
Teraz wiem, po zobaczeniu danych firmy, czemu mój typ padł na pozycję "2" firma wie co sprzedaje i to jest właśnie TA firma. Można delikatnie się targować ale pssss. |
Marcus65
Wysłany: 04-03-2013, 00:52 Re: Które opony?
| jaculo napisał/a: | auto jest stare więc nie myslę wydać 2000, 2500 na opony.
pzdr - jac |
Myślę, że fakt, iż auto jest stare, ma tu w sumie marginalne znaczenie. Opona to jednak element łączący pojazd z podłożem i to od jej jakości, a nie wieku auta, zależy przyczepność, a więc w dużym stopniu także bezpieczeństwo jazdy.
Pozdro
Marcus |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 04-03-2013, 01:03
z tych co podajesz do normalnej jazdy nadają się tylko matadory
mt ki mają sens jeśli będziesz używał dwóch kompletów tzn. na zimę zimówki
ewentualnie jakbyś chciał używane to mam komplet 5 szt at ków Bridgestone na stalowych felgach z P III
masonry
Auto: Pajero long 2.8
Wysłany: 04-03-2013, 18:48
W zeszłym roku kupiłem nowe Silverstony, opcja nr 3 z pierwszego postu, możliwe że nawet u tego samego sprzedawcy.
Bieżnikowane odrzuciłem od razu, przede wszystkim są za drogie w porównaniu do nowych.
Zaryzykowałem z tymi Silverstone i nie żałuję.
Bardzo dobrze sprawują się na suchym asfalcie, nie są bardzo głośnie, nie pływają. Nawet w koleinach ładnie trzymają, oczywiście ma tu też znaczenie stan zawieszenia.
W średnim terenie są bardzo dobre, ciągam 3300kg przyczepę bardzo często w terenie i naprawdę nieraz jestem w szoku że dałem radę przejechać. jak na moje potrzeby i myślę że większości zwykłych użytkowników miśka takie opony w zupełności wystarczą. Zrobiłem na nich jakieś 30tyś/km i nie widać nadmiernego zużycia, pewnie wystarczą mi jeszcze na 3-4 lata.
Niestety mają też i słabą stronę, gorzej zachowują się na mokrym asfalcie. W czasie mocnego deszczu trzeba mieć świadomość że droga hamowania jest sporo dłuższa, w zakrętach nie czuć różnicy czy mokro czy sucho tylko hamowanie bez ABSu.
Zimą też nie są za ciekawe, o ile trakcję można poprawić załączeniem przodu to hamowanie na śliskim jest słabe.
Ostatnio miałem problemy z jazdą w mokrej (mazistej )glinie ledwo dałem radę jechać, a gościu na MT przeleciał obok mnie bez problemu i pewnie nawet nie zauważył że jechał utopiony w mazidle po ranty felg.
Mimo tych wad, ja jestem z nich zadowolony a na następną zimę kupię zimówki. |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 09-03-2013, 19:53
Panowie polecam Wranglery Duratrac , warte każdej złotówki wydanej na ten model.
http://www.google.pl/sear...iw=1366&bih=605
Najbardziej uniwersalna opona jaką spotkałem, jeżdżę 2 sezon na tych gumach i są rewelacyjne, w śniegu, błocie na lodzie i na czarnym - mokrym i suchym, jedynie na mokrym
przy bardzo ostrym hamowaniu czułem że powinny lepiej trzymać ( ale nie działa mi ABS, więc to może być powodem)
Ciche, poza tym świetnie się wyważają, i są bardzo mocne i odporne na uszkodzenia.
Według oznaczeń to AT-ki lecz w terenie sprawują się jak większość MT - porównywalnie
z BFG km2 na których jeździ mój kumpel
Pozdr. |
_________________ Artur |
lukas 78
Wysłany: 09-03-2013, 21:00
problem to cena
poza tym Goodyear ma problemy z płynnością dostaw i dostępnością czego doświadczyłem na sobie |
