[Cari 1.9TD] Wycieraczki źle zbierają, ale nie wina piór ?
lukasz_19
Auto: carisma 1.9td
Wysłany: 02-03-2013, 10:27   [Cari 1.9TD] Wycieraczki źle zbierają, ale nie wina piór ?
Mam problem ponieważ nie zbierają mi wycieraczki, a zwłaszcza od strony pasażera. Zmieniłem wycieraczki już po raz drugi i bez zmian. Zauważyłem że gdy ruszam jedną wycieraczką to druga także się porusza. Czy możliwe że są jakieś tulejki wyrobione? czy coś innego ew. gdzie to kupić?
Wysłany: 02-03-2013, 22:11
lukasz_19 napisał/a:
Normalne, bo są połączone cięgnami.
Możliwe, ale wyczuwasz luzy na mechaniźmie? Dognij ramiona wycieraczek w kierunku szyby.
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 03-03-2013, 22:53
standard w cari....w górnym położeniu pewnie wycieraczka sie odrywa od szyby...luz na tulejkach, do wymiany cały mechanizm, albo patent z puszka od piwa lub plastikową butelką.
DarknesS
Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 04-03-2013, 07:22
Xiah, mógłbyś opisać te metody? :)
Tylko Mitsu
Xiah
Wysłany: 04-03-2013, 09:48
są opisane tutaj:) http://forum.mitsumaniaki...ght=wycieraczki
lukasz_19
Auto: carisma 1.9td
Wysłany: 05-03-2013, 10:22
to, to wiem chodzi o to że nie powinny się ruszać a lata jak cholera jedna z drugą
tak, właśnie duże są luzy
dzięki Xiah, spróbuje tej metody z butelką lub puszką
Xiah
Wysłany: 05-03-2013, 11:19
spoko, co nie którzy praktykują jeszcze doginanie ramion wycieraczki.
