[Cari 1.9TD] Wycieraczki źle zbierają, ale nie wina piór ? |
lukasz_19
Auto: carisma 1.9td
Wysłany: 02-03-2013, 10:27 [Cari 1.9TD] Wycieraczki źle zbierają, ale nie wina piór ?
| Mam problem ponieważ nie zbierają mi wycieraczki, a zwłaszcza od strony pasażera. Zmieniłem wycieraczki już po raz drugi i bez zmian. Zauważyłem że gdy ruszam jedną wycieraczką to druga także się porusza. Czy możliwe że są jakieś tulejki wyrobione? czy coś innego ew. gdzie to kupić? |
Wysłany: 02-03-2013, 22:11
| lukasz_19 napisał/a: | | Zauważyłem że gdy ruszam jedną wycieraczką to druga także się porusza | Normalne, bo są połączone cięgnami. | lukasz_19 napisał/a: | | Czy możliwe że są jakieś tulejki wyrobione? | Możliwe, ale wyczuwasz luzy na mechaniźmie? Dognij ramiona wycieraczek w kierunku szyby. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 03-03-2013, 22:53
| standard w cari....w górnym położeniu pewnie wycieraczka sie odrywa od szyby...luz na tulejkach, do wymiany cały mechanizm, albo patent z puszka od piwa lub plastikową butelką. |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-03-2013, 07:22
Xiah, mógłbyś opisać te metody? |
_________________ Tylko Mitsu |
Xiah
lukasz_19
Auto: carisma 1.9td
Wysłany: 05-03-2013, 10:22
| Cytat: | | Normalne, bo są połączone cięgnami. |
to, to wiem chodzi o to że nie powinny się ruszać a lata jak cholera jedna z drugą
| Cytat: | | Możliwe, ale wyczuwasz luzy na mechaniźmie |
tak, właśnie duże są luzy
dzięki Xiah, spróbuje tej metody z butelką lub puszką |
Xiah
Wysłany: 05-03-2013, 11:19
| spoko, co nie którzy praktykują jeszcze doginanie ramion wycieraczki. |
