Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 17:01
Głosniki wysokotonowe w EA
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 07-03-2013, 13:03
m6riano napisał/a:
sipex, wierz mi że jest olbrzymia różnica jeśli dasz seryjne gwizdki a nawet jakieś buszmany na zwrotnicy...oczywiście na plus dla buszmanów...ja na wiosne jednak będe sie przymierzał do tych hertzów hsk bodajże(Dario_1986 ma takie i chwali sobie)
wiem wiem..ori to już 15letnie głośniki ,ale i tak jak grają naprawde dobrze :)
[ Dodano: 07-03-2013, 13:10 ]
ivan1977 napisał/a:
sipex napisał/a:
może założenie ori głośńików poprawi jakość bo słyszłem ,żę w drzwiach tylko i wyłacznie odseparowany
Moim zdaniem tylko i wyłącznie zestaw odseparowany zagra to lepiej niż nawet dobrej klasy głośniki 3 drożne w drzwiach oczywiście trzeba pamietać o montażu zwrotnic ja miałem w Hani założone w drzwiach 165mm GMS i gwizdki jakieś tam tanie GMS-Y napedzałem wzmakiem i powiem że całkiem przyjemnie to grało budy nie rozrywało ale dzwiek był naprawde przyzwoity
tak też przedchwilą zrobiłem..tyle ,że na ori głośnikach(6szt)jest naprawde przyjemnie ,ale wielkiego szału nie robią :P
powiedzcie mi czy dobrze podłaczyłem głośniki:
z drzwi lewych wychodzą
biało niebieski i czarno niebieski(czarno niebieski potraktowałem jako minus)
biało czerwony i czerwono czarny(czerwono czarny potraktowałem jako minus)
przy tweeterach kabelki są koloru:
czarny z czerwonym poziomym paskiem co jakiś czas(potraktowałem jako minus)
i
czarno-żółty z czerwonym paskiem poziomym co jakiś czas(potraktowałem jako plus)
czy to jest prawidłowe podłączenie?na forum było o kolorach kabelków ale ja mam takie jak podałem i nie jestem pewien czy jest oki chociaż gra moim zdaniem dobrze wszystko. :)
Obecnie :
Mitsubishi
loop999
Wysłany: 07-03-2013, 14:19
witam, z mojej strony z czystym sumieniem mogę polecić zestaw jbl gto609c naprawdę ładnie to gra
sipex
sipex
Wysłany: 07-03-2013, 17:50
wyglądają konkretnie :) a orjentujesz sie jak jest wkoncu z tymi + i - w drzwiach?
Obecnie :
Mitsubishi
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 07-03-2013, 18:08
sipex, weź miernik i przyłóż tak jak Ci się wydaje. Jak będzie napięcie z minusem to plus jest pod czarnym kabelkiem z miernika :p
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
sipex
sipex
Wysłany: 07-03-2013, 19:13
nie mam miernika i nie wiem jak go obsługiwać :P jest inny sposób?
Obecnie :
Mitsubishi
Wysłany: 05-05-2013, 22:43
Podłączyłem dzisiaj radio w nowym Galu i nie gra lewy tweeter. Zdarzają się spalenia czy uszkodzenia tych oryginalnych cykaczy? Co sprawdzić najpierw? On jest podłączony do glośnika w drzwiach bezpośrednio?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 05-05-2013, 22:49
Hugo napisał/a:
z tego co wiem to często
Hugo, masz tweetki w sporcie?
jeśli tak to najprościej podmienić i będziesz miał na tacy co nie działa
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 06-05-2013, 08:29
tomek84 napisał/a:
Nie, tzn. mam, ale jakieś tam Peiyingi zalożyłem.
tomek84 napisał/a:
Cholera, a jaki inny sposób na ich sprawdzenie oprócz podmianki?
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 06-05-2013, 09:31
Hugo napisał/a:
tomek84 napisał/a:
tomek84 napisał/a:
Omomierzem, jak nie ma przejścia to podmienić kondensator. Głośniki można też sprawdzić baterią 9V, po prostu zewrzeć bieguny baterii ze stykami w głośniku - jeżeli membrana wychyli się w jedną lub drugą stronę to znaczy że działa.
Ja swoje sprawdzałem multimetrem ustawionym w pozycji "dioda" i nie było przejścia ale nie drążyłem dalej tematu tylko kupiłem drugi komplet.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 08-05-2013, 22:23
Sunderland86 napisał/a:
Jaka jest szansa, że padnięty będzie kondensator?
Czyli po zwarciu pinów nie zapaliła się dioda, tak? Sorry za może głupie pytania, ale z elektryką i elektroniką niewiele mnie łączy.
I co drugi byl sprawny, a pierwsze oba kaput?
Sunderland86
Wysłany: 09-05-2013, 08:35
Hugo napisał/a:
Trudno powiedzieć. Kondensator pełni rolę filtra górnoprzepustowego, takie rzeczy kosztują naprawdę grosze więc warto na próbę podmienić.
Hugo napisał/a:
Na wyświetlaczu multimetru nie było żadnej wartości. Niektóre wyposażone są w "piszczek" sygnalizujący zamknięty obwód.
Hugo napisał/a:
Tak.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 09-05-2013, 18:35
To tak jak mój. Dzisiaj odłączyłem wtyczkę od tweetera, po zwarciu pinów we wtyczce (wtyczka jest od strony głośnika w drzwiach) piszczyk piszczy. Po zwarciu pinów na tweeterze również piszczy. Po zwarciu pinów na kondensatorze nie piszczy. Sprawdziłem działający tweeter i to samo co w nie grającym, ale nie sprawdziłem w nim kondensatora, bo oczywiście wtedy musiała przyjść burza i zaczęło lać :? Co o tym myślisz? W sobotę dorwę jakiś sprawny głośnik i sprawdzę przy niedziałającym tweeterze, będę w 100% pewny czy to padnięty syczek.
Sunderland86
Wysłany: 10-05-2013, 16:11
Hugo napisał/a:
Skoro jest przejście to znaczy że cewka jest cała. Po zmierzeniu omomierzem powinno pokazywać około 4 Ohm. Jak wcześniej pisałem jest jeszcze patent z baterią 9V ale nie sprawdzałem w ten sposób syczków.
28.04.2014 [*]
Wysłany: 10-05-2013, 19:40
Od strony gniazda syczka czy wtyczki idącej od dołu?
To na czym się wtedy skupić?
Sunderland86
Wysłany: 13-05-2013, 08:14
Hugo napisał/a:
Od strony wtyczki.
Hugo napisał/a:
Na filtrze. To jest kondensator 2.2µF 25V. Jeśli wymiana nie pomoże to już sam nie wiem.
28.04.2014 [*]
