[EAxA] Montaż antenki automatycznej od daewoo |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-12-2012, 23:55 [EAxA] Montaż antenki automatycznej od daewoo
Krążyły na forum informacje w temacie o antenie że do galanta pasuje antena od daewoo. A że moja była popsuta to zaryzykowałem i naprawiłem. Było trochę problemów z jej dostosowaniem bo nie pasowała p2p.
Antenę można kupić od daewoo lanosa, nubiry lub leganzy - moja kosztowała 36zł, dostępna od ręki w małym sklepie z częściami do daewoo.
Do naprawy potrzebne są:
-śrubokręt krzyżakowy
-klucz 10
-nożyk
-kombinerki
-coś do szlifowania (pilnik, papier ścierny, szlifierka...)
Aby dostać się do anteny trzeba
1. Zdjąć górną zasłaniającą sprężynę klapy tapicerkę z bagażnika (zaznaczoną na czerwono) i odchylić boczną (niebieską).
2. Najlepiej kombinerkami odkręcić nakrętkę która jest na zewnątrz na błotniku
3. Odpiąć kabel anteny oraz wtyczkę sterującą silniczkiem
4. Odkręcić 2 nakrętki (klucz 10) oraz masę (śrubokręt krzyżakowy), wyjąć z zagłębienia wężyk z odwodnieniem
5. Wyjąc całą antenę wraz z silnikiem
Gdy mamy całość na wierzchu
6. odkręcamy plastikową obudowę (kolory czerwone -> 4 śruby po bokach + jedna w osi kołowrotka) i zdejmujemy kołowrotek na który jest nawinięta zębatka antenki
Teraz trzeba rozebrać kołowrotek. Jest on złożony z 3 części: osłonki paska z zębami, okrągłej zębatki i obudowy. Przy rozbieraniu najlepiej dobrze zapamiętać jak to jest poskładane żeby później dobrze wszystko poskładać bo trudno to dokładnie z pamięci opisać
7. odkręcamy aluminiową rurkę z teleskopem antenki (śrubka w zielonym kółku na zdjęciu wyżej) i mamy takie oto coś:
przed wyjęciem warto jest zrobić kreskę na rurce żeby było wiadomo jak głęboko ją później wepchnąć żeby śrubka mocująca ją pasowała w swoje miejsce
8. Stary teleskop wysuwa się dołem rurki (jeśli nie ma kapelusika)
9. Antena od daewoo ma nieco większy kapelusik na górze (w niebieskim kółku) przez co nie przejdzie przez rurkę. Aby się zmieściła trzeba zeszlifować kapelusik dosłownie o grubość lakieru - wtedy wejdzie. Trzeba również uciąć na "zero" biały plastik który jest na dole antenki (do miejsca niebieskiej kreski). Inaczej antenka będzie wystawała sporo ponad błotnik. Ja dociąłem też pasek z zębatką na taką długość jak miał oryginał (-10cm) ale nie wiem czy to było potrzebne.
Gdy tak przerobimy antenkę można ją na siłę włożyć w aluminiową rurkę.
10. Pas z zębatką trzeba włożyć w kołowrotek i skręcić wszystko do kupy a następnie wkręcić na swoje miejsce do auta |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 29-12-2012, 17:49
tresorex, świetny tutek |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 30-12-2012, 14:33
A ten bat od Daewoo pasuje bez cięcia i szlifowania (troszkę siły i WD-40 wystarczy) na zdjęciu cena bandycka ale u mnie takie ceny mają. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 30-12-2012, 14:38
I od jakiego deła to jest? Ja w sklepie oglądałem kilka sztuk i wszystkie były takie same (z plastikiem) a ta go nie ma.... |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 30-12-2012, 14:52
robertdg napisał/a: | wawer82 napisał/a:
Opakowanie z numerem:
[IMG=http://img809.imageshack.us/img809/7421/img3159w.jpg][/IMG]
No przeciez pisze jak byk na spodzie, że to do Galanta
NP 1465
POLE-AUTO ANTENA
NEXI 1 EA | Od Nexii
Zaczerpnięte z tematu o antenie
Adrian
tresorex
Auto: Honda Accord
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 28-02-2013, 19:07
wkładając nowy bat od DU i potem to montując to jak nawijamy ten pasek z zębatka na kołowrotek
Przy rozłożonym bacie i potem silnikiem anteny automatycznie się to zwinie? |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 28-02-2013, 19:39
Ja składałem na rozłożonym teleskopie. Na kołowrotek nawinąłem tyle ile zostało nadmiaru. Po podłączeniu silniczek próbował jeszcze wyciągnąć antenę w górę ale że napotkał opór to się zatrzymał. |
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 28-02-2013, 19:41
ok, to też tak zrobię, próbowałem wcześniej na złożonym i baaardzo ciężko mi to szło i odpuściłem |
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 06-03-2013, 23:31
Panowie pomóżcie mi znaleźć na allegro tą antenę bo szukam i szukam, wpisuję różne kombinację i nie mogę znaleźć żadnaj anteny elektrycznej od lanosa, leganzy lub nubiry. A może odczegoś innego jeszcze pasuję?? |
_________________ \.:Pozdrawiam Mateusz:./ |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 07-03-2013, 13:23
Ja kupiłem w sklepie internetowym MOTO-HURT S.C.
Z Łodzi. numer towaru 06942 MASZT ANTENOWY LANOS |
brzozowski886
Wysłany: 08-03-2013, 10:16
Dzięki zamówiłem coś wczoraj, podobno ma pasować, zobaczę i dam znać jak przyjdzie |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 450 Skąd: Limerick
Wysłany: 08-03-2013, 17:58
Jestem ciekaw jak Ci pójdzie. Mnie też czeka taka naprawa bo chyba przez najbliższy czas nie będę mógł kupić innej oryginalnej. Chwilowo naprawiłem poprzez skrócenie obecnej i jak narazie działa. Zobaczymy jak długo. |
brzozowski886
Wysłany: 08-03-2013, 19:39
Dzisiaj mi antenka nie przyszła:(
Ale myślę że po niedzieli już przyjdzi i będe ją montował:) Kiedyś zakładałem już jedną ale pękła mi po czasie ta taśma co sie zwija i zdemontowałem całkiem antene.
Zobaczymy cóż to będzie:)
Witam ponownie:)
Antenka przyszła już zamontowana i śmiga aż miło się jeźdżi:D
Nie pamiętam od czego kupiłem ale chyba od ascony, założyłem i efekt zadowalający:D |
DziadekMirek
Auto: Galant EA2A GLS
Wysłany: 13-05-2013, 15:49
Juz 2x pekło mi owo plastikowe badziewie (pasek z zębatką) od EA2A. Za pierwszym razem poprostu skrocilem i dzialalo 1 rok. Czy ja naprawde musze kupic cala antene jak tutaj i wymieniac wklad czy moze jest gdzies do kupienia sama antenka z cięgnem?
Dodam ze nowa antena do galanta EA to koszt 150zl + przesyłka. |
_________________ Nigdy nie kłóć się z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem.
