Czy silnik sigmy pasuje do Pajero II
Witek1980
Auto: Sigma 3.0 V6 12 V kombi
Wysłany: 08-06-2012, 10:22   Czy silnik sigmy pasuje do Pajero II
Chcę kupic Pajero 2 z zajechanym silnikiem i włożyc silnik od sigmy - będzie pasowac?
Co trzeba przerobic?
Pisałem na forum Pajero, ale brak odzewu.
wojtas
Wysłany: 08-06-2012, 20:12
Sam blok powinien zagrać, lecz podzespoły będą się różnic. Kolektor ssący itp.
zbyszek05
balcer
Wysłany: 08-06-2012, 21:08
Zerknij tutaj :
http://translate.google.p...s/6G74swap.html
http://wrenchmonkey.com/Webpages/6G74swap.html
Można to zrobić bez turbo ...
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 09-06-2012, 19:08
Która wersja i rocznik konkretnie? Pajero II miało 3 różne wersje silnikowe jeśli chodzi o benzynę:
3.0 V6 12V - najbardziej podobny do Sigmowego 12V, wydaje mi się że identyczny blok, ale na pewno inny osprzęt i kolektor.
3.0 24V SOHC - sporo inny, podejrzewam że różnice w bloku
3.5 24 DOHC - podobny mechanicznie do 6G74 ze wspomnianego wyżej linka, ale blok inny niż 3.0
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Witek1980
Wysłany: 11-06-2012, 09:03
Pajero 2 92r 3.0 12V 150 km
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 11-06-2012, 10:27
To już jakieś szanse są ;) . Głowy Ci nie dam że jest identyczny, ale to na pewno ten który ma najwięcej wspólnego z Sigmowym. Co dolega temu od Pajero?
magic_4x4
Auto: Pajero 3.0
Wysłany: 08-03-2013, 12:28
Silnik ogólnie pasuje. Przy 6g72 12v różnice to ostrzejsze wałki, pompa oleju(nie da rady zamontować kompresora klimy), płaskie tłoki (stopień sprężania 8,9 Paj, 10 sigma), sigma ma zmienny dolot kolektora snącego.
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 30-04-2013, 09:09
To troszeczkę podbiję temat :) Czy skrzynia będzie pasowała ? i czy ktoś robił taki przeszczep i może podpowiedzieć co jeszcze będzie trzeba zmienić z przeszczepionego serducha ?
VOLVO S80 T6 AWD
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 30-04-2013, 10:06
szuwar napisał/a:
A możesz jaśniej? Jaka skrzynia do czego? Pajero jest RWD a Sigmy FWD i skrzynie jak i silnik są montowane poprzecznie w tych drugich.
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 30-04-2013, 10:21
lukasz12 napisał/a:
fakt :)
znajomy zastanawia się nad taką zamianką i pytał czy to podobny silnik, i czy skrzynia będzie pasowała od Pajero .... ale o tym nie pomyślałem.
VOLVO S80 T6 AWD
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 30-04-2013, 10:33
szuwar napisał/a:
lukasz12 napisał/a:
fakt :)
Silnik do skrzyni pasuje i na odwrót, natomiast całość nie pasuje do samochodu :-)
Własnie jedynym modelem z wzdłużnie montowanym silnikiem jest Pajero i inne pochodne konstrukcje. Wszystkie osobowe miśki, także 4x4 miały silniki poprzecznie montowane.
szuwar
Auto: Wiking
Wysłany: 30-04-2013, 10:50
lukasz12 napisał/a:
dzięki, jak dla mnie wyczerpująco, niech kolega się trudzi i głowi aby było ok.
VOLVO S80 T6 AWD
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Wysłany: 20-12-2013, 23:22
witam,
z checia bym sie dowiedzial jaki jest efekt koncowy poniewaz autor sie nie wypowiedzial.
osobiscie robie przekladke 3.0 v6 24v do Pajero I. nie ma roznic odnosnie Pajero II pod wzgledem ramy lecz posiadam silnik2.5 TD i sam jestem ciekawy co mnie czeka... na 100 % przerobienie kolektora ssacego z racji na to, ze przepustnica koliduje z servem, ciecie i spawanie misy olejowej z racji na przedni most. cala instalacja elektryczna ale z tym juz czesciowo sobie poradzilem, silnik odpalony na palecie wiec pozostalo spiac instalacje z obecna ale to za kilka miesiecy jak zrobi sie cieplej to wyrzuce silnik z Pajero i bede myslal co dalej:)
pozdrawiam
Witek1980
Wysłany: 09-01-2014, 16:32
Proszę bardzo - silnik zagrał po wymianie od Pajero :kol. dolotowy, kol. wydechowy, smok, miska, pokrywy zaworów. Maszyna wytrzymała całe 100 km bo ....... padła skrzynia.
ppkss4_
Wysłany: 09-01-2014, 21:54
Witek1980 napisał/a:
uuuuuu.... nie dobrze. I co temat stanął ? nie wymieniliscie skrzyni ? jak dalszy los auta ? tak z ciekawosci pytam. Ciekawe jak moja skrzynia sie zachowa gdy dostanie motor od sigmy (205KM) Dla ciekawskich - sa już pierwsze zdjęcia silnika. LINK
