Zapala się kontrolka od świec żarowych
mario009
Auto: Mitsubishi Colt 1,5D,CZ3, 2006
Wysłany: 09-03-2013, 21:04   Zapala się kontrolka od świec żarowych
jestem posiadaczem Mitsubisho Colt 1,5D, CZ3, 2006r, przebieg 175tyś.
i nie wiem co to oznacza, ale po rozruchu silnika zapala mi się kontrolka od świec żarowych taka spiralka. Po 2-3 minutach gaśnie. Dzieje się tak za każdym razem z rana kiedy jest zimny.
Czy to oznacza że świece żarowe padły, czy sypie się coś z elektryką ???
Będę wdzięczny za pomoc :)
Wysłany: 09-03-2013, 23:29
Teoretycznie lampka od podgrzewania świec żarowych powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka w pozycję ON i po krótkiej chwili zgasnąć a następnie powinno nastąpić odpalenie silnika. Jeżeli zapala się po tym to może to być oznaka uszkodzonej świecy. Niestety dostęp do świec w twoim modelu jest podobno kiepski.
mario009
Wysłany: 10-03-2013, 09:56
dokładnie tak, po rozgrzaniu świeć lampka gaśnie, wtedy zapalam silnik i w tym momencie ponownie się zapala lampka świeć - pali się 2-3 minuty i gasnie.
Przypuszczam że jednak to świece do wymiany.
lorus
lorus
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 16-04-2013, 11:42
Witam.mam ten sam problem i mam pytanie rozwiązałeś zagadkę z tą kontrolką bo ja również myślę że to świece ale chciałbym się upewnić:)
Lept0N
Wysłany: 20-07-2013, 15:04
lorus napisał/a:
Ja w swoim Colcie przy przebiegu 140 000 km wymieniałem świece żarowe (3szt.) bo jedna mi padła, a objaw był taki że podczas odpalania strasznie mi szarpał i telepał, czasami mi odpalał dopiero za drugim razem i to też w strasznych konwulsjach... niestety nie miałem takiego objawu jak Wy, a może nie zwróciłem uwagi na kontrolkę czy ponownie się zapala spiralka...?
Kiwit
Auto: mitsubishi colt CZ5
Wysłany: 04-09-2013, 16:49
W instrukcji jest opisane że tak właśnie ma być . Po rozgrzaniu silnika znowu spiralka gaśnie gdy świece nie potrzebują już zasilania z akumulatora.
Też na początku byłem zdziwiony i zaniepokojony takim zapalaniem się tej kontrolki dopóki nie doczytałem o tym w instrukcji obsługi.
