[E52A 1.8] Ja mu w gaz a on trzas
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 17-03-2013, 13:26   [E52A 1.8] Ja mu w gaz a on trzas
mam problem gdy dodaje gazu obroty spadają auto sie dławi. Pytanie o co chodzi? Jest tak zarówno na gazie jak i benzynie.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-03-2013, 13:33
Na początek wyczytaj błędy.
Kapsel22
Wysłany: 17-03-2013, 14:20
no właśnie problem w tym ze nie mogę ich wyczytać nie mam takiej wtyczki
Wysłany: 17-03-2013, 16:25
Sprawdź układ zapłonowy, układ paliwowy, synchronizację rozrządu
Kapsel22
Wysłany: 17-03-2013, 16:36
ostatnio wymieniłem aparat zapłonowy to mysle ze jest on ok, a jak sprawdzić tą synchronizacje rozrzadu?
Wysłany: 17-03-2013, 16:41
Czy się markery zgadzają, jak zmieniałeś aparat zapłponowy to może przestawiłeś zapłon, markery na rozrządzie mają siezgadzać z markerem dla palca rozdzielacza, potem kontrola zapłonu lampą stroboskopową, ale warunek reszta układu zapłonowego ma być w przyzwoitym stanie.
Kapsel22
Wysłany: 18-03-2013, 09:12
mechanik stwierdził ze kable i swiece do wymiany.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-03-2013, 17:12
Kapsel22 napisał/a:
Oczywiście że masz takie gniazdo :) Znajdziesz je nad prawym kolanem kierowcy,pod deską rozdzielczą.Łączysz pierwszy,i czwarty pin,włączasz zapłon,i obserwujesz kontrolkę silnika :)
Powinna migać.
[ Dodano: 18-03-2013, 17:16 ]
Już raz Ci to pokazywałem zdaje się :wink: http://forum.mitsumaniaki...light=b%B3%EAdy
Kapsel22
Wysłany: 28-03-2013, 16:31
mam coś takiego tylko zę ta białą kostka jest pusta do niej idzie tylko ten zielono żółty przewód nic więcej.
tutaj jest link do zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pok...5dbbf6e0cc.html
Yatsu~eku
Wysłany: 28-03-2013, 17:56
Połącz pierwszy,i czwarty pin w czarnej kostce.Przekręć zapłon,i policz mignięcia kontrolki silnika :wink:
Kapsel22
Wysłany: 28-03-2013, 18:11
licząc od lewej strony na górze?
a tak powiem że kontrolka silnika świeci mi cały czas bo mam sonde lambde padniętą:P
Yatsu~eku
Wysłany: 28-03-2013, 18:26
Kapsel22 napisał/a:
tak
nie zapalaj silnika.przekręć tylko zapłon.kontrolka nie powinna świecić.
Kapsel22
Wysłany: 08-04-2013, 17:59
wymrugało mi 11, 55, 41 co to za błędy?
11 - to lampda
41 - to wtryski z tego co na forach wyczytałem
a 55 to??
Yatsu~eku
Wysłany: 09-04-2013, 17:01
Zdaje się że silnik krokowy.Zresetuj ECU odłączając akumulator na kilka minut.Po kilku dniach jeżdżenia sprawdź które błędy wróciły.
Kapsel22
Wysłany: 09-04-2013, 17:43
ok, ale to może być że wtryski i silniczek krokowy bo auto szarpie przy dodawaniu gazu, straciło na mocy zarówno na bęzynie jak i gazie. Jutro idzie auto do mechanika i niech on sie już dalej martwi:)
