[E52A 1.8] Ja mu w gaz a on trzas |
Kapsel22
Auto: Galant 1.8 GLSi 16V 1996r
Wysłany: 17-03-2013, 13:26 [E52A 1.8] Ja mu w gaz a on trzas
| mam problem gdy dodaje gazu obroty spadają auto sie dławi. Pytanie o co chodzi? Jest tak zarówno na gazie jak i benzynie. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11298 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-03-2013, 13:33
| Na początek wyczytaj błędy. |
Kapsel22
Wysłany: 17-03-2013, 14:20
| no właśnie problem w tym ze nie mogę ich wyczytać nie mam takiej wtyczki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-03-2013, 16:25
| Sprawdź układ zapłonowy, układ paliwowy, synchronizację rozrządu |
Kapsel22
Wysłany: 17-03-2013, 16:36
| ostatnio wymieniłem aparat zapłonowy to mysle ze jest on ok, a jak sprawdzić tą synchronizacje rozrzadu? |
Wysłany: 17-03-2013, 16:41
| Czy się markery zgadzają, jak zmieniałeś aparat zapłponowy to może przestawiłeś zapłon, markery na rozrządzie mają siezgadzać z markerem dla palca rozdzielacza, potem kontrola zapłonu lampą stroboskopową, ale warunek reszta układu zapłonowego ma być w przyzwoitym stanie. |
Kapsel22
Wysłany: 18-03-2013, 09:12
| mechanik stwierdził ze kable i swiece do wymiany. |
Wysłany: 18-03-2013, 17:12
| Kapsel22 napisał/a: | | no właśnie problem w tym ze nie mogę ich wyczytać nie mam takiej wtyczki |
Oczywiście że masz takie gniazdo Znajdziesz je nad prawym kolanem kierowcy,pod deską rozdzielczą.Łączysz pierwszy,i czwarty pin,włączasz zapłon,i obserwujesz kontrolkę silnika
Powinna migać.
[ Dodano: 18-03-2013, 17:16 ]
Już raz Ci to pokazywałem zdaje się http://forum.mitsumaniaki...light=b%B3%EAdy |
Kapsel22
Wysłany: 28-03-2013, 17:56
Połącz pierwszy,i czwarty pin w czarnej kostce.Przekręć zapłon,i policz mignięcia kontrolki silnika |
Kapsel22
Wysłany: 28-03-2013, 18:11
licząc od lewej strony na górze?
a tak powiem że kontrolka silnika świeci mi cały czas bo mam sonde lambde padniętą:P |
Wysłany: 28-03-2013, 18:26
| Kapsel22 napisał/a: | | licząc od lewej strony na górze? |
tak
nie zapalaj silnika.przekręć tylko zapłon.kontrolka nie powinna świecić. |
Kapsel22
Wysłany: 08-04-2013, 16:59
wymrugało mi 11, 55, 41 co to za błędy?
11 - to lampda
41 - to wtryski z tego co na forach wyczytałem
a 55 to?? |
Wysłany: 09-04-2013, 16:01
| Zdaje się że silnik krokowy.Zresetuj ECU odłączając akumulator na kilka minut.Po kilku dniach jeżdżenia sprawdź które błędy wróciły. |
Kapsel22
Wysłany: 09-04-2013, 16:43
| ok, ale to może być że wtryski i silniczek krokowy bo auto szarpie przy dodawaniu gazu, straciło na mocy zarówno na bęzynie jak i gazie. Jutro idzie auto do mechanika i niech on sie już dalej martwi:) |
