[EAxx] spryskiwacz szyb - problem i kilka pytań |
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 490 Skąd: Limerick
Wysłany: 17-03-2013, 04:53
| m6riano napisał/a: | podjedź na stacje i spróbuj sprężonym powietrzem jak ustami nie dasz rady..;-)
[ Dodano: 01-08-2012, 02:10 ]
No i problem powrócił jak bumerang tylko w nieco innej formie..
pompka od lanosa dawała i daje rade ale na spryskach mgłowych nie ma efektu mgły tylko efekt konewki..tak więc szukam teraz pompki DENSO najlepiej tej na tył 2620 (która powinna dawać, przynajmniej teoretycznie, większe ciśnienie)
Każde info mile widziane,interesuje mnie nowa..w rozsądnej cenie.. |
Powiedz prosze gdzie i jaki mgłowy spryskiwacz pasujący do gala moge kupić?
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 17-03-2013, 08:26
| mohinder ja mam takie i jestem zadowolony |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 17-03-2013, 18:15
| Miałem jakiś czasu u siebie, tylko nie przestrzegałem podstawowej zasady, lałem tani płyn do spryskiwaczy i niestety - oba powędrowały do kosza. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-03-2013, 19:13
| arturj123 napisał/a: | | Miałem jakiś czasu u siebie, tylko nie przestrzegałem podstawowej zasady, lałem tani płyn do spryskiwaczy i niestety - oba powędrowały do kosza. |
Zamarzły? |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 17-03-2013, 19:43
Nie, coś jakby się zapchały. Nie da się tych maleńkich dysz jakoś wyczyścić. Dlatego jeśli ktoś decyduje się na takie spryskiwacze to naprawdę trzeba zalewać dobrej jakości płynem.
Spryskiwacze dobrze spisują się do prędkości tak około 100 km/h. Potem jest gorzej, ale na normalnych dyszach jest podobnie. Na pewno zauważalne są oszczędności na płynie. |
Wysłany: 17-03-2013, 21:01
| arturj123, mam takie dysze, leję płyn po 13 zł/5 l i działają już ze 3 lata bez zarzutu. |
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 18-03-2013, 01:30
| Cytat: | A bezpiecznik sprawdzony? |
Sprawdzałem ostatnio i albo jest jeden bezpiecznik na wycieraczki i wtryski albo źle odczytałem symbole. Sprawdzałem zarówno puszkę w kabinie jak i tą w silniku... |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-03-2013, 09:56
| arturj123 napisał/a: | | Spryskiwacze dobrze spisują się do prędkości tak około 100 km/h. Potem jest gorzej, ale na normalnych dyszach jest podobnie. |
Bez przesady, oryginalne dobrze ustawione dają radę do 160km/h. |
mohinder
Wysłany: 18-03-2013, 15:48
| Dobrze się sprawują do 160km/h? U mnie oryginalne leją wszystkimi otworami (w sumie 4) ale ciśnienie jest słabe i przy 100km/h juz mocno w dół leją. Zastanawiam się czy to nie jest wina samej pompki. Wymienię na początek te spryskiwacze na te z aukcji i zobaczę. jak będzie słabe ciśnienie to wymienię pompkę. A powiedzcie która pompka daję wieksze ciśnienie, ta od przednich spryskiwaczy czy od tylnego? Ja mam sedana wiec nie sprawdzę. Wydaje mi się, że od przednich gryz nieco wiecej płynu musi lecieć. Więc albo ma większe ciśnienie albo większa wydajność. Ale to takie moje rozważanie. A jak jest naprawdę? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-03-2013, 15:58
Tak to kwestia pompki. Ani od przedniej, ani od tylnej nie będą dobrze psikały z tymi mgłowymi bo tam jest potrzebne jednak wyższe ciśnienie jeśli ma to działać przy wyższych prędkościach.
Od przednich jest dwie dysze i musi być bardziej wydajna. Ja mam ustawione dość wysoko na postoju i przy wyższych prędkościach oczywiście leją niżej, ale dają radę. |
m6riano
Wysłany: 18-03-2013, 19:10
| Myśle że na przednia szybe trzeba dac tylna pompke od kombi... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11003 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-03-2013, 09:35
| A dzis moje spryskiwacze dostały prostaty.... tzn przez 1-2sek psikają dobrze a następnie słabo. Poźniej muszę odczekać jakaś chwilę i znowu to samo..... |
mohinder
Wysłany: 19-03-2013, 17:12
| To by wyglądało na przytkany dopływ płyu do pompki. Napłunie to pompuje dobrze i nie zdąża dopłynąć tyle ile pompka potrzebuje i przestaje psikać. Czekasz chwile i płyn znowu naplywa do pompki i psika. I tak w kółko. Wyczyścilbym zbiorniczek. |
AteC
Auto: Czarny Misiek GaL EA2A 2.0 SE
Wysłany: 23-03-2013, 10:54
| Marcino napisał/a: | | spryskiwacze dostały prostaty.... tzn przez 1-2sek psikają dobrze a następnie słabo |
Miałem to samo, powodem był zagięty wężyk doprowadzający |
_________________ Step aside or stand aside and get out of MY WAY!
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=79794 |
m6riano
Wysłany: 24-03-2013, 10:14
Ktoś wie która pompka(przednia czy tylna) w kombi daje większe ciśnienie?
Są jakieś dane techniczne gdzieś w necie? |
