[Cari 1.9TD] Uciekający płyn chłodniczy |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 17-03-2013, 22:54 [Cari 1.9TD] Uciekający płyn chłodniczy
ostatnio zauważyłem iż ubywa mi płyn chłodniczy . pierwsza myśl uszczelka pod głowicą
sprawdziłem bagnet korek oleju i zbiorniczek wyrównawczy na szczęście nie było oznak przedostania się płynu do oleju. Więc poszedłem dalej i przejrzałem układ chłodzenia okazało się że cieknie spod obudowy termostatu odkręciłem rezultat uszkodzona uszczelka obudowy która jest przykręcona do głowicy. Dokładnie była przerwana więc wyczyściłem wszystko włożyłem silikon i ta uszczelkę przez jakoś czas było ok ale dziś zauważyłem ze znów płyn ubył po oględzinach widać ze znowu leci gdzieś z tych okolic . gdzie można kupić taka uszczelkę czy taka będzie pasować ?http://img17.allegroimg.p...4/74/3108547470 [/code][/quote] |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23709 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-03-2013, 07:44
| Jak nie chcesz płacić za oryginał, to jedź do sklepu z uszczelnieniami i niech Ci dopasują oring metryczny, odpowiednio dobrany ołoży się w rowku i będzie uszczelniał. |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 18-03-2013, 12:18
| robertdg napisał/a: | | Jak nie chcesz płacić za oryginał, to jedź do sklepu z uszczelnieniami i niech Ci dopasują oring metryczny, odpowiednio dobrany ołoży się w rowku i będzie uszczelniał. | Też tak myślałęm ale kolego czy oring metryczny ( okragły) ułoży sie w ten rowek po starym bo stary jest w kształcie "krzywki" |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 18-03-2013, 13:50
| runi napisał/a: | | cieknie spod obudowy termostatu odkręciłem rezultat uszkodzona uszczelka obudowy która jest przykręcona do głowicy. |
Obawiam się, że nie tylko uszczelka jest uszkodzona! Dla świętego spokoju zmień całość - koszt to ok 75zł z tego co pamiętam |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 18-03-2013, 14:33
| 75 to chyba jakaś używka na alledrogo . i pytanie czy lepiej kupić używke czy nowy na alledrogo ? |
pamar
Zaproszone osoby: 2
runi
Auto: Carisma
pamar
Zaproszone osoby: 2
lyro
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 19-03-2013, 22:28
Mam podobny problem dlatego nie chcę zakładać nowego tematu.
Zauważyłem, że ucieka mi w dużych ilościach płyn chłodniczy oraz olej.
Sprawdziłem i nie ma typowych objawów padniętej uszczelki.
Natomiast samochód na postoju zostawia plamy oleju na ulicy.
Co do płynu chłodniczego. Gdy wlewam go do zbiorniczka to słyszę tylko "gul gul gul" i płyn znika na moich oczach. Nigdzie nie widzę wycieku
Macie jakieś pomysły?
