[Cari 1.9TD] Uciekający płyn chłodniczy
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 17-03-2013, 22:54   [Cari 1.9TD] Uciekający płyn chłodniczy
ostatnio zauważyłem iż ubywa mi płyn chłodniczy . pierwsza myśl uszczelka pod głowicą
:( sprawdziłem bagnet korek oleju i zbiorniczek wyrównawczy na szczęście nie było oznak przedostania się płynu do oleju. Więc poszedłem dalej i przejrzałem układ chłodzenia okazało się że cieknie spod obudowy termostatu odkręciłem rezultat uszkodzona uszczelka obudowy która jest przykręcona do głowicy. Dokładnie była przerwana więc wyczyściłem wszystko włożyłem silikon i ta uszczelkę przez jakoś czas było ok ale dziś zauważyłem ze znów płyn ubył po oględzinach widać ze znowu leci gdzieś z tych okolic . gdzie można kupić taka uszczelkę czy taka będzie pasować ?http://img17.allegroimg.p...4/74/3108547470 [/code][/quote]
Wysłany: 18-03-2013, 07:44
Jak nie chcesz płacić za oryginał, to jedź do sklepu z uszczelnieniami i niech Ci dopasują oring metryczny, odpowiednio dobrany ołoży się w rowku i będzie uszczelniał.
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 18-03-2013, 12:18
robertdg napisał/a:
Też tak myślałęm ale kolego czy oring metryczny ( okragły) ułoży sie w ten rowek po starym bo stary jest w kształcie "krzywki"
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 18-03-2013, 13:50
runi napisał/a:
Obawiam się, że nie tylko uszczelka jest uszkodzona! Dla świętego spokoju zmień całość - koszt to ok 75zł z tego co pamiętam :roll:
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 18-03-2013, 14:33
75 to chyba jakaś używka na alledrogo . i pytanie czy lepiej kupić używke czy nowy na alledrogo ?
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 18-03-2013, 16:28
Używany może być przegrzany, jeśli już to zastępczą nówkę np taki: http://allegro.pl/renault...3079266998.html
Nie jestem w 100% pewny czy akurat od Laguny mam założony ale wygląda niemal identycznie, jedyna różnica to dod "cycek" którego w ory obudowie nie widzę.
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 19-03-2013, 07:01
no tak kolego ale sam właśnie napisałeś ze używany może być przegrzany . są jakies nowe na allegro od 63 zł co o tym myślisz ? http://allegro.pl/termost...3086775530.html
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 19-03-2013, 07:18
No i to jest to! :)
lyro
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 19-03-2013, 22:28
Mam podobny problem dlatego nie chcę zakładać nowego tematu.
Zauważyłem, że ucieka mi w dużych ilościach płyn chłodniczy oraz olej.
Sprawdziłem i nie ma typowych objawów padniętej uszczelki.
Natomiast samochód na postoju zostawia plamy oleju na ulicy.
Co do płynu chłodniczego. Gdy wlewam go do zbiorniczka to słyszę tylko "gul gul gul" i płyn znika na moich oczach. Nigdzie nie widzę wycieku :shock:
Macie jakieś pomysły?
