[EA5A/W 2.5] Moje Hanki (się) puszczają gaz w nocy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-03-2013, 08:13
Chyba nadciśnieniową. Jeśli zrobimy podciśnienie to żaden tłokowy nie będzie trzymał |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10958 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-03-2013, 09:44
| Owczar napisał/a: | Chyba nadciśnieniową. Jeśli zrobimy podciśnienie to żaden tłokowy nie będzie trzymał |
To chyba zależy z skórej strony będziemy podłączeni...:) więc jak to w koncu? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-03-2013, 09:54
| Ja bym jednak podał ciśnienie na wejście, żeby zrobić warunki jak w czasie pracy. Inna sprawa, że wtedy można sprawdzać bez demontażu. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-03-2013, 15:33
Marcin od strony roboczej sprawdzam podciśnienie czy trzymaja |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-03-2013, 16:41
Ale naturalnym kierunkiem przepływu jest od reduktora do kolektora, więc jeśli chcemy sprawdzać to albo podciśnienie od strony kolektora albo nadciśnienie od strony reduktora. Inaczej nawet sprawny może puścić gaz w zależności od jego rozwiązania konstrukcyjnego. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-03-2013, 22:37
Ja cudowałem i szukałem, a jak zwykle najskuteczniejsze okazało się popałowanie na trasie Po dzisiejszej przejażdżce póki co problem ustąpił. Zobaczę jak będzie jutro, ale dzisiaj po 2 godzinach odpalił na dotyk- zwykle gaz schodził w 15 min. |
pawik
Auto: Galant 2.5 LPG 99r
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2013, 17:56
Temat ciekawy, aczkolwiek dziwne, ze jeden wtryskiwacz uległ takiej degradacji.
U mnie problem ustąpił. Nie ma już żadnych problemów |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 18-11-2013, 18:08
| czyli pałowanie pomogło, czy źle rozumiem? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-08-2016, 16:09
Myślę, że wszystkie operacje dały rezultat, a na koniec pałowanie.
No i rzecz jasna wymiana filtra fazy lotnej na FL02.
Wracając do tematu sprzed 3 lat. Mycie wtryskiwaczom nie zaszkodziło. Śmigają bez problemu do dzisiaj. Ale już na filtrze z odstojnikiem. |
