[Cari 1.6] Problem z wycieraczką |
amp
Mitsumaniak 1337
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 21-03-2013, 19:50 [Cari 1.6] Problem z wycieraczką
Mam problem, ponieważ końcówka lewej wycieraczki widoczna na zdjęciu jest strasznie luźna przez co szczególnie teraz w zimę nie zbiera wszystkiego z szyby. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to dokręcić?
Pozdrawiam,
amp |
_________________ Moja Cari
misiek84
Auto: carisma di-d 102km
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2013 Posty: 3 Skąd: kielce
Wysłany: 21-03-2013, 19:56
| U mnie pod zaślepką jest śruba, nie pamietam rozmiaru. Lata ci tylko wysięgnik (ramie wycieraczki) czy reszta mechanizmu też? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-03-2013, 19:58
| Nakretka jest pod kapslem, jednakże znająć życie masz wyrobiony sworzeń w mechanizmie wycieraczek i tu nic nie pomoże poza regeneracją, czy tez wymianą na nowke |
amp
Mitsumaniak 1337
Wysłany: 21-03-2013, 20:53
Sama ta końcówka lata w przeciwieństwie do prawej, która trzyma się stabilnie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Tą zaślepkę trzeba podważyć czy odkręcić? Nie chciałbym niczego połamać, więc pytam |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-03-2013, 23:41
| Podważyć - na 95% masz wyrobiony cały mechanizm i nie ważne, że jedna strona jest OK. Te mechanizmy działają niezależnie. Będzie trzeba wymienić lub pokombinować z luzem. Lewa strona pasuje do prawej - zamiennie |
misiek84
Wysłany: 22-03-2013, 14:59
| Pamiętam, że jak ja zdejmowałem tą zaślepke to mi odskoczyła. Teraz jest gdzies pod śniegiem w trawie, aśrube ramienia mam na wierzchu. Także uważaj na ten kapselek. |
