[EAxx] Ogrzewanie foteli |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 24-03-2013, 14:07
mirex94, kostek nie da się pomylić. Pod fotelem są trzy
-od poduszki
-od zasilania silniczków (tylko w wersji ze skórą)
-od grzania oparcia i siedziska
Powinieneś mieć podłączoną przynajmniej jedną kostkę: tą od poduszki. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
Wysłany: 24-03-2013, 14:38
ma może ktoś schemat elektryczny do siedzeń głównie chodzi mi miedzy przełącznikiem do ogrzewania foteli, a fotelami. |
_________________ Mój misio :]
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 24-03-2013, 16:32
u mnie to wyglada tak:
prawy fotel (kable pod fotelem)
domyslam sie ze ze czerwona wtyka to poduchy czarna juz nie wiem bo mam regulacje siedzen reczna (skorzane fotele ale raczej nie orginalne 97 rocznik i podgrzewanie )
a tu lewy fotel kierowcy
i tu te pojedyncze kabelki
i pytanie jak to jest zrobione?? to jest orginalna instalacja podgrzewania?? czy jakas samorubka?? |
_________________ Wymarzony samochód sie buduje nie kupuje.
Mitsu Galant 97' 2.0 "Żółtek"
Wysłany: 24-03-2013, 17:34
| mirex94, te pojedyńcze kable zaizolowane czerwonymi koszulkami termokurczliwymi to jakaś "rzeżba". Idź po kablach i dowiesz się od czego są. Czerwone wtyczki z kablami w żółtym peszlu są od poduszek powietrznych. |
Ksiao
Wysłany: 24-03-2013, 17:36
to trochę wygląda jak samoróbka bo raczej fabryka dała by kostkę, albo była kostka tylko coś z nią się stało i ktoś to tak zrobił |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 24-03-2013, 17:42
| tak tez myslalem i w dodatku teraz nei wiem jak to by musialo byc ;/ nawet te pod kierowca kabelki sa za krutkie bo jak odsune fotel na maxa to sie rozlaczaja -,- chyba ze gdzies sie zaczepily ; / a jak mam do tego dojsc?? ktory kabelek z ktorym?? |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 483 Skąd: Limerick
Wysłany: 24-03-2013, 19:43
| sveno napisał/a: | mirex94, kostek nie da się pomylić. Pod fotelem są trzy
-od poduszki
A ja nie miałem skóry a były wtyczki do sterowania elektrycznego foteli choć fotele nie miały tego. Po zmianie na skórzane podłączyłem i działaja |
Wysłany: 24-03-2013, 20:09
| mohinder napisał/a: | | A ja nie miałem skóry a były wtyczki do sterowania elektrycznego foteli choć fotele nie miały tego | Wszystkie je mają. |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 26-03-2013, 18:08
| Hugo napisał/a: | | mohinder napisał/a: | | A ja nie miałem skóry a były wtyczki do sterowania elektrycznego foteli choć fotele nie miały tego | Wszystkie je mają. |
To znaczy, że mogę sobie włożyć skórzane fotele z el. regulacją |
m6riano
Wysłany: 26-03-2013, 19:57
| oczywista..;-) |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-05-2013, 21:13
Chcę zmienić fotele z szarych na czarno-niebieskie, ale moje są grzane a czarne nie.
Mam pytanie:
Czy moje oryginalne maty grzewcze można przełożyć do innego fotela? Czy jest na nie miejsce? Czy może lepiej przełożyć samo obicie? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24701 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-05-2013, 07:15
| tresorex napisał/a: | | Czy moje oryginalne maty grzewcze można przełożyć do innego fotela? | ale maty są przyklejone do fotela - byłoby strasznie dużo pracy, żeby je przełożyć |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 14-05-2013, 10:32
| A da się przełożyć sam materiał tapicerki? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 22-07-2013, 13:49
Wyprułem ostatnio maty grzewcze. Była wcześniej dyskusja dokąd one sięgają i czy grzeją też oparcia. Więc odpowiadam że maty są w siedzisku i oparciu i wyglądają tak:
Fotele oczywiście były już do wyrzucenia bo gąbka się w wielu miejscach podarła i maty są położone na nieco mniejszy fotel w colcie CA. |
