[EAxx] Centralny zamek |
Wysłany: 22-03-2013, 22:07
| Jeśli masz oryginalny sterownik, to poważnie Ci radzę abyś sprawdził te przyciski. Ja też mogłem otworzyć czy zamknąć auto tylko przy drzwiach. Nawet myślałem, że gość zmieniający mi baterię założył spowrotem starą, bo po wymianie nic się nie zmieniło. Dopiero wymiana przycisków a dokładniej, to zamiast oryginalnych gumek stykowych dolutowałem coś takiego http://sklep.led.com.pl/m...25mm-p-383.html i pilot teraz działa z kilkudziesięciu metrów. |
Zarazzz
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 22-03-2013, 22:58
| Znajomy elektryk sprawdzał mi pilota czy wszystko styka i mówił że działa ale na wszelki wypadek sprawdzę jutro i dam odpowiedz czy zmiana przycisków pomoże. Jak się nie powiedzie to zostaje luźny czujnik radiowy którego nie wiem jak wymontować. Znalazłem już nawet numer katalogowy MB918343 Dobra stronka tak przy okazji http://old.japancars.ru/c...6C&mg=52&bg=010 |
Wysłany: 22-03-2013, 23:08
| Jeżeli jednak okazała by się wina tego czujnika, to może lepiej (taniej i łatwiej) było by zamontować uniwersalny sterownik, na alledrogo dobry można dostać w granicach 50 - 100zł z przesyłką. |
Zarazzz
Wysłany: 25-03-2013, 14:56
| Wymieniłem przyciski na nowe, przylutowałem i dalej nic. Pozostał ten czujnik. Będę musiał wymyślić sposób jak go wyciągnąć. |
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-03-2013, 13:34
| Proper napisał/a: | | spown napisał/a: | | domyślam się, że jest to nieoryginalny sterownik centralnego zamka |
Facet twierdził, że jest wszystko oryginalne. Pilot też wygląda na oryginalny. Tyle, że galancik miał małą przygodę z tirem w mieście - przecierkę lewego boku i były wymieniane drzwi. Oglądałem zdjęcia zrobione tuż po tym wypadku. Nie wyglądało to źle, w sumie nawet na upartego nie trzeba było nic wymieniać, wystarczyło by klepnąć. Może ktoś coś poknocił przekładając drzwi kierowcy.
Czyli generalnie najlepiej rozebrać je i jest szansa, że to jakaś kablowa pierdoła a może jakieś styki się porozłączały? Nie wiem, jak to tam w środku wygląda. |
Doszedłeś co i jak? Mam dokładnie to samo. |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
nurek20
Auto: Galant '97 SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2013 Posty: 35 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-04-2013, 23:11 Nie zawsze łapie centralny z pilota
Panowie,
Mam mały aczkolwiek wkurzający problem z Pilotem otóż nie zawsze mi reaguje zamek na pilota, baterię wymieniłem nie pomogło co można jeszcze sprawdzić żeby to poprawić bo są dni że łapie przy pierwszym wcisniećiu a czasem można klikać klikać i końca nie ma |
_________________ Nurek |
slonio88
Wysłany: 30-04-2013, 22:36
Mogę poprosić o pomoc w podłączeniu centralnego zamka ? A mianowicie chodzi o jakiś schemat- mam centralny - ale z pilota a chciałbym podłączyć sterownik.
- proszę o pomoc - pozdraiwam
PS. Jaki polecacie sterownik ? |
_________________ Mitsubishi Galant
2.5 V6
2002r
Automat |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 01-05-2013, 18:29
| slonio88 napisał/a: | Mogę poprosić o pomoc w podłączeniu centralnego zamka ? A mianowicie chodzi o jakiś schemat- mam centralny - ale z pilota a chciałbym podłączyć sterownik.
Wszystko na temat montażu zamka centralnego |
_________________ Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 23-09-2013, 11:45
| U mnie przestał działać centralny w drzwiach kierowcy. Inne działają. Ostatnio alarm wymryguje mi, że już jest słaba bateria, ale normalnie łapie (tylko bez jednych drzwi). Wydaje mi się, że to nie jest kwestia baterii? Chyba, że się mylę. Zastanawiam się czy są osobne bezpieczniki do siłowników (wydaje mi się, że nie). Pewnie pozostaje kwestia mechaniczna w drzwiach. Ale chętnie posłucham jakiś sugestii. Może ktoś miała podobny problem. |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-09-2013, 13:16
pompec, najlepiej będzie sprawdzić czy dochodzi prąd do siłownika. Jeśli tak to jest padnięty. Jeśli nie - trzeba szukać przyczyny |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Saju
Auto: Galant 2.5 V6 '98
Wysłany: 10-05-2014, 15:25
Moj problem polega na tym, ze padl mi pilot od centralnego zamka. Przekopalem pol auta i wciaz nie moge znalezc odbiornika sygnalu z pilota. Prosze Was o porade gdzie szukac. Moj gal jest przedliftowy.
_________________ Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać... |
Wysłany: 11-05-2014, 11:14
Konsola środkowa, pozycja jak na rysunku 82649:
Saju
Wysłany: 11-05-2014, 13:11
| W tym miejscu znajduje sie odbiornik lecz w galancie poliftowym. U mnie tam jest dwukrotnie wieksza puszka. Z tego co wiem wielkoscia sie raczej nie roznily a kolorem naklejki. Mam odbiornik z gala poliftowego wraz z pilotem zdalnego sterowania. Szukalem w nogach pasazera, kierowcy. Przekopalem konsole srodkowa po obu stronach i kiszka. Za schowkiem rowniez go brak. Przeca jakos musial dzialac ten pilot skoro oteorzylem nim samochod. Brak mi pomyslow |
Wysłany: 11-05-2014, 13:27
Manual nie pokazuje innej lokalizacji, w produkcji grudzień 97 do listopad 98 był odbiornik o numerze MR238022 od grudnia 98 był odbiornik o numerze MR438842.
Może u Ciebie nie było fabrycznego Keyless, tylko było coś zamontowane poza fabryka/salonem |
Saju
Wysłany: 11-05-2014, 13:28
Mam ori pilot takze raczej fabryka. Rozkrece jeszcze raz ten boczek konsoli i obadam dokladnie.
Ostatecznie odstawie auto do speca od alarmow i cos zamontuje.
Odkrecone, zdemontowane. Omron MR238022 - jest dwukrotnie wiekszy anizeli z auta po lifcie no i oczywiscie wtyczki sie od siebie roznia - nowy ma 6 pinow a stary 20 :-/
Ciekaw jestem czy da sie to jakos przerobic? |
