Panel sterowania szybami |
asz600
Auto: Carisma 1,6 90 km 1997
Wysłany: 31-03-2013, 16:55 Panel sterowania szybami
Poszukuję panelu do sterowania szybami (na 4 szyby od strony kierowcy) do Carismy 1997 r. Można bez problemu kupić na Allegro, ale to koszt ok. 200 zł, no i świadomość, że może długo nie pochodzić, bo w Carismach jest problem z tymi przyciskami. Proszę o pomoc czy jest możliwość dopasowania panela od innego auta? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-03-2013, 22:40
| Można dokupić przyciski w ASO lub drożej na allegro. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
asz600
Wysłany: 01-04-2013, 17:22
| Piwor napisał/a: | | Można dokupić przyciski w ASO lub drożej na allegro. |
to w ASO są tańsze? tylko że ja nie potrzebuję samych przycisków, ale też tego elementu, w którym są one zamocowane, bo to jest też połamane (chyba poprzedni właściciel miał za dużo siły). Ramka, dolna obudowa i elektronika są ok, więc tak właśnie pomyślałem, że może da się coś zmontować z innego modelu |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 01-04-2013, 18:44
| panel od anglika jest taki sam tylko podświetla przycisk pasażera a nie kierowcy . miałem taki w carismie i wszystko działa bez żadnych przeróbek i jest tańszy. |
asz600
Wysłany: 01-04-2013, 21:36
| marecki338 napisał/a: | | panel od anglika jest taki sam tylko podświetla przycisk pasażera a nie kierowcy . miałem taki w carismie i wszystko działa bez żadnych przeróbek i jest tańszy. |
jak na razie taniej niż 180 zł nie znalazłem dobrze, że wiosny nie widać, bo nie mam klimy a otwieranie szyb połamanymi przyciskami to masakra... |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-04-2013, 21:37
| marecki338, przez to i anglikowy cenią. Też taki miałem, żadnego problemu. Miałem drugi europejski, ale sprzedałem już. |
730d 2018 - |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
asz600
Wysłany: 02-04-2013, 11:46
dzięki za pomoc, ale chyba jeszcze trochę będę musiał się z tym pomęczyć niestety byłem dzisiaj u mechanika i mam do wymiany cały wydech - miałem nadzieję, że da się coś po spawać, ale już tam wystarczająco dużo ktoś inny na rzeźbił, więc czeka mnie wymiana całości razem z tą siatką elastyczną, zostaje tylko kat. Poza tym okazało się, że jeszcze do wymiany sworzeń wahacza, osłona przegubu od strony skrzyni oraz gumy stabilizatora, więc czeka mnie niemały wydatek |
