Panel sterowania szybami
asz600
Auto: Carisma 1,6 90 km 1997
Wysłany: 31-03-2013, 16:55   Panel sterowania szybami
Witam.
Poszukuję panelu do sterowania szybami (na 4 szyby od strony kierowcy) do Carismy 1997 r. Można bez problemu kupić na Allegro, ale to koszt ok. 200 zł, no i świadomość, że może długo nie pochodzić, bo w Carismach jest problem z tymi przyciskami. Proszę o pomoc czy jest możliwość dopasowania panela od innego auta?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 31-03-2013, 22:40
Można dokupić przyciski w ASO lub drożej na allegro.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
asz600
Wysłany: 01-04-2013, 17:22
Piwor napisał/a:
to w ASO są tańsze? tylko że ja nie potrzebuję samych przycisków, ale też tego elementu, w którym są one zamocowane, bo to jest też połamane (chyba poprzedni właściciel miał za dużo siły). Ramka, dolna obudowa i elektronika są ok, więc tak właśnie pomyślałem, że może da się coś zmontować z innego modelu
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 01-04-2013, 18:44
panel od anglika jest taki sam tylko podświetla przycisk pasażera a nie kierowcy . miałem taki w carismie i wszystko działa bez żadnych przeróbek i jest tańszy.
asz600
Wysłany: 01-04-2013, 21:36
marecki338 napisał/a:
jak na razie taniej niż 180 zł nie znalazłem :( dobrze, że wiosny nie widać, bo nie mam klimy a otwieranie szyb połamanymi przyciskami to masakra...
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-04-2013, 21:37
marecki338, przez to i anglikowy cenią. Też taki miałem, żadnego problemu. Miałem drugi europejski, ale sprzedałem już.
01270/KMM
730d 2018 -
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-04-2013, 22:27
http://allegro.pl/panel-s...3130399954.html
asz600
Wysłany: 02-04-2013, 11:46
dzięki za pomoc, ale chyba jeszcze trochę będę musiał się z tym pomęczyć :( niestety byłem dzisiaj u mechanika i mam do wymiany cały wydech - miałem nadzieję, że da się coś po spawać, ale już tam wystarczająco dużo ktoś inny na rzeźbił, więc czeka mnie wymiana całości razem z tą siatką elastyczną, zostaje tylko kat. Poza tym okazało się, że jeszcze do wymiany sworzeń wahacza, osłona przegubu od strony skrzyni oraz gumy stabilizatora, więc czeka mnie niemały wydatek :(
