Przesunięty przez: Gene
27-05-2009, 11:11
System SUPER SELECT [SS]
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
  Wysłany: 09-11-2007, 07:57   System SUPER SELECT [SS]
NAPEDY W PAJERO/MONTERO II, III i IV [SYSTEM SUPER SELECT]
W Super Select można dowolnie zmieniać napęd 2H<->4H bez zatrzymywania się. Jest tylko jeden warunek - podczas zmiany nie wolno jechać szybciej niż 100 km/h. Ale to akurat żaden klopot. W szosowych warunkach auto napędza oczywiście tylna oś (2H). Napęd na obie osie (4H) można dołączyć rowniez jadąc po szosie (do 100 km/h). Wielu posiadaczy aut ze systemem SS-4 uzywa najczesciej wlasnie tego ustawienia. Rozdział mocy pomiędzy osiami waha się wówczas od 33:67 do 50:50 proc. w zależności potrzeby przeniesienia napędu i zapewnia optymalne warunki trakcyjne na nawierzchniach utwardzonych. Kolejne położenie dźwigni (4HLC) blokuje centralny mechanizm różnicowy. Mamy wówczas równomierny rozkład mocy pomiędzy osiami - po 50 proc. To juz typowo terenowe ustawienie nie polecane na utwardzone drogi i aby je wlaczyc musimy calkowicie zatrzymac samochod. W trudnym terenie załączamy tryb 4LLC, czyli skrzynię redukcyjną i tu tez wymagane jest zatrzymanie samochodu. Tego trybu uzywany podczas ciezszych prob; podjazdy, trawersy, piasek itp. Dodatkowo, już przyciskiem w desce rozdzielczej, (sterowanym elektronicznie) możemy mechanicznie zablokować tylny most (Sytuacje ekstremalne - zakopane auto, buksujace koła, a tak naprawde zalecam blokade gdy auto musi przejechac naprawde wymagajaca probe terenowa).
Schemat lampek na desce rozdzielczej w SS4-II :wink:
http://www.pajero.org.pl/index.php?id=42
C'est La Vie suckers
MartinMM
Auto: Lancer/Pajerko/Gulf
Wysłany: 20-01-2012, 21:25
Gene, super wyjasnienie, dziekuje bardzo :)
Geronimo
Auto: Pajero II
Wysłany: 31-03-2013, 18:42
Z jaką max prędkością można jeździć na 4LLC.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-04-2013, 08:33
Geronimo napisał/a:
20 km tylko na wprost i po nawierzchni która umożliwia uślizg kół.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 01-04-2013, 23:48
Pozwolę sobie się nie zgodzić. Owszem, tylko na nawierzchni pozwalającej na uślizg kół. Ale jeździć można nie tylko po prostej, a normalnie jak potrzeba (stąd ta nawierzchnia konieczna) i tyle ile da rady wyciągnąć na ostatnim biegu. Wychodziło mi coś pod 50 na godzinę.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 02-04-2013, 08:34
Dokladnie tak jest jak Heilsberg napisal. Jesli samochod da rade jechac szybciej mozna nawet i 60/h. Producent nie informuje o koniecznosci zachowania jakiejs minimalnej predkosci. Co do jazdy tylko na wprost to takze przesada. Kola powinny byc prosto w chwili przelaczania ustawien ale jezdzic i skrecac mozna.
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Wysłany: 26-07-2014, 10:23
Dodadam od siebie ze 75 km/h bez problemu a jak sie rozpedza jak rajdowka pozdraiwam
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 02-03-2015, 12:56
Czy włączając blokadę czy reduktor trzeba przełączać na N lub P czy można stać na Drive oraz czy trzeba trzymać wciśnięty hamulec czy też nie?
zbyszekm2
Wysłany: 02-03-2015, 13:06
ruks napisał/a:
W jakim pajero?
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 02-03-2015, 16:07
III lub IV ze skrzynią automatyczną i super selectem
Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 02-03-2015, 21:58
Blokadę międzyosiową i reduktor zawsze w położeniu N i po zatrzymaniu ( hamulec ) . Tak podają w instrukcji , i nigdy nie miałem kłopotów z załaczeniem ( lampka na napędach zapalała się prawie od razu ) Przełaczanie z 2H 4H i odwrotnie w każdym położeniu dźwigni AT i do 100 km/h.
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 26-01-2017, 12:44
Mam pytanie, czy jadąc w trybie 2H, 4H na trasie, można w trakcie jazdy przełączyć na tryb sportowy, żeby pomóc sobie w wyprzedzaniu, czy trzeba w trybie sportowym jechać cały czas?
zbyszekm2
Wysłany: 01-02-2017, 14:42
Born napisał/a:
Tak zapytam, co to jest tryb sportowy!?
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 01-02-2017, 14:44
W instrukcji tak jest opisany tryb ręcznego przełączania biegów w Pajero III
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 10-02-2017, 23:35
Odpowiem inaczej, bez sensu była by możliwość jazdy tylko w "ręcznej" zmianie lub tylko w "automatycznej" zmianie. Musiał byś się zatrzymywać i przełączać tryby.
Odświeżę także temat jazdy na 4llc, maksymalnie można jechać ok. 100 km / h ponieważ przy tej prędkości kończą się obroty silnika na 5 biegu, prędkość zależy jeszcze od rozmiaru opon. Producent zabezpiecza się i przewiduje tak jak napisał Zbyszekm2 20 km/h, jednak ten sam producent nie przewiduje wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Jak pojedziesz szybciej po luźnej nawierzchni nic się nie stanie
Michał Pajero4x4
