Diody LED - polaryzacja |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-04-2013, 18:43 Diody LED - polaryzacja
Chcę zrobić takie dwa dodatkowe światełka oparte na diodach LED. Zasilanie 12V przez jakiś układ (ten układ mam zrobiony/kupiony). Na schemacie jest napisane, że na wyjściu z układu ważna jest polaryzacja. W necie też doczytałem, że ważna jest polaryzacja przy diodach.
Chodzi o taką diodę:
lub link do zdjęcia w sklepie:
Gdzie mam przylutować "+" a gdzie "-"
Czy może mi ktoś "łopatologicznie" opisać bo jak widzicie jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie
Czy jak źle podłączę to dioda po prostu nie zaświeci czy się spali |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 11-04-2013, 18:59
Spokojnie pokombinuj, nic się nie spali. Rozumiem, że to 12 V??? Dioda sama z natury w jedna stronę przewodzi a w drugą nie - więc albo zaświeci albo nie Ale o spaleniu nie ma mowy |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-04-2013, 19:44
| Bizi78 napisał/a: | | Tylko zobacz, że ten led jest prawdopodobnie na napięcie 3-3,4V |
12 V nie powinno go spalić, ale na pewno producent podał napięcie zasilania Takie powinno się podać. |
Wysłany: 11-04-2013, 19:50
Przy zasilaniu 12V ten Led będzie mocniej świecił i szlak go szybciej trafi .
Producent zaleca zastosować przy 12V dodatkowy rezystor, którego wartość można sobie obliczyć:
http://www.neoled.pl/tech...a-diod-led.html |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11-04-2013, 19:58
A nie wiadomo czy zasilacz podaje 12V i czy może wymusza prąd - bo jeżeli wymusza takowy.. to lepiej podłączyć prawidłowo - weź baterię 12V, jakiś rezystorek (np. 470 Ohm) i w szeregu zapnij tak i tak. Stawiam, że ten dłuższy "styk" to minus.
[ Dodano: 11-04-2013, 21:00 ]
Jak masz schemat zasilacza, to podeślij na priv, to coś podpowiem więcej. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-04-2013, 20:00
Macie pewnie niezłą polewkę ze mnie
I tak właśnie było
Przeczytałem Rafał Twojego posta jeszcze przed edycją i raz kozie śmierć, skoro mj pisze, że się nie spali na 12V to podłączyłem pod akumulator poprzez ten układ (który zapewne ma zmniejszać napięcie).
(+) na górze (-) na dole cisza
Dałem odwrotnie i stała się jasność
Dzięki |
Wysłany: 11-04-2013, 20:09
To uszczknij rąbka tajemnicy co będziesz podświetlał w Subarynie, mam tylko nadzieję, że nie dysze spryskiwaczy . |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-04-2013, 20:18
Nie w Subarynie.
To mają być takie światła konturowe do moto
| Bizi78 napisał/a: | | dysze spryskiwaczy | Ooooo
To jest myśl Ale by była jazda takie podświetlane dysze. Wow |
krzychu
Wysłany: 11-04-2013, 21:33
| A wiesz o tym, że podczas ładowania napięcie mocno odbiega od idealnych 12V? I mieści się w przedziale około 13,7-14,5V? |
RalfPi
Wysłany: 12-04-2013, 06:16
| krzychu napisał/a: | | A wiesz o tym, że podczas ładowania napięcie mocno odbiega od idealnych 12V? I mieści się w przedziale około 13,7-14,5V? |
Myślę, że to w jakichś chińskich zasilaczach...
Normalny zasilacz ma stabilizowane napięcie i jakiś większych skoków/wahań nie powinno tam być - zajrzałem nawet w notę jakiegoś LM 317 i prędzej napięcie spada tam z prundem..
Ale energoelektronik taki ze mnie, że na razie spaliłem z 10 elementów - czyli do pełnej szufladki mi jeszcze daleko |
krzychu
Wysłany: 12-04-2013, 07:12
| RalfPi - ale tu chyba chodzi o instalację samochodowo-motocyklową... A tam to wahanie jest normalne bo tak ładuje się akumulator. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2013, 07:23
| krzychu napisał/a: | | A wiesz o tym, że podczas ładowania napięcie mocno odbiega od idealnych 12V? I mieści się w przedziale około 13,7-14,5V? | No niby wiem
Kupując te diody pisałem, że ma to być do moto, zasilane z instalacji motocyklowej.... I gość zrobił i sprzedał mi zasilacz/przejściówkę dedykowany pod te 2 ledy. Tyle w teorii - co wyjdzie w praniu zobaczymy.
Gdzieś posiałem miernik bo bym sprawdził ile jest na wyjściu z tego zasilacza |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24527 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2013, 07:28
| to nie są zwykłe ledy, ale sterowane prądowo (co to Jacku - cree czy luxeon?) - zasilacz w zakresie stabilizacji ma dawać te 350 czy 700 mA i tyle |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2013, 07:33
| Krzyzak napisał/a: | | co to Jacku - cree czy luxeon? | Bladego pojęcia nie mam....
cokolwiek to znaczy |
