Diody LED - polaryzacja
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-04-2013, 19:43   Diody LED - polaryzacja
Chcę zrobić takie dwa dodatkowe światełka oparte na diodach LED. Zasilanie 12V przez jakiś układ (ten układ mam zrobiony/kupiony). Na schemacie jest napisane, że na wyjściu z układu ważna jest polaryzacja. W necie też doczytałem, że ważna jest polaryzacja przy diodach.
Chodzi o taką diodę:
lub link do zdjęcia w sklepie:
Gdzie mam przylutować "+" a gdzie "-" :?:
Czy może mi ktoś "łopatologicznie" opisać bo jak widzicie jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie :roll: :?:
Czy jak źle podłączę to dioda po prostu nie zaświeci czy się spali :?:
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-04-2013, 19:59
Spokojnie pokombinuj, nic się nie spali. Rozumiem, że to 12 V??? Dioda sama z natury w jedna stronę przewodzi a w drugą nie - więc albo zaświeci albo nie :) Ale o spaleniu nie ma mowy :)
Wysłany: 11-04-2013, 20:07
Jacku, spali się jak podłączysz 230V :mrgreen: .
Edit:
Tylko zobacz, że ten led jest prawdopodobnie na napięcie 3-3,4V :wink: .
http://www.neoled.com.pl/...ieska_17lm.html
Takie coś znalazłem:
http://www.sklep.neoled.kei.pl/thumbs/42369.jpg
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 11-04-2013, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-04-2013, 20:44
Bizi78 napisał/a:
12 V nie powinno go spalić, ale na pewno producent podał napięcie zasilania :wink: Takie powinno się podać.
Wysłany: 11-04-2013, 20:50
Przy zasilaniu 12V ten Led będzie mocniej świecił i szlak go szybciej trafi :wink: .
Producent zaleca zastosować przy 12V dodatkowy rezystor, którego wartość można sobie obliczyć:
http://www.neoled.pl/tech...a-diod-led.html
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 11-04-2013, 20:58
A nie wiadomo czy zasilacz podaje 12V i czy może wymusza prąd - bo jeżeli wymusza takowy.. to lepiej podłączyć prawidłowo ;) - weź baterię 12V, jakiś rezystorek (np. 470 Ohm) i w szeregu zapnij tak i tak. Stawiam, że ten dłuższy "styk" to minus.
[ Dodano: 11-04-2013, 21:00 ]
Jak masz schemat zasilacza, to podeślij na priv, to coś podpowiem więcej.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-04-2013, 21:00
Macie pewnie niezłą polewkę ze mnie ;) :lol:
Bizi78 napisał/a:
I tak właśnie było :idea:
Przeczytałem Rafał Twojego posta jeszcze przed edycją i raz kozie śmierć, skoro mj pisze, że się nie spali na 12V to podłączyłem pod akumulator poprzez ten układ (który zapewne ma zmniejszać napięcie).
(+) na górze (-) na dole :arrow: cisza :(
Dałem odwrotnie :arrow: i stała się jasność :)
Dzięki :)
Wysłany: 11-04-2013, 21:09
To uszczknij rąbka tajemnicy co będziesz podświetlał w Subarynie, mam tylko nadzieję, że nie dysze spryskiwaczy :mrgreen: .
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-04-2013, 21:18
Nie w Subarynie.
To mają być takie światła konturowe do moto :roll:
Bizi78 napisał/a:
dysze spryskiwaczy
Ooooo :!: :!: :!:
To jest myśl :!: Ale by była jazda takie podświetlane dysze. Wow :!: :lol: 8)
krzychu
Wysłany: 11-04-2013, 22:33
A wiesz o tym, że podczas ładowania napięcie mocno odbiega od idealnych 12V? I mieści się w przedziale około 13,7-14,5V?
RalfPi
Wysłany: 12-04-2013, 07:16
krzychu napisał/a:
Myślę, że to w jakichś chińskich zasilaczach...
Normalny zasilacz ma stabilizowane napięcie i jakiś większych skoków/wahań nie powinno tam być - zajrzałem nawet w notę jakiegoś LM 317 i prędzej napięcie spada tam z prundem..
Ale energoelektronik taki ze mnie, że na razie spaliłem z 10 elementów - czyli do pełnej szufladki mi jeszcze daleko :P
krzychu
Wysłany: 12-04-2013, 08:12
RalfPi - ale tu chyba chodzi o instalację samochodowo-motocyklową... A tam to wahanie jest normalne bo tak ładuje się akumulator.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2013, 08:23
krzychu napisał/a:
No niby wiem :)
Kupując te diody pisałem, że ma to być do moto, zasilane z instalacji motocyklowej.... I gość zrobił i sprzedał mi zasilacz/przejściówkę dedykowany pod te 2 ledy. Tyle w teorii - co wyjdzie w praniu zobaczymy.
Gdzieś posiałem miernik bo bym sprawdził ile jest na wyjściu z tego zasilacza :roll:
Wysłany: 12-04-2013, 08:28
to nie są zwykłe ledy, ale sterowane prądowo (co to Jacku - cree czy luxeon?) - zasilacz w zakresie stabilizacji ma dawać te 350 czy 700 mA i tyle
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2013, 08:33
Bladego pojęcia nie mam.... :dontknow:
sterowane prądowo
cokolwiek to znaczy :lol:
