SPACE WAGON '03 2.0 133KM - sprężyna przedniego zawieszenia
tombo0022
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV
Wysłany: 16-04-2013, 18:19   SPACE WAGON '03 2.0 133KM - sprężyna przedniego zawieszenia
Potrzebuję pomoc, w sprawie sprężyny kolumny McPhersona w Space Wagonie 2.0
Pękła mi taka sprężyna. Na allegro jest mnóstwo sprężyn, ale do pojemności 2,4. Dzwoniłem dzisiaj nawet za nowymi, ale też są nieosiągalne. Oryginalny nr to podobno MR272848.
Czy ktoś, nie wie może gdzie można taką sprężynę kupić, lub ewentualnie, czy sprężyna z 2,4 podejdzie do 2,0 ???
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 16-04-2013, 19:56
http://www.kapitan.com.pl/
http://www.zumi.pl/68692,...nice,firma.html
ewentualnie w katowicach masz conajmniej 2 firmy co się zajmują nawojem spręzyn
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 19-04-2013, 19:31
tombo0022, z tego co patrzyłem ta sprężyna pasuje z 2.4 ale z automatyczna skrzynią model o oznaczeniu N84W LRUEBR, musiałbyś sie jakiegoś speca od Mitsubishi zapytać dokładniej ale myślę, że będą różniły sie charakterystyką ugięcia, twardości itd. Nawet LESJÖFORS w swoich katalogach podaje, ze są inne sprężyny. Bardziej tylne sprężyny byłyby Plug&play z 2.4 do 2.0.
W Intercarsie takie cudo kosztuje 317 zł. za sztukę (nówka) o tutaj http://sklep.intercars.co...search=MR272848
Poniżej moja trzodka:
tombo0022
Wysłany: 19-04-2013, 20:13
Niestety.
Intercars nie ma takich sprężyn, stany zerowe.
Rozmawiałem z p.Markiem (japaneze), doradziła założenie z 2.4 bo podobno miały różnić się tylko twardością.
Kupiłem taki komplet, okazało się całkiem inne sprężyny.
Dalej jestem w punkcie wyjścia.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to czekam.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 23-04-2013, 15:40
A może zapytaj w aso o cenę takich sprężyn, ale tylko zapytaj. A masz jakieś inne sklepy z częściami u siebie lub w okolicy. A czy nie mogliby zamówić tej sprężyny. Kiedyś chciałem kupić drążek stabilizatora do Carismy szukałem w necie ale znajdowałem tylko używki cena 150 zł. a zapytałem przez przypadek w aso i zdębiałem cena 190 zł.
wloczykij
Auto: space runner 2.0
Wysłany: 17-01-2017, 10:30
Koledzy, pomóżcie proszę. Czy sprężyny tylnego zawieszenia z któregoś modelu Space Wagona będą pasować do Space Runnera II 2.0 136KM 2000r. Niestety jak troszkę podładuję tył (np. 2 pasażerów z tył plus jakieś walizki) to mi strasznie tył siada. Jakby pasowały sprężyny ze space wagona (pewnie wyższe, twardsze) to bym miał załatwiony temat. Dzięki.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 17-01-2017, 18:10
W Space Wagonie nie było twardych sprężyn. Miałem ten sam problem, jednoznacznej odpowiedzi ci nie udzielę ale podpowiem że, wahacz tylny (MR297043) na którym stoi sprężyna jest ten sam co w Wagonie, dodatkowo pierścienie/gumy górny i dolny sprężyn są też te same a więc istnieje prawdopodobieństwo, że spreżyny będą zamienne.
Co do samych sprężyn to musisz się pobawić i poszukać ich danych m.in. wysokości i twardości, dla ułatwienia podam ci numery katalogowe Mitsubishi: MSR - MR272879 (PINK - pewnie oznaczenie kolorem), MSW - MR272885 (CREAM).
Dla MSW 4X4 jest inny wahacz dolny ale pierścienie gumy są też identyczne do MSR i MSW 2WD - numer ASA sprężyny z 4x4 to MR403357 (WHITE)
Proponuje poszukać w w katalogu intercarsa bo tam przeważnie mają parametry.
wloczykij
Wysłany: 17-01-2017, 21:05
Bardzo Ci dziękuję za szybką odpowiedź. Pewnie zaryzykuję i kupię jakieś używki z MSW. Pewnie dopiero za jakiś czas bo teraz z czasem i kasą krucho, bo ostatnio trochę na auto powydawałem. Jak już będę po to napiszę, żeby coś wnieść do tematu.
Wymiary wg. intercars sprężyny KYB - tył do MSW
Ciężar [kg] 2,81
Grubość 1 [mm] 14,25
Parametr AA
średnica zewnętrzna [mm] 128
Strona zabudowy Oś tylna
Długość [mm] 292
Zawieszenie dla pojazdów z zawieszeniem standardowym
Projekt resora Sprężyna śrubowa
i sprężyna tył do MSR Herth+Buss
Grubość [mm] 13,25
Kod koloru 1x purple
Ciężar [kg] 2,3
Długość [mm] 284
średnica zewnętrzna [mm] 127
Z tego wynika, że sprężyny z MSW są masywniejsze.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 17-01-2017, 22:33
Troche grubsze i wyższe ale biorąc pod uwagę mase pojazdów i ładowność to może być lepiej. Nie kupuj używek bo suma sumarum może wyjść więcej.
wloczykij
Wysłany: 17-01-2017, 23:43
Jeśli chodzi o nowe to znacznie korzystniejsza oferta w intercars jest dla sprężyn MSW. Są tańsze o 100 zł/sprężynę... Do MSR są dostępne jedynie te Herth+Buss.
[ Dodano: 09-02-2017, 12:43 ]
Tak jak obiecałem, daję znać dla potomnych, że sprężyny od MSW (roczniki ok 2000) pasują do MSR 2.0 136KM (po lifcie). Sprężyny nowe kupiłem na allegro firmy KYB 140 zł/sztuka dedykowane do MSW. Pani przez telefon mnie straszyła, że one raczej nie będą pasowały, a jak je zamontuje i porysuję to zwrotów nie przyjmują. Dziś rano sprężyny zostały zamontowane (ok 40 min pracy mechanika) i pasują. Okazało się, że jedna ze starych sprężyn była ułamana przy końcu, czego w sumie nie było widać. Autko trochę teraz śmiesznie wygląda, bo ma tył nieco wyżej niż przód;-) tak, że jest wysoko. Mi się to podoba bo w końcu nie będę szurał tyłem po nierównościach. Przejechałem na razie kilka km od mechanika, ale wygląda na to, że wszystko będzie cacy. Sprężyny tak jak wcześniej pisaliśmy są nieco dłuższe i grubsze (masywniejsze), od tych do MSR, a co ciekawe są tańsze. W sklepie w którym kupiłem to nawet nie mieli tych sprężyn do MSR. Na innych aukcjach natomiast były monroe ok 30-40zł droższe za sztukę (ok 170-180 zł).
