[Cari 1.9DI-D] Traci moc "po" agresywnym starcie
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
  Wysłany: 18-04-2013, 13:26   [Cari 1.9DI-D] Traci moc "po" agresywnym starcie
Mam kolejny ciekawy problem z moim Di-D'kiem
Otóż po agresywnym ruszaniu auto traci na jakiś czas moc, nie da się go wkręcić na obroty aż nie popchnie go turbo. Z turbo dziury robi się krater.
Przykład: Wczoraj ostro wydarłem z pod świateł na jedynce do odcinki i stop. Stałem tak z minute i miałem problem żeby ruszyć z miejsca. W ogóle nie chciał wkręcić się na obroty. Po kilku minutach problem ustąpił i wszystko wróciło do normy.
Jakieś sugestie??
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-04-2013, 14:23
Może to:
carismax napisał/a:
Po kiego grzyba kręcić to auto do odcinki, przecież w górnym zakresie ono już nie przyspiesza :roll:
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 15:14
JCH napisał/a:
Może to:
carismax napisał/a:
Bo taką miałem zachciankę.
Prosiłem o sugestie a nie zbędne wypowiedzi nie wnoszące nic w temat....
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2013, 20:04
carismax, jak często zdarza Ci się tak depnąć?
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 20:21
Sporadycznie. Akurat musiałem w tym wypadku wystrzelic z pod swiatel. Zazwyczaj jezdze dynamicznie, ale bez szału
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 18-04-2013, 20:33
wymień filtr paliwa i będzie git. po prostu filtr jest już zasyfiony i nie przepuszcza odpowiedniej ilości paliwa
:wink:
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 20:38
Pudło, filtr paliwa wymieniony tydzień temu.
Silnik pracował równo, bez fal czy dławień. Poprostu miał problemy żeby wkręcić się na obroty aż do momentu aż dmuchnęło z turbiny
[ Dodano: 18-04-2013, 20:49 ]
carismax napisał/a:
Pudło, filtr paliwa wymieniony tydzień temu. Powietrza też
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2013, 21:09
Wywaliło check?
01270/KMM
730d 2018 -
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-04-2013, 21:10
carismax napisał/a:
Skoro tak uważasz.... :?
Wysłany: 18-04-2013, 21:11
Cięzko wróżyć bez znajomości parametrów rzeczywistych pracy - diagnostyka komputerowa
Może zawiesza się grucha od turbo
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 22:51
Piwor napisał/a:
Wywaliło check?
No niestety nie...
robertdg napisał/a:
Co dokładnie masz na myśli??
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2013, 23:12
Zawór upustowy.
01270/KMM
730d 2018 -
adaśko
Wysłany: 23-04-2013, 19:21
u mnie też tak było i wywalało błąd,zakup zaworka na allegro za 70 zł i po problemie :D
carismax
Wysłany: 23-04-2013, 19:31
Szperam po allegro ale nie moge namierzyc tego zaworu :(
adaśko
Wysłany: 23-04-2013, 23:07
http://allegro.pl/mitsubi...3128985188.html u mnie coś takiego padło.
