[Cari 1.9DI-D] Traci moc "po" agresywnym starcie |
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-04-2013, 13:26 [Cari 1.9DI-D] Traci moc "po" agresywnym starcie
Mam kolejny ciekawy problem z moim Di-D'kiem
Otóż po agresywnym ruszaniu auto traci na jakiś czas moc, nie da się go wkręcić na obroty aż nie popchnie go turbo. Z turbo dziury robi się krater.
Przykład: Wczoraj ostro wydarłem z pod świateł na jedynce do odcinki i stop. Stałem tak z minute i miałem problem żeby ruszyć z miejsca. W ogóle nie chciał wkręcić się na obroty. Po kilku minutach problem ustąpił i wszystko wróciło do normy.
Jakieś sugestie?? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-04-2013, 14:23
Może to:
| carismax napisał/a: | | na jedynce do odcinki | Po kiego grzyba kręcić to auto do odcinki, przecież w górnym zakresie ono już nie przyspiesza |
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 15:14
| JCH napisał/a: | Może to:
Bo taką miałem zachciankę.
Prosiłem o sugestie a nie zbędne wypowiedzi nie wnoszące nic w temat.... |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-04-2013, 20:04
| carismax, jak często zdarza Ci się tak depnąć? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 20:21
| Sporadycznie. Akurat musiałem w tym wypadku wystrzelic z pod swiatel. Zazwyczaj jezdze dynamicznie, ale bez szału |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 20:38
Pudło, filtr paliwa wymieniony tydzień temu.
| Cytat: | | Stałem tak z minute i miałem problem żeby ruszyć z miejsca. |
Silnik pracował równo, bez fal czy dławień. Poprostu miał problemy żeby wkręcić się na obroty aż do momentu aż dmuchnęło z turbiny
[ Dodano: 18-04-2013, 20:49 ]
| carismax napisał/a: | Pudło, filtr paliwa wymieniony tydzień temu. Powietrza też
Silnik pracował równo, bez fal czy dławień. Poprostu miał problemy żeby wkręcić się na obroty aż do momentu aż dmuchnęło z turbiny |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2013, 21:09
| Wywaliło check? |
730d 2018 - |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-04-2013, 21:10
| carismax napisał/a: | Bo taką miałem zachciankę.
Prosiłem o sugestie a nie zbędne wypowiedzi nie wnoszące nic w temat.... | Skoro tak uważasz.... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-04-2013, 21:11
Cięzko wróżyć bez znajomości parametrów rzeczywistych pracy - diagnostyka komputerowa
Może zawiesza się grucha od turbo |
carismax
Wysłany: 18-04-2013, 22:51
| Piwor napisał/a: | | Wywaliło check? |
No niestety nie...
| robertdg napisał/a: | | Może zawiesza się grucha od turbo |
Co dokładnie masz na myśli?? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2013, 23:12
| Zawór upustowy. |
730d 2018 - |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 23-04-2013, 19:21
u mnie też tak było i wywalało błąd,zakup zaworka na allegro za 70 zł i po problemie |
carismax
Wysłany: 23-04-2013, 19:31
Szperam po allegro ale nie moge namierzyc tego zaworu |
adaśko
