2 Din z GPS co polecacie za rozsądną kasę |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0 EcoBoost 270KM
Wysłany: 20-04-2013, 15:16
| Maddox napisał/a: | | leszek20042 napisał/a: | | czy ktos slyszal o aktualizowaniu calego oprogramowania w Peiyingu 9907?? |
hej, i jak Ci się spisuje radyjko? Możesz oglądać TV podczas jazdy? Czy nie miałeś problemu z zamontowaniem?
A co myslicie o Kruger&Matz KM2001 ?? |
Mnie osobiście bardziej interesują najnowsze modele czyli Peying PY9908 oraz Kruger&Matz KM2003.
Co o nich myslicie? PY9908 nie ma już napędu CD (które mi nie jest potrzebne do niczego) i ma na przednim panelu wejścia USB i SD na czym mi z kolei zależy.
Ciekawe jak w nim z jakością dźwięku i czy dobrze się sprawuje jako zestaw głośnomówiący. No i AutoMapa musi w nim dobrze działać |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 20-04-2013, 15:39
mały update apropo modelu 9903 Peiyinga.
dość długo walczyłem z tym że rozładowuje mi sie akumulator. Sprawdziłem wszystko co się da, wszystkie kable, połączenia, aż w końcu padło na radio.
Zadzwoniłem do serwisu a tam okazało się że "ten typ tak ma i pobiera 0,3 A w stanie czuwania"
oczywiście mogę do nich to wysłać i poprawią błąd. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 20-04-2013, 16:32
| karolgt napisał/a: |
No to to jest błąd czy ten typ tak ma?
Mnie najbardziej interesuje porównanie PY-9907 i PY-9908 (bez CD i z nieco mniejszym panelem bo 6.2" zamiast 7")
No i ktoś kto ma teradia w tym Ty - jak to gra jakościowo w porównaniu do np JVC czy innych markowych??
Jeszce jedno - czy da się słuchać jednocześnie muzyki z karty SD i używac AutoMapy ?? |
karolgt
moderator
Wysłany: 20-04-2013, 21:35
ten typ tak ma zanim się go poprawi.
jeśli chodzi o jakość dźwięku to na wbudowanym wzmacniaczu szału nie ma, kiepsko nie jest,ale dobrze też nie.
Natomiast jak się wrzuci wzmacniacz zewnętrzny a sygnał jest przez kable sygnałowe to nie jest źle
w 9903 da się słuchać muzyki z CD i używać automapy jednocześnie. z Kartami SD nie próbowałem. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 21-04-2013, 22:20
A co myślicie o radiach np
- Pioneer AVH-X2500BT
- JVC KW-AV61BT
- Pioneer AVH-X5500BT
Navi jakieś chyba maja ale najbardziej bym chciał wgrać AutoMapę. No ale tez ma ładnie grac i służyć jako dobry zestaw głośnomówiący. |
karolgt
moderator
Wysłany: 21-04-2013, 22:30
jak mają mieć navi jak żadne z nich nie ma nawet GPS'a ?
Ewentualnie można coś kombinować i dokupić GPS na USB albo na BT, ale to nie będzie działać tak dobrze jak zintegrowany na kabelku. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 26-04-2013, 09:14
No ja bym chciał tzw wszsytko w jednym ale ważne, żeby to ładnie grało bo muzyk iw samochodzie słucham praktycznie non stop. To już wole np poświęcic GPS na rzecz tego, żeby to ładnie grało (ale audiofilem nie jestem)
[ Dodano: 28-04-2013, 17:54 ]
Na Elektrodzie znalazłem 2 fajne radyjka - podobno o klasę wyżej od Peiyinga - robione w fabrykach Blaupunkta/Clariona ("GMS jest produkowany w fabryce Clariona/Blaupunkta. Blaupunkta wykupili Chińczycy i stąd masz produkt dobrej klasy w rozsądnej cenie" )
GMS 6701 LUXURY
http://www.gms.pl/pl/_sp/92/
GMS 6203 NAVI+
http://www.gms.pl/pl/_sp/96/gms_6203_navi+/
Oba wyglądają naprawdę ciekawie - ktoś miał z nimi do czynienia? |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 12-06-2013, 15:37
| Maddox napisał/a: | | A co myslicie o Kruger&Matz KM2001 ?? |
też o nim myślę... w tej chwili można wyrwać już za 1425 zł na znanym serwisie aukcyjnym. TEST RADIA ; STRONA PRODUCENTA
... i tak ogólnie : nie ma dużego problemu z przepchnięciem anteny GPS gdzieś w okolicę podszybia ? co robicie z anteną TV ? |
koller
Auto: Outlander I 2.0T 06' AWD
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 03-12-2013, 12:00
Kupiłem radio GMS 6311 i ogólnie bardzo je polecam
Koszt to 1199zł i montaż gratis + kamera uniwersalna GMS 250zł i jej montaż 120zł
Opis pozwolę sobie skopiować z wątku o moim samochodzie:
No przymierzałem i jak ze wszystkim co kupuję badałem rynek aby dokonać właściwego zakupu. Chciałem model 6401 ale tutaj nagle się pojawił ten 6311 - 300zł tańszy i z obsługa plików FLAC - inne modele tego nie mają
Minus taki, że nie jest jak 6401 na procesorze Cortex A9 800MHz tylko na jakimś MTK multicore też 800MHz ale jak się bawiłem menu w obu tych modelach to jednak 6401 chodził nieco płynniej. Dodatkowo niestety nie można do 6311 dołączyć zewnętrznego mikrofonu a ma tylko własny w budowany w panel ale rozmówca mnie słyszy więc nie jest źle (6401 ma zewnętrzny mikrofon w zestawie).
Wszystkie modele GMS mają antenę GPS w zestawie - moja ładnie została ukryta pod deską rozdzielczą.
AutoMapa 6.14a działa (chociaż facet z GMS z którym pisałem poleca 6.12 że niby jest zoptymalizowana a 6.13 i 6.14 mają niby jakieś problemy ale nie napisał jakie - mi póki co bez problemu działa).
Kamera cofania fajna sprawa - mogę ją włączyć kiedy chcę guzikiem na ekranie i automatycznie włącza się błyskawicznie przy wrzuceniu wstecznego biegu.
Przyciski w menu można dowolnie sobie przestawiać jak komu się podoba.
UPDATE:
Odpowiedź na mojego maila przez GMS:
I jeszcze kilka pytań wynikające z praktycznego obsługiwania stacji.
1. Miałem możliwość na żywo sprawdzić jak się zachowują stacje 6311 i 6401. Wygląda na to, że menu w 6401 chodzi dużo płynniej niż w 6311 - czyżby wynikało to z innego zastosowanego procesora??
Coretex A9 jest aż o tyle szybszy o tego procesora MTK mimo identycznego zegara 800MHz?? (jak rozumiem oba są dwujądrowe??)
MTK JEST CZTERORDZENIOWY ALE NA RAZIE DZIAŁA NA DWUCH NA RAZIE, BĘDZIE DZIAŁAŁ NA 4 W NAJBLIŻSZYM CZASIE.
MTK jest lepszy , ma znacznie lepszą jakość dźwięku obrazu, mniej zakłóca lepiej chodzi BT, sama animacja jest szybsza w Cortex ale nowe stacje wszystkie będziemy robić na MTK
2. Podczas odsłuchiwania plików mp3 w 6311 za każdym razem mimo startu piosenki od 0:00 (według stacji) tak naprawdę sa ucinane okł 2 sekundy utworu - to normalne??
to może zależeć to programu do kompresowania
3. Sprawdzałem odczytywanie plików FLAC na 6311 - miałem dwa albumy - jeden bez problemu został odczytany w drugim stacja nie była w stanie odczytać plików - jest coś na co należy zwracać uwagę przy kodowaniu własnych płyt do plików FLAC ??
pliki o zbyt dużej rozpiętości bitowej mogą nie być odtwarzane
4. Czy do 6311 można wgrać własne logo na początku podczas uruchamiania stacji??
w chwili obecnej nie można,
5. Czy wydajecie od czasu do czasu aktualizacje oprogramowania?? Np wielkość czcionki częstotliwości radiowych w 6401 jest dużo czytelniejsza niż w 6311.
wielkość czcionki będzie zmieniona ! prosimy o kontakt za min miesiąc czasu.. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 03-12-2013, 16:25
Ja w Avenie zamontowalem kombajn Clariona 7'' z winda, model NX702E. Wspaniala zabawka z konkretnym dzwiekiem. Podczepilem jeszcze kamere cofania + podglad z wideorejestratora bezposrednio na monitor.
Link do strony producenta:
http://clarion.com/pl/pl/...9587886513.html
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 05-12-2013, 19:35
Ja mogę polecić Kruger Matz 2001. Wygląda chyba lepiej niż KM2003 no i zaletą jest wkładanie od frontu dwóch kart micro SD (pliki z lewej, nawka z prawej). Bawiłem się takowym. Żadna canva, żaden ruchomy panel. To się będzie tylko psuło. Peiying spoko, ale nie ma napędu CD. Sam jestem w trakcie poszukiwań taniej i sprawnej stacji multimedialnej i powiem, że ciężko coś wybrać. Sprzęt klasy premium to ok. 4-5 tys.
Nie przejmujcie się niską mocą na wyjściu w KM2001, podają 25W, ale ja to montowałem w KIA Sorento i jest moc.
Nie mogłem tylko uruchomić tunera DVB-T. Użyłem anteny DALCO ze wzmacniaczem klejonej na szybę od wewnątrz. Mogę powiedzieć, że to rozwiązanie nie działa, trzeba zewnętrzną ale nic prócz taksówkarskiej korony nie ma. Jeśli macie do czynienia z antenkami, to podzielcie się co fajnego i działającego kupić żeby zatrybiło DVB-T. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Wysłany: 13-05-2014, 16:13
Po pół roku używania oraz walki z serwisem GMS który ma klienta w głębokim poważaniu postanowiłem napisać krótką recenzję stacji GMS 6311.
1. Aby móc odtwarzać pliki z funkcją shuffle wszystkie musza być w max jakości 192kbps i najlepiej znormalizowane. Jeśli wgrasz choć jeden plik 320kbps który i tak jest normalnie obsługiwany to funkcja shuffle głupieje i co chwile odtwarza te same utworzy. Według serwisu GMS to moja wina bo mam używać do 192kbps mimo że ich instrukcja w 2 różnych miejscach mówi co innego. W trybie odtwarzania po kolei mp3 320kbps sa odtwarzane normalnie.
2. Bluetooth i książka telefoniczna. tak - możesz zsynchronizować kontakty i książkę telefoniczną ale NIE MOŻNA wyszukiwać kontaktu - trzeba przewijać całą książkę telefoniczną a ekran działa bardzo opornie na przewijanie. Jedyna sensowna opcja to wyjąć telefon z kieszeni i tak wybrać do kogo chcemy zadzwonić - jest to duuuuużo szybsze.
Na pytanie czemu nie ma wyszukiwania kontaktów co jest podstawową funkcją książki telefonicznej otrzymałem odpowiedź, że powinienem kupić droższy model 6401 (starszy technicznie!!!!) bo w tym tego nie ma.
3. Stacja działa wyraźnie wolniej niż starszy "wyższy" model 6401 mimo, że według GMS ma nowszy procesor 4 jądrowy... ale z 2 jądrami wyłączonymi. Już w grudniu mi pisali, że lada moment wydadzą w ciągu miesiąca nowe oprogramowanie które to poprawi... mamy maj i nic.
4. Aby mi pomóc chcieli aby przesłać im skany karty gwarancyjnej. Zrobiłem to dwukrotnie. Po jej przesłaniu maile z ich strony się nagle urywają.
5. Gdy był problem z wieszającą się AutoMapą kazali mi używać jakiejś starej wersji 6.12 i pytali lakonicznie po co mi nowsza lub wmawiali, że mam piracka wersję. Dopiero helpdesk AutoMapy zasugerował format karty pamięci ale nie szybki tylko pełny i to rozwiązało problem.
5. Funkcja SHUFFLE po znormalizowaniu plików mp3 aby wszystkie były identyczne niby w miarę poprawnie działa choć i tak powtarza niektóre utwory a innych nie odtwarza wcale to jednak to wyłączeniu stacji (np gasimy silnik) po odpaleniu zaczyna odtwarzać te same utwory co wcześniej - nie wiem skąd to się bierze - serwis milczy.
6. GŁOŚNOŚĆ - Skala w menu stacji jest od 0 do 12. GPS jest ustawiony na 12 a muzyka z karty SD obniżona z 6 do 4 a i tak często komentarze z AutoMapy ledwo słuchać - w samej AutoMapie oczywiście ustawiona głośność na max.
7. Jeśli macie ikony okładek do utworów mp3 to niestety gdy wybiera się PLIKI MUZYCZNE z wybranego katalogu to niestety na liście pokazywane są również pliki graficzne tych okładek - dlaczego?!?!?!
Podsumowując sprzęt działa ale gdybym wiedział to co teraz to stanowczo wolałbym jednak kupić jakąś bardziej markową stację bo takie męczenie się na co dzień nie jest warte tej nieco niższej ceny. Myślałem, że firma zrobiła coś fajnego i będzie można ją chwalić i polecać ale ja jednak stanowczo odradzam produkty tej firmy przez obsługę klienta. |
Iron.Falcon
Wysłany: 18-05-2014, 08:58
W nowym jezdzidelku mam Alpine INE s900r
Navi sprawnie wytycza trasę, fajne funkcje 'nawigowania' do tego kamera cofania, dostęp do tel via BT.
juras2013
Auto: ASX 1.6 Blue-Sky
Wysłany: 29-08-2014, 09:43
Witajcie
Chciałbym przedstawić Wam moją stację multimedialną do samochodu Mitsubishi ASX.
Urządzenie jest produkcji Chińskiej firmy Newsmy i nosi nazwę CARPAD2.
Strona producenta: Newsmy oraz kilka dodatkowych fotek
Jest to urządzenie dwu-systemowe.
Jednostka główna pracuje pod kontrolą systemu WINCE 6.2 a tzw. android-box jak nazwa wskazuje pod kontrolą systemu Android 4.2.
Podstawowe parametry tych urządzeń do sprawdzenia na stronie producenta powyżej.
Ekran ma przekątną 6.2 " i rozdzielczość 800 x 480 pikseli.
Stacja pasuje do Mitsubishi ASX 2013/2014 i podobno do Lancera 2014 i Outlandera.
Mój samochód to Mitsubishi ASX 1.6 5MT MY 2014 ale produkcja 2013.
DVD montujemy w miejsce fabrycznego radia - pasuje bez żadnych przeróbek.
Wykorzystujemy fabryczne, metalowe wsporniki do zamocowania stacji w samochodzie.
Poniżej zdjęcie fabrycznego radia - można porównać czy fabryczne radia macie takie same etc...
W samochodzie posiadam kamerę cofania zamontowaną w miejscu oświetlenia tablicy rejestracyjnej - nie jest to kamera tzw. oryginalna.
Posiadam również kamerę DVR - tzw. wideo-rejestrator zamocowany na przedniej szybie za lusterkiem wstecznym.
Nie są one widoczne zbytnio z miejsca kierowcy i nie przeszkadzają w bezpiecznym prowadzeniu samochodu.
Kamera DVR (wideo-rejestrator) nie jest prawie widoczny na zewnątrz samochodu
Poniżej przedstawiam krótki filmik z zawartością przesyłki.
https://www.youtube.com/watch?v=nzOGmYQjvLo
W przesyłce znajduje się tuner telewizyjny DVB-T obsługujący nasz standard MPEG-4 cyfrowej telewizji naziemnej. Tuner nie posiada pilota ani żadnej ładowarki czy też kabla. Jest to wersja OEM. Kabelek pasuje od każdego telefonu ze złączem mikro-USB. Tuner posiada wbudowany akumulatorek, który pozwala na 4 godziny ciągłej pracy bez zasilania - nie jest źle.
https://www.youtube.com/watch?v=22iPiB0Bp78
Paczka zawiera pełen komplet przewodów niezbędnych do prawidłowego montażu nowego radia w samochodzie.
Można tez podłączyć system dźwięku 5.1 ponieważ zestaw zawiera odpowiednie podłączenia (trzeba samemu wybrać co się chce uzyskać) a radio podobno obsługuje ten system.
Czasem pojawi się w moim opisie określenia "podobno" ponieważ to są deklaracje producenta a ja nie mam możliwości zweryfikowania tego ponieważ mój samochód nie obsługuje tego i "owego".
Zestaw zawiera oczywiście antenę GPS.
Najpierw podłączyłem przewody do radia.
https://www.youtube.com/watch?v=qDklVCGdXFc
Demontaż radia fabrycznego w ASX jest bardzo prosty.
Potrzebujemy "łyżkę" do demontażu tapicerki, jakąś szmatkę i śrubokręt "krzyżakowy".
Przebieg demontażu pokazuje filmik poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=58y5yjMdcCQ
Z wyczuciem ale też z pewną siła demontujemy ramkę - potrzebujemy tylko plastikową "łyżkę" do tapicerek albo jeśli ktoś woli zwykły, płaski śrubokręt. W drugim przypadku istnieje spore ryzyko uszkodzenia plastików (porysowania) metalową częścią.
Odłączamy kostkę elektryczną od kontrolek poduszki powietrznej pasażera, świateł awaryjnych i pasów bezpieczeństwa pasażera w dolnej części ramki.
Kolejnym krokiem będzie odkręcenie śrub mocujących radio w samochodzie - duży śrubokręt krzyżakowy.
Delikatnie wyjmujemy radio z wnęki i odpinamy kostki instalacyjne od radia (trzy sztuki) oraz antenę radiową..
No i mamy radio wyjęte z samochodu ... wciąż z przykręconymi blaszkami do mocowania w samochodzie.
Następnym krokiem będzie odkręcenia owych, metalowych mocowań od fabrycznego radia ...
... i przymocowanie ich do stacji multimedialnej tymi samymi śrubami.
Hurra !!!!
Jesteśmy przygotowani do zamontowania nowego radia w samochodzie
!!!!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!
Nie wkładać kluczyka do stacyjki przed podłączeniem dolnej kostki do ramki.
Może to spowodować wyświetlanie błędu poduszek, który można usunąć tylko w serwisie |
