Przypomnienie o zgaszeniu świateł |
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 48 Skąd: Nowa Sól
Wysłany: 18-03-2013, 19:49 Przypomnienie o zgaszeniu świateł
Witam, w carismie nie mam pipkania (dźwieku), który przypomina o zgaszeniu swiateł. Raz już odpalałem na kable Nie wiem co jest przyczyną, jeżeli wiecie coś na ten temat, to pomóżcie. Powiem tylko tyle, że jak wymieniałem żarówke pozycyjną z tyłu to raz mi zapiszczało, gdy drzwi otworzyłem, ale potem już mi się nie udało tego powtórzyć.
Z góry dzięki za pomoc. |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7812 Skąd: Olsztyn
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 18-03-2013, 20:34
daniel0011, dokładnie tak, jak pisze Cezar to wina krańcówki. Najlepiej to sprawdzisz po prostu otwierając drzwi kierowcy. Jeżeli po otwarciu nie zapali Ci się kontrolka otwartych drzwi to wina krańcówki. Trzeba zdemontować, potraktować styki papierem ściernym i złożyć ponownie. |
Kamir
daniel0011
Wysłany: 19-03-2013, 11:04
No dobrze, ale krańcówka też jest odpowiedzialna za zaświecanie lampki, a ona działa bez problemu, zaświeca się zawsze i tak samo kontrolka od drzwi. Sprawdze i przeczyszcze wrazie czego, potęm będe myślał dalej jak nie podziała. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
daniel0011
Wysłany: 19-03-2013, 22:14
Dzieki za pomoc, wszystko już działa jak należy, Tylko przy rozbieraniu krańcówki troche się namęczyłem, ponieważ ktoś już to robił przedemną i skleił ją. |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 24-03-2013, 15:31
U mnie występuje problem z piszczeniem w lecie. Gdy jest ciepło a ja otwieram drzwi i mam włączone światła to piszczy ale cicho. Dopiero przekręcenie manetki od świateł na postojowe lub odwrotnie powoduje że buczek piszczy głośniej. Gdy jest zimno problemu nie ma. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-03-2013, 21:50
Drapichrust, myślę, że to też wina krańcówki. Aby to sprawdzić, jak słabo piszczy, odkręć krańcówkę i po odpięciu od niej wtyczki dotknij do obu pinów w kostce od strony auta jakimś kablem do masy auta. Jak tak zadziała ok, to wina krańcówki a jak będzie podobnie - źle, to może coś się dzieje z samym buzerem... |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 50 Skąd: Malbork i okolice Lęborka
Wysłany: 20-04-2013, 18:57
a gdzie mam szukać tej krańcówki dokładnie? |
Auto: Laguna 3
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 20-04-2013, 19:41
ale szukać na słupku? |
amp
Mitsumaniak 1337
Auto: Carisma 1.6 4G92
Wysłany: 20-04-2013, 19:50
Dlugih7, w cari z przodu znajduje się ona na dole i wygląda identycznie jak na zdjęciu powyżej |
_________________ Moja Cari
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 21-04-2013, 19:42
dobra dzieki, jutro zerkne do niej
dzisiaj odkręciłem, sprawdziłem napięcie w kostce jest i bzyczek działa ale co tam jest do czyszczenia skoro wszystkie styki aż się świecą, śrube nawet przetarłem papierem i nie pomaga |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-04-2013, 21:00
Dlugih7, nie śrubę a "dziurkę" od niej. Śruba przekazuję masę z nadwozia na stycznik. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Wysłany: 21-04-2013, 22:16
dziurke też przetarłem, srubke wkręciłem do połowy i szczypczykami złapałem za nia i miernik wcisnałem w kostce i bzyczy, tylko jak skręcam wszystko do kupy razem nie działa |
