Colt 1.3 91r
Gotti
Auto: E36
  Wysłany: 12-04-2013, 19:51   Colt 1.3 91r
panowie potrzebna jest pomoc
sprawa wyglada tak
colt odpala wszystko dobrze tylko gaznie na wolnych ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-04-2013, 22:00
czyszczenie przepustnicy+regulacja wolnych obrotów
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 12-04-2013, 23:13
gaźnik?
sasim23
Auto: colt c50
Wysłany: 24-04-2013, 21:43
witam,
posiadam u siebie colta c50 jestem troche zielony i mam pare pytan do Was koledzy:)?
1.gdy odpalam go chodzi na niskich obrotach a gdy dodam lekko gazu auto sie dlawi i czasem gasnie.jest to zjawisko na benzynie przy pierwszych odpalaniach kiedy silnik jest zimny..co moze byc przyczyna i jak temu zapobiec?
2.gdy auto pracuje slychac wycie buczenie a jak wcisne pedal sprzegla natychmiast znika..czy musze dolac plynu do sprzegla jesli tak to gdzie sie znajduje wlew, a moze nie to jest przyczyna?!
pozdrawiam czekam na odpisy
Wysłany: 25-04-2013, 07:50
1. umyj dobrze gaźnik - są specjalne spraje do tego, gdzie mycie robisz bez demontażu
2. łożysko w skrzyni - zamiennik ok. 80 zł kosztuje (pierwsze łożysko wałka sprzęgłowego - dość częste w C5x)
tomusn
Wysłany: 25-04-2013, 10:52
sasim23 napisał/a:
nie wiem po co lać płyn do sprzęgła? żeby się ślizgało? ;)
jeśli masz sprzęgło załączane hydraulicznie, wydaje mi się że zbiorniczek masz przy ścianie grodziowej (po jednej stronie hamulce, po drugiej sprzęgło)
Tomek
Wysłany: 25-04-2013, 12:30
sasim23, napisz czy masz gaźnik czy nie
jak masz gaźnik, to myj (wtedy nie masz sprzęgła hydraulicznego ale na linkę)
sasim23
Auto: colt c50
Wysłany: 25-04-2013, 19:21
tak mam gaźnik...a wiec musze go umyc od wewnatrz specjalnym plynem? co jeszcze mam zrobic? chcialem odkrecic swiece ale sa tak zapieczone ze boje sie ze urwe i zostana w glowicy:/
tomusn
Wysłany: 25-04-2013, 21:41
preparat do czyszczenia gaźników - dostaniesz w każdym motoryzacyjnym
np CYCLO CARB CLEANER
a świece - potraktuj jakimś PENETRUSEM , zostaw do przegryzienia i próbuj odkręcić
Tomek
Wysłany: 26-04-2013, 07:01
sasim23 napisał/a:
odkręcaj sposobem - jak przy gwintowaniu (czyli przód-tył)
+ oczywiście rada Tomka
co do Carb cleaner - jak kupisz, to postępuj zgodnie z opisem na spraju
januszzs
Auto: Colt c50
Wysłany: 10-10-2013, 13:23
Pierwszy raz zabieram głos na tym forum i proszę o pomoc.Wymontowałem z mojego colta ECU model MD 159781 i mam problem, kondensatory chyba są już wymieniane i nie wiem czy mają dobre wartości. Chodzi o wartości kondensatorów: C2,C3,C5,C20,C21,C15,C32 i C33. Będę wdzięczny za informację
qubbus
Auto: COLT
Wysłany: 05-01-2014, 02:34
januszzs napisał/a:
Hej,
Zakup w elektronicznym takie kondensatory:
33 uF 16V
2x 1 uF 50V
2x 47 uF 50V
100 uF 16V
10uF 50V
2,2uF 50V
Zwróć uwagę podczas demontażu z której strony stare kondensatory mają pasek.
c32 c33 - 1uF
c3 - 100uF
Jak mi podeślesz foto płyty ECU to ci powiem :D mam zdemontowane kondensatory (oryginalne)
Piter07
Auto: Colt c50 1.3 12v
Wysłany: 24-02-2014, 12:37
witam, czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki co do czyszczenia gaźnika - też ssania nie mam i chcę to ogarnąć w miarę szybko tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, to mój pierwszy gaźnik :P pozdro!
qubbus
Auto: COLT
Wysłany: 01-03-2014, 00:17
Nie masz ssania? A wciskasz do dechy przed odpaleniem zimnego? Opisz więcej.
Opis regulacji:
http://www.autozone.com/a...900c15280045c95
JEDYNY jaki znalazłem, a szukałem dłuuuuugo.
Piter07
Wysłany: 01-03-2014, 09:05
siemka, no właśnie się dowiedziałem że trzeba wciskać gaz zanim odpalisz :oops:
wszystko juz gra - ale dzięki za opis ja właśnie znaleźć nie mogłem, pewnie się przyda chociaz teraz pali pięknie :D
