Colt 1.3 91r |
Gotti
Auto: E36
Wysłany: 12-04-2013, 20:51 Colt 1.3 91r
panowie potrzebna jest pomoc
sprawa wyglada tak
colt odpala wszystko dobrze tylko gaznie na wolnych ? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 12-04-2013, 23:00
| czyszczenie przepustnicy+regulacja wolnych obrotów |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-04-2013, 00:13
| gaźnik? |
sasim23
Auto: colt c50
Wysłany: 24-04-2013, 22:43
witam,
posiadam u siebie colta c50 jestem troche zielony i mam pare pytan do Was koledzy:)?
1.gdy odpalam go chodzi na niskich obrotach a gdy dodam lekko gazu auto sie dlawi i czasem gasnie.jest to zjawisko na benzynie przy pierwszych odpalaniach kiedy silnik jest zimny..co moze byc przyczyna i jak temu zapobiec?
2.gdy auto pracuje slychac wycie buczenie a jak wcisne pedal sprzegla natychmiast znika..czy musze dolac plynu do sprzegla jesli tak to gdzie sie znajduje wlew, a moze nie to jest przyczyna?!
pozdrawiam czekam na odpisy |
Wysłany: 25-04-2013, 08:50
1. umyj dobrze gaźnik - są specjalne spraje do tego, gdzie mycie robisz bez demontażu
2. łożysko w skrzyni - zamiennik ok. 80 zł kosztuje (pierwsze łożysko wałka sprzęgłowego - dość częste w C5x) |
tomusn
Wysłany: 25-04-2013, 11:52
| sasim23 napisał/a: | | czy musze dolac plynu do sprzegla jesli tak to gdzie sie znajduje wlew |
nie wiem po co lać płyn do sprzęgła? żeby się ślizgało?
jeśli masz sprzęgło załączane hydraulicznie, wydaje mi się że zbiorniczek masz przy ścianie grodziowej (po jednej stronie hamulce, po drugiej sprzęgło) |
Colt Colt Colt
Wysłany: 25-04-2013, 13:30
sasim23, napisz czy masz gaźnik czy nie
jak masz gaźnik, to myj (wtedy nie masz sprzęgła hydraulicznego ale na linkę) |
sasim23
Auto: colt c50
Wysłany: 25-04-2013, 20:21
| tak mam gaźnik...a wiec musze go umyc od wewnatrz specjalnym plynem? co jeszcze mam zrobic? chcialem odkrecic swiece ale sa tak zapieczone ze boje sie ze urwe i zostana w glowicy:/ |
tomusn
Wysłany: 25-04-2013, 22:41
preparat do czyszczenia gaźników - dostaniesz w każdym motoryzacyjnym
np CYCLO CARB CLEANER
a świece - potraktuj jakimś PENETRUSEM , zostaw do przegryzienia i próbuj odkręcić |
Colt Colt Colt
Wysłany: 26-04-2013, 08:01
| sasim23 napisał/a: | | swiece ale sa tak zapieczone | odkręcaj sposobem - jak przy gwintowaniu (czyli przód-tył)
+ oczywiście rada Tomka
co do Carb cleaner - jak kupisz, to postępuj zgodnie z opisem na spraju |
januszzs
Auto: Colt c50
Wysłany: 10-10-2013, 14:23
| Pierwszy raz zabieram głos na tym forum i proszę o pomoc.Wymontowałem z mojego colta ECU model MD 159781 i mam problem, kondensatory chyba są już wymieniane i nie wiem czy mają dobre wartości. Chodzi o wartości kondensatorów: C2,C3,C5,C20,C21,C15,C32 i C33. Będę wdzięczny za informację |
qubbus
Auto: COLT
Wysłany: 05-01-2014, 02:34
| januszzs napisał/a: | | Pierwszy raz zabieram głos na tym forum i proszę o pomoc.Wymontowałem z mojego colta ECU model MD 159781 i mam problem, kondensatory chyba są już wymieniane i nie wiem czy mają dobre wartości. Chodzi o wartości kondensatorów: C2,C3,C5,C20,C21,C15,C32 i C33. Będę wdzięczny za informację |
Hej,
Zakup w elektronicznym takie kondensatory:
33 uF 16V
2x 1 uF 50V
2x 47 uF 50V
100 uF 16V
10uF 50V
2,2uF 50V
Zwróć uwagę podczas demontażu z której strony stare kondensatory mają pasek.
c32 c33 - 1uF
c3 - 100uF
Jak mi podeślesz foto płyty ECU to ci powiem mam zdemontowane kondensatory (oryginalne) |
Piter07
Auto: Colt c50 1.3 12v
Wysłany: 24-02-2014, 12:37
witam, czy mógłbym prosić o jakieś wskazówki co do czyszczenia gaźnika - też ssania nie mam i chcę to ogarnąć w miarę szybko tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, to mój pierwszy gaźnik pozdro! |
qubbus
Auto: COLT
Piter07
Wysłany: 01-03-2014, 09:05
siemka, no właśnie się dowiedziałem że trzeba wciskać gaz zanim odpalisz
wszystko juz gra - ale dzięki za opis ja właśnie znaleźć nie mogłem, pewnie się przyda chociaz teraz pali pięknie |
