Słabe wkręcanie sie silnika |
seweryn
Auto: Lancer X Sportback
Wysłany: 26-04-2013, 13:53 Słabe wkręcanie sie silnika
Strzała,
od kilku dni mam wrażenie, że Lancelot zrobił się strasznie ospały zanim się wkręci na obroty to jakiś taki jest nie swój. Paliwo leje orlenowskie 98. Klima chodziła całą zime i nic nie zauważyłem żeby był mniej sprytny. Czy to może być początek czegoś złego czy po prostu mi się zdaje? Dzięki z góry za sugestie.
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-04-2013, 18:43 Re: Słabe wkręcanie sie silnika
| seweryn napisał/a: | Strzała,
Klima chodziła całą zime i nic nie zauważyłem żeby był mniej sprytny. Czy to może być początek czegoś złego czy po prostu mi się zdaje? |
Wydaje mi się, że klima zwyczajnie teraz chłodzi powietrze i jest większe obciążenie silnika.. i dlatego Lancer zrobił się mniej stanowczy - wyłącz klimę i zobacz czy idzie
Pozdrowienia! |
seweryn
Wysłany: 26-04-2013, 23:49 Re: Słabe wkręcanie sie silnika
| RalfPi napisał/a: | | seweryn napisał/a: | Strzała,
Pozdrowienia! |
nie, nie - próbowałem bez klimy i nie odczuwam zmiany. Może trafiłem na kiepskie paliwo. W następny piątek trasa około 600 km - dam znać czy coś się polepszyło. Pozdro |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-04-2013, 07:21
od dołu się nie wkręca czy od ~3000rpm?
Nalej dobrego paliwa 95 a nie jakiś stary, zleżały syf 98 i wtedy napisz jak jest. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 27-04-2013, 09:18
| Może powinieneś też sprawdzić filtr powietrza. Ile ten filtr ma u Ciebie nalatane i w jakich warunkach? |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
DjQuest
Auto: Lancer SD 1,5 Invite Sport
Wysłany: 27-04-2013, 14:07
Jak na zimnym silniku to normalny efekt w "wszystkich" Lancerach. U mnie taki efekt występował po założeniu nowego filtra powietrza marnej firmy . I jak Trik radzi sprawdź czystość tego filtra. |
_________________ Kluczem sukcesu jest zaangażowanie emocjonalne |
seweryn
Wysłany: 27-04-2013, 15:08
| Trik napisał/a: | | Może powinieneś też sprawdzić filtr powietrza. Ile ten filtr ma u Ciebie nalatane i w jakich warunkach? |
filtr wymieniany był w ASO w listopadzie zeszłego roku. Co do jakości paliwa.... no cóż - ta 98 którą tankuję to raczej zależała nie jest bo u mnie w mieście na Orlenie w każdy weekend 98 jest w cenie 95 więc obrót paliwem maja ogromny. Często czeka się do dystrybutora 15-20 minut. Może tylko takie "złudzenie" chwilowe mam, że są jakieś trudności. Zobaczymy. Za parę dni dam mu w dupę na niemieckiej autostradzie to mu na pewno przejdzie. Pozdrawiam serdecznie |
SLK
Auto: Avensis T27'13
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 45 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-04-2013, 16:17
w polskich stacjach, nawet markowych, jest duża rozbieżność w liczbie oktanowej i jakości paliw. Obecnie na pewno mniej ludzi tankuje 98, co pewnie przekłada się na jakość. Lepiej stosować dodatki do benzyny podwyższające liczbę oktanową (cenowo wychodzi podobnie co tankowanie droższej benzyny) niż liczyć na to że zatankujemy prawdziwą 98.
Swoją drogą, stacje chyba nie są napełniane z cysterny paliwem 98, tylko zwykłą 95 z dolewanymi dodatkami, które niekoniecznie muszą mieć dobre proporcje lub nie są dobrze wymieszane. |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 27-04-2013, 18:10
| seweryn napisał/a: | | Za parę dni dam mu w dupę na niemieckiej autostradzie to mu na pewno przejdzie. |
Tam zalej zwykłą 95 i poczujesz jakość paliwa. |
_________________  |
Trik
Wysłany: 27-04-2013, 19:35
| Lucas123w napisał/a: | | Tam zalej zwykłą 95 i poczujesz jakość paliwa |
I tu mam wątpliwości. Tj. Wydaje mi się, że to nie o jakość paliwa tam chodzi, a o opory toczenia na ichnich nawierzchniach. Moim zdaniem są gładsze. Miałem tą przyjemność wjechać do Polski z połową baku z Niemiec. Od granicy do Poznania spalanie skoczyło o 0,2l/100km, po mimo nieznacznego zmniejszenia prędkości jazdy w Polsce. |
SLK
Wysłany: 27-04-2013, 19:52
[quote="Trik"] | Lucas123w napisał/a: | | Tj. Wydaje mi się, że to nie o jakość paliwa tam chodzi, a o opory toczenia na ichnich nawierzchniach. |
W Polsce na każdym kroku jest pod górkę |
seweryn
Wysłany: 06-05-2013, 11:55
hejka. tak jak mówiłem - przejechałem się 3 maja 600 km i autko wróciło do życia.
