jak olej carisma 1.9 TD |
gw87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 21-07-2011, 14:11 jak olej carisma 1.9 TD
| witam napiszcie mi jaki olej wlac do carismy 1.9TD zeby lepiej moze ciszej chodzila? (do tej pory lalem bp 3000 visco 10w40) stan licznika ze 200tys nie bierze oleju. (po otrzymaniu odp kasuje temat dzieki pozdro |
Wysłany: 21-07-2011, 14:17
| Elf Competition 10W40 (taki zalecany dla tego silnika) |
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 21-07-2011, 16:16
tak jak powiedział kolega wcześniej Elf jest zalecany przez producenta :] |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9244 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-07-2011, 17:54
| Mobil 1 10w40 taki używałem i taki proponuje. Moja Cari miała 370tyś i na takim jeździła. Ja będziesz wymieniał olej to nie wlewaj więcej niż połówka na bagnecie i tak "wychlapie" |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
adamk4
Auto: carisma
Wysłany: 11-05-2013, 14:29
| Mam cari z 97 r 1.9 TD. Silnik jest juz mokry i widac ze przydałoby sie go uszczelnic. Mam 250 tys. Czy można juz lac mineralny żeby wycieki sie zmniejszyły? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 11-05-2013, 17:18
adamk4, kto i gdzie nagadał Ci takich głupot? Wymień uszczelkę, spod której cieknie olej i lej syntetyk. Minerał jest gęsty - po rozgrzaniu smaruje jak woda.
Masz wyciek, zniweluj wyciek.
Poza tym, od kiedy olej stosuje się względem przebiegu?
Kto tworzy takie głupoty? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
eramus
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-05-2013, 19:31
| Mobil 1 10w40 |
_________________ Carisma 1.8 GDI 2001r.
Tarpan Honker z silnikiem Pajero 2.5 |
adamk4
Auto: carisma
Wysłany: 11-05-2013, 19:41
| Jakbym chciał wycieki zlikfidować to koszt chyba ze 3 razy by przekroczył wartosć cari. A jakim olejem zalac skrzynie bo mi 3 zgrzyta przy wrzucaniu albo czasami sie zacina? |
Wysłany: 18-05-2013, 07:41
| Jak uszczelki są stare i zużyte to żaden olej nie uszczelni silnika i dalej będzie lało, a może nawet i gorzej, nie chcesz ładować kasy w naprawe auta to oddaj go do stacji demontazu, kup drugie z suchym silnikiem, może wyjdzie taniej. |
rolando
Auto: Carisma 96r. 1,8 benzyna+LPG
Wysłany: 27-05-2013, 13:47
| W jakich cenach ten Elf Competition? Czy 79 zł za 4 litry to dużo? |
