Ogłoszenie |
[E54A 2.0 V6] WSTAWIENIE PRZEDNIEJ SZYBY NA WŁASNĄ RĘKĘ :) |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 15-02-2012, 12:23 [E54A 2.0 V6] WSTAWIENIE PRZEDNIEJ SZYBY NA WŁASNĄ RĘKĘ :)
PRÓBOWAŁ KTOŚ SAM NA WŁASNĄ RĘKĘ WSTAWIĆ PRZEDNIĄ SZYBĘ ? JEST KLEJ DO SZYB, JEST SZYBA, DA RADĘ SAMEMU TO ZROBIĆ, JAK MYŚLICIE ? NO I WÓWCZAS USZCZELKĘ TRZEBA NOWĄ KONIECZNIE ? |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Wysłany: 15-02-2012, 19:11
Da rade, ale bez podstawowej wiedzy w temacie montażu wklejanych szyb radze sobie tym głowy nie zawracać, montaz w autoryzowanym warsztacie to koszt rzędu 120-150zł wraz z materiałami, jeżeli potrzebujesz silniejszej demotywacji to mogę przedstawić proces demontażu/motazu wklejanej szyby |
marycjusz
Wysłany: 15-02-2012, 19:28
Żeby się nie powtarzać http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=887454 |
marycjusz
Wysłany: 15-02-2012, 19:49
faktycznie zdemotywowałeś mnie
Ok, koszt wstawienia 140 zł u mnie (bo już dzwoniłem) - tylko teraz jaką mogę mieć pewność że nie odwalą mi tam fuszerki i nie będzie wżerów rudej jak na twoich fotach ? Muszą chyba dać jakąś gwarancję na tę robotę co ?
Druga sprawa, to mam już drugą szybę na oku - gdybym zdecydował się na wstawienie jej w jakieś firmie muszę im tą szybę oczyścić/przygotować ? Czy daję wyciętą używkę i mnie nie interesuje nic dalej ? Ewentualnie na co zwrócić uwagę w używanej szybie, bo chcę kupić od gościa na miejscu i wiem że on będzie sam ją wycinał a pojęcia nie mam czy on ma pojęcie o jej wycięciu Jak ją będę odbierał na co zwrócić uwagę - żeby przypadkiem nie wejść na minę i nie kupić szyby jakoś źle wyciętej a potem w firmie gdzie wklejają szyby powiedzą :Paaanie ona się do niczego nie nadaje ! |
Wysłany: 15-02-2012, 20:26
Przede wszystkim kupując używaną szybe szukaj szyby która jest przygotowana do montażu, gdyż nieprzygotowana szyba to koszt około 50-100zł więcej na jej przygotówke w zakładzie, szyba nie może mieć skaz w postaci uszczerbień oczek, odprysków, etc |
marycjusz
Wysłany: 16-02-2012, 09:19
Ok, czyli rozumiem żeby te 50-100 zaoszczędzić to musiałbym tą kupioną używkę przygotować jak piszesz :
"Nożyk Stanley - tylko i wyłacznie made in Japan, z szyby całkowicie trzeba ściągnąć klej, ja osobiście używam tylko samego ostrza zakupionego w sklepie budowlanym, ze względu na to, że raczka mi nie wadzi i precyzyjniej prowadzi się ręką.."
Wysłany: 16-02-2012, 19:14
Jak już mam kupować używaną szybę, to kupuje tylko w jednym punkcie (glass-pol), dostawe zapewnia firma a szyba jest przygotowana do montażu, wystarczy sprawdzić szybe w obecności ich dostawcy, jednakże u nich szyba do twojego galanta z dostawą kosztuje w granicach 230zł, a jak się dowiadywałem u siebie, to nowa czysta (bezbarwna bez pasa przyciemniającego) szyba do Twojego typu galanta z montażem w granicach 300zł najtaniej |
marycjusz
Wysłany: 17-02-2012, 19:03
No a co z uszczelką - trzeba koniecznie nową dawać przy wymianie? Tak mi powiedzieli u mnie, tylko się zastanawiam czy chcą mnie naciągnąć czy to niekonieczne - moja uszczelka wygląda wzorowo |
Wysłany: 17-02-2012, 19:06
Jeżeli istnieje mozliwość jej demontażu to można ją zostawić, wszystko zalezy od tego w jaki sposób została uprzednio wklejona/osadzona szyba |
marycjusz
Wysłany: 16-05-2013, 13:22
Odświeżam temat - bo właśnie tydzień temu samodzielnie (tzn z bratem) wstawiłem sobie całą przednią szybę Wcale nie dużo zabawy i spokojnie da radę samemu to zrobić - chyba największy problem z wycięciem starej, ale drut spawalniczy 0,6 na dwóch kołeczkach i stary klej przecinał się jak masło Potem dobrze oczyszczona rama ze starego kleju no i szyba ( w moim przypadku używana ale oryginał z Gala Usa) też dobrze oczyszczona i elegancko wszystko wyszło |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11249 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-05-2013, 16:08
marycjusz, gruntowałeś? |
marycjusz
Wysłany: 16-05-2013, 16:10
ależ oczywiście , rama oczyszczona i zagruntowana podkładem. |
Wysłany: 16-05-2013, 16:21
Chodzi mi o grunt pod klej.Smarujesz szybę,i nadwozie w miejscu gdzie będzie klej |
marycjusz
Wysłany: 16-05-2013, 16:50
a to zonk - nie Ale dobrze oczyszczone, odtłuszczone było, także musi być ok |
