[Cari 1.8GDI 122KM] Obejrzeć pasek rozrządu |
ONdragon
Auto: Carisma
Wysłany: 21-05-2013, 19:12 [Cari 1.8GDI 122KM] Obejrzeć pasek rozrządu
U mojej Cari jest podejrzenie zalania paska rozrządu olejem.
Czy jest jakiś prosty sposób by to sprawdzić we własnym zakresie?
Może ktoś ma jakąś instrukcje jak się tam dostać i sprawdzić samemu?
Nie chodzi nawet o jego wyciąganie tylko obejrzenie pod maską.
Ewentualnie jest ktoś z okolic Gliwic kto byłby w stanie mi pomóc osobiście w sprawdzeniu.
Wysłany: 21-05-2013, 19:57
| Zdemontuj górna osłone rozrzadu, jak olej sie dostał do paska to będa na nim slady |
ONdragon
Auto: Carisma
Wysłany: 21-05-2013, 20:17
| Rozumiem że wystarczy odkręcić tylko kilka śrubek na górze??? Czy jest to jakaś bardziej złożona operacja? Problem polega na tym że nie dokręciłem korka(zaworu) od zbiornika oleju gdy dolewała. Korek odpadł podczas jazdy a olej się wylewał na zewnątrz... |
Wysłany: 21-05-2013, 20:21
| 2 śruby na górze i 2 śruby na dole, obudowa jest skręcana z uszczelką, jezeli jest ona w dobrym stanie to olej nie powinien się dostać |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
