Do czego ta wtyczka? |
Maniek89
Auto: Colt V GL 1.3 rocznik98
Wysłany: 24-05-2013, 18:07 Do czego ta wtyczka?
Dzień dobry,
Na początku, jako iż jest to mój pierwszy post, chciałbym powitać wszystkich forumowiczów i od razu podziękować za wszystkie bardzo przydatne informacje które znalazłem na tym forum.
Teraz do rzeczy: Zaczynałem się zapoznawać z moim Miśkiem i natrafiłem na ciekawą wtyczkę. Mam pytanie czy to jest wtyczka do ewentualnego montażu świateł przednich przeciwmgielnych? Niestety nie udało się odnaleźć napięcia w tej wtyczce. Czy to może wina braku jakiegoś bezpiecznika?
Drugie pytanie: Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego mam takie braki w skrzynce z bezpiecznikami pod maską przedstawione na obrazku?
Trzecie pytanie: Radio. Mam podłączony przewód z podtrzymania pamięci do stacyjki przez co nie pamięta mi ustawień, skąd mogę pociągnąć przewód by móc mieć podtrzymanie w radiu?
Przepraszam za ewentualny błędy i proszę o wyrozumiałość.
Zdjęcie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3 |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-05-2013, 20:33
Kiepskie to zdjęcie nr 1 Ale też kojarzę taką luźną wtyczkę w okolicach chłodnica/prawy reflektor - nie wiem do czego jest
Chcesz, zrobię jutro zdjęcie skrzynki bezpieczników - też są braki porównasz czy takie same - Colt 1.3 rocznik '00
Z radiem też nie za bardzo pomogę, po prostu radio było, jest, gra, stacje pamięta więc nie ruszam. |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 26-05-2013, 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 25-05-2013, 09:28
| Maniek89 napisał/a: | Radio. Mam podłączony przewód z podtrzymania pamięci do stacyjki przez co nie pamięta mi ustawień, skąd mogę pociągnąć przewód by móc mieć podtrzymanie w radiu?
W jakim stanie jest oryginalna wiązka do radia ?
Kostka mitsubishi obcięta i założone 2 kostki Iso czy przejściówka ? |
kondzio3333
Auto: Colt 1.3 16V
Wysłany: 25-05-2013, 10:43
Ta wtyczka rzeczywiście do przeciwmgielnych przednich.
Każdy ma takie braki w bezpiecznikach. Są to miejsca na dodatkowe funkcje np. podgrzewane fotele. Każdy taki obwód musi mieć zabezpieczenie w postaci bezpiecznika. |
Maniek89
Wysłany: 25-05-2013, 12:14
Z radiem sobie już poradziłem zamienione było po prostu zasilanie z podtrzymaniem.
Oczywiście rozumiem że każdy obwód musi mieć zabezpieczenie tylko chodzi mi o to czy mój stan jest normalny. Czy czegoś nie brakuję w działaniu a ja tego nie widzę.
Co do podgrzewanych foteli. Nigdzie nie widzę w swoim samochodzie podłączenia do tego, ale pod fotelem za równo pasażera jak i kierowcy są przewody koloru żółtego podłączone do foteli czy to może być to?
P.S
Trochę nie na temat: Jakie śruby są fabrycznie w tych Miśkach? musiałbym wymienić wszystkie na nowe. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2013, 13:22
| Maniek89 napisał/a: | | Co do podgrzewanych foteli. Nigdzie nie widzę w swoim samochodzie podłączenia do tego, ale pod fotelem za równo pasażera jak i kierowcy są przewody koloru żółtego podłączone do foteli czy to może być to? | Podgrzewane fotele w colcie? Mało prawdopodobne. Zapewne masz jednak boczne poduszki w fotelach, i do tego są właśnie te przewody. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-05-2013, 15:23
Skrzynka bezpieczników w CJ0 1.3 z 2000 r.
BTW... jest jeszcze druga skrzynka bezpieczników. Teraz pomyślałem, że mogłem też cyknąć foto
I ta "luźna" wtyczka:
| Ostatnio zmieniony przez JCH 25-05-2013, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
krzysieg
Wysłany: 25-05-2013, 15:38
Druga skrzynka z bezpiecznikami jest nad pedałem sprzęgła .
Korzystając z tematu , jak sprawdzić czy w colcie jest immobiliser ? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-05-2013, 17:34
| krzysieg napisał/a: | | Korzystając z tematu , jak sprawdzić czy w colcie jest immobiliser ? |
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13758 |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 25-05-2013, 18:45
| krzysieg napisał/a: | | jak sprawdzić czy w colcie jest immobiliser ? | VIN |
kondzio3333
Auto: Colt 1.3 16V
Wysłany: 25-05-2013, 20:06
| gregorbu napisał/a: | | Maniek89 napisał/a: | | Co do podgrzewanych foteli. Nigdzie nie widzę w swoim samochodzie podłączenia do tego, ale pod fotelem za równo pasażera jak i kierowcy są przewody koloru żółtego podłączone do foteli czy to może być to? | Podgrzewane fotele w colcie? Mało prawdopodobne. Zapewne masz jednak boczne poduszki w fotelach, i do tego są właśnie te przewody. |
A jednak, mogą być podgrzewane. W instrukcji obsługi poczytaj. |
nunes
Auto: Colt
Wysłany: 26-05-2013, 11:59
| kondzio3333 napisał/a: | | gregorbu napisał/a: | | Maniek89 napisał/a: | | Co do podgrzewanych foteli. Nigdzie nie widzę w swoim samochodzie podłączenia do tego, ale pod fotelem za równo pasażera jak i kierowcy są przewody koloru żółtego podłączone do foteli czy to może być to? | Podgrzewane fotele w colcie? Mało prawdopodobne. Zapewne masz jednak boczne poduszki w fotelach, i do tego są właśnie te przewody. |
W kazdym jest instalacja.
wystarczy wpiac bezpiecznik, przełącznik i trzeba miec podgrzewane fotele |
Maniek89
Wysłany: 26-05-2013, 20:50
Musiałbym pomyśleć nad tymi fotelami trochę. Tylko dziwi mnie że na materiałowych fotelach podgrzewanie zamontowano.
Drugą skrzynkę z bezpieczników też zauważyłem i też już ją testowałem.
Nadal mam pytanie co do wymiarów śrub w kołach. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-05-2013, 21:16
| Maniek89 napisał/a: | | Nadal mam pytanie co do wymiarów śrub w kołach. | Jak zajrzysz do FAQ-a to na wiele pytań znajdziesz odpowiedź
O śrubach jest w tym poście
| Cytat: | | M12x1,5. Nakrętka 21 |
Maniek89
Wysłany: 06-06-2013, 20:44
Mam kolejne zdjęcie tajemniczej wtyczki. Tym razem ta znajduje się nie daleko numeru VIN
