Dziwny dźwiek z kontrolki LPG po wyłaczeniu silnika/zaplonu.
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 04-06-2013, 19:42   Dziwny dźwiek z kontrolki LPG po wyłaczeniu silnika/zaplonu.
Jak w temacie... od pewnego czasu za kazdym razem gdy przełacze zaplon lub zapale silnik po przekreceniu kluczyka w pozycje Off zawsze sa takie 3 dluzsze pikniecia dochodzace z kontrolki LPG na ktorej miedzy innymi sie wyswietla stan pojemnosci butli LPG i czy jezdzimy na LPG czy na PB... Czy ktos ma pojecie co ten dzwiek oznacza? Gala mam od niecalego roku i jeszcze nic przy nim nie robilem jesli chodzi o instalacje LPG a gwarancja na LPG (bo kupilem ze swierzo zalozona instalacja) minela jakies 2 mies temu. Instalacja to STAG 300
Ponizej filmik jaki nagralem z tym dzwiekiem
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
dzieki za pomoc z gory! pozdrowionka
<-------------Moja miłość ;) ZAPRASZAM! ;)
Mieć Galanta, Kochać Galanta, Umrzeć w Galancie!
Wysłany: 04-06-2013, 20:17
Jeśli auto na LPG chodzi normalnie, to być może jest to przypomnienie o przeglądzie. Warto by było podłączyć się pod komputer i sprawdzić co się dzieje z instalacja LPG.
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 04-06-2013, 20:29
no chodzi bez najmniejszego problemu wlasnie
Wysłany: 04-06-2013, 20:58
Więc jak napisałem, to pewnie przypomnienie ustawione w sterowniku. Podjedź więc do jakiegoś gazownika na wymianę filtrów.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 04-06-2013, 23:19
plecho1, raczej trafił z diagnozą, ale tylko jeżeli są to 2 długie piski i (trzeci) krótki.
Wtedy musisz udać się na przegląd lpg.
Jaco_ napisał/a:
z reguły oznaczaja one spadek cisnienia lpg ...
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Jaco_
Auto: EA 2.5L V6
Wysłany: 05-06-2013, 19:28
Dobra. bylem dzisiaj u LPG-arza :P te 3 piski to nic innego jak sygnal ze po 20tys nalezy wymienic oba filtry gazu :) filtry wymienilem oba za 120zl + strojenie + wpis do ksiażki o wykonanym serwisie i spokoj. Pikanie wylaczone i bedzie ponownie pikac za kolejne 20tys :) Glowa spokojna a to najwazniejsze :)
Dzikeuje za udzial w temacie! Pozdrowionka :)
Wysłany: 05-06-2013, 20:55
Nie ma za co :)
Dobrze, że nie był to jakiś problem z instalacją.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 05-06-2013, 21:59
Jaco_, logiczniej bedzie dla Ciebie wymieniac filtry co 10tys. km. Na pewno instalacja sie odwdzieczy. No chyba, ze masz dwa filtry cieklej fazy, po 1 na 3 wtryski :P
Temat o Colcie...
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-06-2013, 06:31
KaWu, / Ja zgodnie z sugestią gazownika wymieniam filtry nie rzadziej niż co 20, ale nie częściej niż co 15 - czyli wymieniałem co około 15-17 kkm i do tej pory wszystko ok.
Na LPG przejechałem około 130kkm w nie całe 2 lata i wszystko ok.
Wymieniałem wtryski LPG ale okazało się to nietrafioną diagnozą.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-06-2013, 11:24
Jeszcze wiele zależy od tego jakie to filtry.
