Gniazdo diagnostyczne w MITSUBISHI LANCER 1.5 12V 1991R.
sopelex
Auto: Mitsubishi lancer 1.5 12v
Wysłany: 01-06-2013, 07:45   Gniazdo diagnostyczne w MITSUBISHI LANCER 1.5 12V 1991R.
Mam pytanie gdzie mieści się gniazdo diagnostyczne w tym aucie i jakie to jest OBD-1 czy 2
bo chciałem kupić kabel i program do niego aby sprawdzić jakie są błędy bo w warsztatach biorą 60zł za podłączenie a za diagnostykę 250zł.Myślę że można zrobić to samemu oszczędzajac troche kasy.
Jeżeli miałby ktoś możliwość podesłania fotki byłbym bardzo wdzięczny.
Dziękuję i pozdrawiam. :lol:
sopelex
subarumax
Lubię tylną kanapę
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 01-06-2013, 10:16
Znalazłem coś takiego:
Oprócz tego było wspomniane, że to powinno być OBD-1. :)
sopelex
Wysłany: 01-06-2013, 10:44
Wielkie dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
sopelex
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Wysłany: 02-06-2013, 23:27
sopelex,
można to zrobić wykonując kabel do podłączenia do laptopa (starszego z gniazdem rs232 - 9pin) - koszt około 5-10zł (kabel) jeśli masz laptop
lub do palmtopa np Palm IIIc - tu koszt 5-10zł (kabel) + palmtop z allegro - 50-100zł zależnie od stanu
poszukaj w FAQ
(jakby nie było zdjęć - napisz do mnie)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :) ASX :D
  Spritmonitor
sopelex
Wysłany: 03-06-2013, 19:17
tomusn,
witam.nie bardzo rozumiem jak ten kabel zrobić.
sopelex
Wysłany: 03-06-2013, 19:37
Pewnie chodziło o ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...?t=1370&start=0
sopelex
Wysłany: 03-06-2013, 20:32
może i o ten temat chodziło ale więcej tematu jest o palmach a prawie nic o laptopach a ja szukam rozwiazania do laptopa.
u mnie w lapku jest d-sub na 15 pin
sopelex
tomusn
Wysłany: 04-06-2013, 10:26
D-SUB to możesz monitor podłączyć, dlatego napisałem STARSZEGO LAPTOPA ze złączem RS232 9 PIN
możesz co prawda emulować RS przez usb, ale po co utrudniać?
palmy są małe, szybkie, żrą mało prądu i są proste w obsłudze
jak zrobić kabel:
Kod:
http://www.dsmtuners.com/forums/articles-tuning-ecu/203316-how-set-up-mmcd-make-logging-cable.html
a jak koniecznie chcesz laptop, i znajdziesz taki z RS232, to kabel jest bardzo podobny
Tomek
  Spritmonitor
sopelex
Wysłany: 08-06-2013, 00:08
witam.
mam takie pytanie.
gdzie jest umieszczony czujnik spalania stukowego bo muszę go wymienić a niewiem gdzie on jest.
z góry dziękuję za pomoc.
sopelex
tomusn
Wysłany: 08-06-2013, 10:43
Kod:
http://www.mivec.co.nz/tech/4G1x_Engine_Manual.pdf
dział/strona 11A-12-1 i 2
nr części 23. KNOCK SENSOR
Tomek
  Spritmonitor
irhabi
Auto: Lancer 2.0 DiD MR`08 Intense
Wysłany: 25-07-2013, 23:36
Mam dostęp do tego typu kabla http://allegro.pl/vw-audi...3394749996.html - czy będzie on odpowiedni dla Lancer 2.0 DiD MR`08 Intense?
