Gniazdo diagnostyczne w MITSUBISHI LANCER 1.5 12V 1991R. |
sopelex
Auto: Mitsubishi lancer 1.5 12v
Wysłany: 01-06-2013, 06:45 Gniazdo diagnostyczne w MITSUBISHI LANCER 1.5 12V 1991R.
Witam.
Mam pytanie gdzie mieści się gniazdo diagnostyczne w tym aucie i jakie to jest OBD-1 czy 2
bo chciałem kupić kabel i program do niego aby sprawdzić jakie są błędy bo w warsztatach biorą 60zł za podłączenie a za diagnostykę 250zł.Myślę że można zrobić to samemu oszczędzajac troche kasy.
Jeżeli miałby ktoś możliwość podesłania fotki byłbym bardzo wdzięczny.
Dziękuję i pozdrawiam. |
_________________ sopelex |
subarumax
Nowy Forumowicz Lubię tylną kanapę
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 01-06-2013, 09:16
Znalazłem coś takiego:
Oprócz tego było wspomniane, że to powinno być OBD-1. |
sopelex
Wysłany: 01-06-2013, 09:44
Wielkie dzięki za pomoc.
pozdrawiam. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 02-06-2013, 22:27
sopelex,
można to zrobić wykonując kabel do podłączenia do laptopa (starszego z gniazdem rs232 - 9pin) - koszt około 5-10zł (kabel) jeśli masz laptop
lub do palmtopa np Palm IIIc - tu koszt 5-10zł (kabel) + palmtop z allegro - 50-100zł zależnie od stanu
poszukaj w FAQ
(jakby nie było zdjęć - napisz do mnie) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
sopelex
Wysłany: 03-06-2013, 18:17
tomusn,
witam.nie bardzo rozumiem jak ten kabel zrobić. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21151 Skąd: Częstochowa
sopelex
Wysłany: 03-06-2013, 19:32
może i o ten temat chodziło ale więcej tematu jest o palmach a prawie nic o laptopach a ja szukam rozwiazania do laptopa.
u mnie w lapku jest d-sub na 15 pin |
tomusn
Wysłany: 04-06-2013, 09:26
D-SUB to możesz monitor podłączyć, dlatego napisałem STARSZEGO LAPTOPA ze złączem RS232 9 PIN
możesz co prawda emulować RS przez usb, ale po co utrudniać?
palmy są małe, szybkie, żrą mało prądu i są proste w obsłudze
jak zrobić kabel: | Kod: | | http://www.dsmtuners.com/forums/articles-tuning-ecu/203316-how-set-up-mmcd-make-logging-cable.html |
a jak koniecznie chcesz laptop, i znajdziesz taki z RS232, to kabel jest bardzo podobny |
Colt Colt Colt
sopelex
Wysłany: 07-06-2013, 23:08
witam.
mam takie pytanie.
gdzie jest umieszczony czujnik spalania stukowego bo muszę go wymienić a niewiem gdzie on jest.
z góry dziękuję za pomoc. |
tomusn
Wysłany: 08-06-2013, 09:43
| Kod: | | http://www.mivec.co.nz/tech/4G1x_Engine_Manual.pdf |
dział/strona 11A-12-1 i 2
nr części 23. KNOCK SENSOR |
Colt Colt Colt
irhabi
Auto: Lancer 2.0 DiD MR`08 Intense
