check engine |
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 07-06-2013, 05:28 check engine
| Czesc wie ktos może co mogło sie stac po zatankowaniu bezynki na shellu wy skoczył check engine? ktos mi mowił ze to moze byc sonda lambda |
_________________ Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r |
Wysłany: 07-06-2013, 06:50
| Może być komunikat z sondy lambda o ubogiej mieszance, jezeli tak jest, weź wydruk z diagnostyki ECU i zgłoś to na stacji bo najwidoczniej sprzedają felerne paliwo. |
PatrykSon
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 09-06-2013, 00:40
A mi zapaliła się dziś przy... ..wyprzedzaniu malucha! Czy to jakieś fatum? Pozazdrościł? Jechałem ok 100km/h i nagle kontrolka się zapala. Mam nadzieję, że to sonda.. |
Dragonfair
Wysłany: 09-06-2013, 20:33
to chyba nie kwestia sondy/paliwa, bo zaczął mieć problemy z niższymi obrotami
przy ruszaniu pod górkę nie chcą mu wskoczyć obroty, jeśli nie depnę na gaz prawie do oporu |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-06-2013, 21:11
Na forum jest opisana metoda odczyty kody błędu w naszych miśkach. Odczytaj kod błędu i będziesz wiedział co dolega miśkowi
| Dragonfair napisał/a: | | to chyba nie kwestia sondy/paliwa, bo zaczął mieć problemy z niższymi obrotam |
Sonda odpowiada za skład mieszanki, więc nie wykluczone że to dalej ona... |
PatrykSon
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 09-06-2013, 23:08
| Ja rozwiązałem problem. Popukałem w przepływomierz....bo pewnie po ostatniej próbie wydostania go w celu obejrzenia coś nie kontaktowało. |
