check engine
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 07-06-2013, 06:28   check engine
Czesc wie ktos może co mogło sie stac po zatankowaniu bezynki na shellu wy skoczył check engine? ktos mi mowił ze to moze byc sonda lambda
Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r
Wysłany: 07-06-2013, 07:50
Może być komunikat z sondy lambda o ubogiej mieszance, jezeli tak jest, weź wydruk z diagnostyki ECU i zgłoś to na stacji bo najwidoczniej sprzedają felerne paliwo.
PatrykSon
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 09-06-2013, 01:40
A mi zapaliła się dziś przy... :oops: ..wyprzedzaniu malucha! Czy to jakieś fatum? Pozazdrościł? Jechałem ok 100km/h i nagle kontrolka się zapala. Mam nadzieję, że to sonda..
Dragonfair
Wysłany: 09-06-2013, 21:33
to chyba nie kwestia sondy/paliwa, bo zaczął mieć problemy z niższymi obrotami
przy ruszaniu pod górkę nie chcą mu wskoczyć obroty, jeśli nie depnę na gaz prawie do oporu
Hornet
Wysłany: 09-06-2013, 22:11
Na forum jest opisana metoda odczyty kody błędu w naszych miśkach. Odczytaj kod błędu i będziesz wiedział co dolega miśkowi :)
Dragonfair napisał/a:
Sonda odpowiada za skład mieszanki, więc nie wykluczone że to dalej ona...
PatrykSon
Auto: Lancer 1.6
Wysłany: 10-06-2013, 00:08
Ja rozwiązałem problem. Popukałem w przepływomierz....bo pewnie po ostatniej próbie wydostania go w celu obejrzenia coś nie kontaktowało.
