               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.6] Nie reaguje na wypięcie sondy lambda. |
      | Autor | Wiadomość |
      | takimisiu   Nowy Forumowicz
 Auto: Space Star 1.6 2004
               |  Wysłany: 13-06-2013, 18:49   [Cari 1.6] Nie reaguje na wypięcie sondy lambda. |
               | Witam. Od miesiąca jestem właścicielem Carismy.
 Na benzynie objawy wskazują na uszkodzoną sondę lambda: kilka sekund po zapaleniu obroty spadają prawie do zera i przeważnie gaśnie, po przygazowaniu silnik chodzi jakby nie palił na wszystkie cylindry, jechać w zasadzie na tym się nie da - nie ma zupełnie mocy.
 Auto ma instalację LPG, tu jeździ w porządku.
 Podłączyłem się do centralki - wskazania sondy na gazie wyglądają poprawnie, na benzynie też cośtam pokazuje (tzn na niskich obrotach napięcie bliskie zera, ale jeśli wejdzie na wyższe, to dochodzi do 0,8v).
 Grzałka sondy działa - mierzyłem amperomierzem, prąd spada w miarę wygrzewania.
 Mierzyłem multimetrem napięcie na wyjściu emulatora sondy z centralki LPG - napięcie wygląda poprawnie.
 Odłączyłem emulację sondy - połączyłem przecięty do tego przewód (czarny) tak, jakby nie było gazu. Żadnego efektu.
 Reset ECU też nic nie dał.
 Najciekawsze, że po wypięciu wtyczki od sondy i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nie zapaliła się kontrolka CE, autodiagnostyka również nie wykazuje żadnego błędu.
 Gdzie mogę szukać dalej
      | MmzTattoo   Mitsumaniak
 Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
               |  Wysłany: 13-06-2013, 21:22 |
               | Wyczyść przepustnice i silniczek krokowy, sprawdź szczelność dolotu, jeśli tutaj nie będzie rezultatu może pompka paliwa wariuje skoro na gazie chodzi dobrze. Ja bym szukał usterki w okolicach dolotu albo układu paliwowego być może masz zasyfiony filtr paliwa i go dławi?
				| _________________ Eclipse 2.4 03 obecnie  http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
 Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-06-2013, 21:33 |
               | Nie wiem jak z sondą, ale np. odpięcie zasilania cewki zaworu ERG też od razu nie wywołuje kontrolki silnika. Dopiero trzecie odpalenie auta z odpiętą tą wtyczką wywołało kontrolkę silnika. Niewłaściwa praca na benzynie może być spowodowana, jak już napisał MmzTattoo, padającą pompą paliwa lub zapchanym filtrem. Może też być problem z wtryskiwaczami benzynowymi jeśli auto mało jeździło na benzynie.
               |  Wysłany: 19-06-2013, 20:05 |
               | Przejechałem bez podłączonej sondy ok. 50 km, z tego trochę po mieście, z postojami i nic (nawet w pamięci błędu nie było). Najważniejsze, że problem z pracą na benzynie rozwiązany, i to przypadkiem
   Aby sprawdzić, czy da się w moim ECU w ogóle wywołać jakikolwiek błąd, wypiąłem przepływomierz. Kontrolka się zapaliła, a przy okazji silnik odżył.
 Zbieram na przepływomierz...
 Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
