[MSS ALL] [ELEKTRYKA] Podł. sterownika zamka centralnego
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 15-06-2013, 21:22
29,99 - brzmi całkiem atrakcyjnie, ciekawe czy w Casto u mnie na wiosce fachowcy ogarną temat. Przeróbka wolgaster'a, do której linkujesz wygląda zawodowo, ale jednak sporo fachowej roboty...
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 01-05-2015, 19:16   [MSS GDI] centralny zamek
Witam ma ktoś opisane kable do oryginalnego sterownika centralnego zamka dla auta z 2001 roku? czytałem tematy na forum ale idzie kręćka dostać
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 02-12-2015, 13:25   Sterownik Centralnego zamka
Witaam serdecznie . Niestety z powodu wielu poszukiwań postanowiłem zamieścić prośbę o pomoc. Kupiłem sterownik centralnego zamka jednak nie mogę sobie poradzić z podłączeniem. Nie wiem niestety gdzie się podpiąć w moim space starze. Liczę na pomoc.
Zamieszczam link ze zdjęciem tego co znalazłem.
https://drive.google.com/folderview?id=0B7NJBKRRUwfLWWwzelN2VXRVZGc&usp=sharing
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-12-2015, 14:35
Centralny w aucie jest sterowany masą więc sterownik który kupiłeś musisz także skonfigurować pod sterowanie masą czyli tak jak jest na schemacie zatytułowanym "Zamek sterowany (-)"
Następnie musisz odnaleźć przewody sterujące idące do oryginalnego sterownika centralnego zamka i pod nie się podpiąć. Należy też oczywiście podpiąć zasilanie sterownika i sygnalizacje kierunkowskazami jeśli sterownik przewiduje taką opcje.
Napisz z którego roku jest Twoje autko.
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 02-12-2015, 15:40
autko z 1999 roku
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-12-2015, 15:48
Masz w kabinie przełącznik od zamykania i otwierania centralnego zamka? Jeśli tak to w którym miejscu?
noipstryk
Auto: space star
Wysłany: 02-12-2015, 15:51
Tak posiadam od strony kierowcy przy klamce
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-12-2015, 18:30
Ze sterowaniem najlepiej jest podłączyć się właśnie pod przewody idące albo do takiego przełącznika albo do przełącznika zamontowanego w drzwiach prawych przednich wewnątrz przy zamku.
Maximus1005
Auto: MITSUBISHI GALANT 2,5 V6
Wysłany: 02-12-2015, 21:58
jak zdejmiesz plastik koło lewej nogi kierowcy bedziesz miał tam kostke i w niej znajdziesz sygnały. Tu masz wszystko: http://forum.mitsumaniaki...1191221#1191221
EDIT by MOD.
Maximus1005, dzięki za linka, temat scaliłem aby wszystko było w jednym miejscu :D .
Mitsubishi Galant Avance Kombi 2,5V6 PB 2002r 20.09.2014 - obecnie
Mitsubishi Galant Elegance Sedan 2,5V6 PB + LPG 1999r 19.01.2010 - 15.08.2014 Sprzedany
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 03-12-2015, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 26-03-2016, 15:04
Dzisiaj wymieniłem baterię w pilocie i nie moge nim ani otworzyć ani zamknąć auta.
Kluczykiem się zamyka i otwiera ( działają wszystkie drzwi) tak samo przyciskiem od środka wszystko działa.
Co może być przyczyną?
[ Dodano: 26-03-2016, 15:13 ]
Już działa.
tu http://forum.mitsumaniaki...t=23835&start=0 znalazłem
Dzięki
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 20-12-2018, 22:16
wingman, super instrukcja, dzięki! Bez tego bym nie dał rady. Dodam tylko, że należy zacząć od manuala bo bez tego nie znajdziecie kabelków (szczególnie tych od kierunkowskazów). Najlepiej mieć pod ręką przy robocie.
Nie znalazłem natomiast oryginalnego sterownika (a chciałbym go odłączyć, po co ma brać prąd?) także jak ktoś mi powie dokładnie gdzie to jest to będę wdzięczny.
Kolejna sprawa, która mnie zastanawia to jak najłatwiej podpiąć się do szybek żeby wykorzystać funkcję domykania?
Pozdrawiam!
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Auto: Laguna 3
Wysłany: 20-12-2018, 22:23
Może domykanie da się zrealizować podobnie jak w Carismie https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65935
tomwasz
Wysłany: 21-12-2018, 20:58
Czy centralki mam szukać tutaj?
https://www.dropbox.com/s...tralka.png?dl=0
[ Dodano: 22-12-2018, 11:32 ]
Myślałem o rozwiązaniu niewymagającym rozbierania drzwi - to odnośnie domykania szyb.[/quote]
Archiwum:
- Galant EA2W '97
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 24-12-2018, 11:03
tomwasz napisał/a:
Tak. Jak wyciągniesz schowek to będziesz widział taką szarą skrzynkę. Chyba lepiej też wykręcić dolną część deski rozdzielczej. Centralka jest na 2 śrubach przymocowana.
tomwasz
Wysłany: 24-12-2018, 15:23
Dzięki, po Świętach poszukam. A czy tam gdzieś nie ma przypadkiem wszystkich kabelków niezbędnych do podłączenia nieoryginalnej centralki?
Archiwum:
- Galant EA2W '97
