[ALL] elektrycznie wysuwana antena w GLXi 93r?
biedrzyk
  Wysłany: 06-02-2007, 20:54   [ALL] elektrycznie wysuwana antena w GLXi 93r?
witam wszystkich!!
od razu pytanko:)
czy w wersji GLXi antena jest wysuwana elektrycznie?bo zmieniłem radio i nie podlaczylem anteny...(wstawilem ISO i kable do głośników nowe ciągnąłem)
jeśli jest wysuwana może mi ktoś powiedzieć który kabel do niej leci?
jak wynika ze schematu dostępnego gdzieś tu na forum to niby kabel L ale u mnie w kostce nie ma tego kabla
Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-10-2007, 23:50, w całości zmieniany 2 razy
yossarian1983
Wysłany: 06-02-2007, 23:29
W moim aucie nie jest elektryczna i nie slyszalem zeby w CAO byla taka, ale rozne rzeczy sie zdarzaja ;)
biedrzyk
Wysłany: 07-02-2007, 22:42
no bo jak chce wyciągnąć ręką to ciężko się wysuwa tak jakby była elektryczna...stąd te pomysł, że tak jest
yossarian1983
Wysłany: 07-02-2007, 23:01
Moja tez sie ciezko wyciaga ale jest troche pogieta i czas tez juz pewnie zrobil swoje. Sprobuj nasmarowac swoja antene - powinno byc lepiej.
gregorbu
Wysłany: 08-02-2007, 08:25
W Coltach seryjnie nie było elektrycznej anteny.
biedrzyk
Wysłany: 08-02-2007, 12:03
ok. dzieki bardzo...zaraz pójde nasmarować i wieczorkiem napisze co i jak
bear007
Wysłany: 08-02-2007, 12:18
odkreć plastyk od anteny (2 srubki) i popryskaj np. WD40..powinno pomóc
