[Z39A 1.5D] [1.5D] Kontrolka "Check Engine" i maks
Adamecki1980
Auto: Colt 1.5 DID
  Wysłany: 17-06-2013, 14:07   [Z39A 1.5D] [1.5D] Kontrolka "Check Engine" i maks
Witam wszystkich forumowiczów.
To mój pierwszy temat ale już przechodzę do rzeczy, a mianowicie:
Niedawno kupiłem Colcika 1.5 DID od miłej Pani z Belgii. Autko u niej trochę stało (czekało na sprzedaż) i nie było jeżdżone. Wiem, że jak ktoś go oglądał to go odpalała i to tyle. Mnie się spodobało więc zakupiłem. Dojechał do kraju, wszystko gra. Po jakim tygodniu komputer stwierdził, że zamieni samochodzik w hulajnogę i ograniczył prędkość obrotową wału korbowego do maksymalnie 3000 obr/min.
Przeczytałem fora internetowe i najczęściej winiono za taki stan rzeczy zawór EGR. Dobrałem się do niego (a nie jest to łatwe bo jest z tyłu silnika), wyjąłem go i oczyściłem. Oczywiście był oblepiony mieszanką oleju i sadzy. Wsadziłem go na miejsce, odpalam ..... i dalej to samo - kontrolka "check engine" i maksymalnie 3000 obr/min.
Znów powrót do forum ... i znalazłem, że możliwe jest przywieszenie się klapek (swirl flaps) w kolektorze ssącym albo uszkodzenie silniczka nimi sterującego (ze względu na długi postój i pracę tylko na biegu jałowym).
Nie chce mi się znów tego wszystkiego rozbierać.
W związku z tym mam pytania:
1) Czy kiedykolwiek korzystaliście ze specyfików takich jak ten: http://allegro.pl/liqui-m...3311529257.html ??
2) Jeżeli tak to czy warto (bo jest drogi - 79 zeta) ??
3) Czy znacie jakiego dobrego magika-mechanika-elektryka w Warszawie lub okolicach (Babice - Klaudyn itp), który podłączy "pistoleta" do kompa i powie co mu jest przy okazji bardziej go nie psując ??
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 17-06-2013, 14:12
podłączałeś do "jakiegokolwiek" komputera?
błąd trzeba zidentyfikować
no i może skasować się da?
a mój błąd - widzę że szukasz, no to niezbyt pomocna moja rada
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Adamecki1980
Auto: Colt 1.5 DID
Wysłany: 17-06-2013, 14:19
tomusn napisał/a:
Hej.
No właśnie jeszcze nigdzie nie podłączałem.
Chciałem zasięgnąć opinii, a nawet zakupić tester http://allegro.pl/nowy-po...3280399875.html ale zapytanie do firmy przyniosło odpowiedź, że "raczej" pistoleta nie obsługuje.
A właśnie, jak to w końcu jest z tym OBD2. Miśki dadzą się odczytywać tymi testerami czy to jakiś "wynalazek" i trzeba specjalistycznych narzędzi ??
Dzwoniłem do gościa od Mercedesów i też powiedział, że nie jest pewien czy zadziała ze "Star Diagnosis". No pięknie - myślę sobie - przecież silnik i cały osprzęt to Mercedes ... :?
Jak możecie to dajcie znać czy on jest w końcu OBD2 compatible czy nie :shock:
tomusn
Wysłany: 17-06-2013, 14:46
ja miałem podłączane CDIF - skasowano błąd czujnika zderzeniowego przód prawy
i się dało
Tomek
Adamecki1980
Auto: Colt 1.5 DID
Wysłany: 17-06-2013, 15:05
tomusn napisał/a:
i się dało
Umówiłem się na komputer.
Zobaczymy czy elektronika się "dogada".
[ Dodano: 17-06-2013, 20:42 ]
No więc jestem po komputerze.
Informacja na szybko taka, że w zasadzie miałem rację.
Winny jest EGR pomimo tego, że został oczyszczony. Być może samo czyszczenie EGR nie wystarczyło i trzeba wyczyścić też kolektor ssący i klapki (jak wyjąłem EGR to w kolektorze też był szlam ale bałem się go ściągać ze względu na brak uszczelki). Możliwe też, że sam zawór się porusza ale potrafi się zawiesić albo nie do końca otworzyć i dla kompa jest "za mało spalin na dolocie".
W każdym razie muszę znaleźć kompletny kolektor ssący wraz z zaworem EGR i sterownikiem klapek wirowych. Macie może jakieś propozycje czy zostają mi aukcje?? :|
[ Dodano: 24-06-2013, 15:18 ]
PROBLEM ROZWIĄZANY
No więc proszę Państwa, winny nie był ani EGR, ani syf w kolektorze.
Winny był ukręcony króciec zaworka podciśnieniowego od turbosprężarki.
Uciekało tamtędy podciśnienie, a zawór EGR jest ostatni w kolejce do niego i to on odmawiał otwarcia się.
I znów, jak to już ktoś napisał, w papugę powinien dostać producent bo winę za ukręcenie się króćca ponosi ... Mercedes ... bo przewody są strasznie krótkie, a drgania silnika 3-cylindrowego spore.
Wymieniłem zaworek i wszystkie przewody podciśnieniowe (poza tymi do serwa hamulców) i problem minął :biggrin:
W każdym razie wszystkim dziękuję za pomoc (dzięki "tomusn" i Martynko :mrgreen: ).
Teraz pistolet znów lata jak na Colta przystało :)
Pozdrowienia
