czujnik parkowania
JUR17
Auto: Mitsubishi outlander II
Wysłany: 16-06-2013, 21:51   czujnik parkowania
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy odnoście czujników parkowania tylnych. Zanim oddałam auto do naprawy to czujniki reagowały tak. ok 60 cm od przeszkody a teraz jak wrócił z serwisu (wymiana sprzęgła) reaguje dopiero ok. 5 cm od przeszkody. Co może być powodem, że tak się przestawił? Dodam, że mam hak holowniczy i te 5 cm. to stosunkowo mało, żeby zaparkować przed innym autem z pomocą czujnika.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 16-06-2013, 23:06   Re: czujnik parkowania
JUR17 napisał/a:
Odleglosc vs czulosc czujnikow ustawia sie testerem diagnostycznym MUT-III. W ASO ci to zrobia.
Dominik
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 17-06-2013, 09:23
Po montażu haka, też miałem problem z czujnikami.
W instrukcji podobno jest opisana procedura, zmiany pola zasięgu.
Trzymasz 10s, przycisk od wył. czujników i coś sie tam zmienia.
JUR17
Wysłany: 17-06-2013, 09:46
no właśnie czytałam coś o zmianie zasięgu czujników tylko chyba czujniki były montowane na własną rękę bo w kabinie nie mam przycisku po lewej stronie od kierownicy dotyczącego czujników parkowania.
Dodam, że nie mieszkam w Polsce a zanim oddałam auto do serwisu do prawy wszystko było ok.
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 17-06-2013, 15:09
JUR17 napisał/a:
Na przeglądzie rozłączyli akumulator i czujniki się rozregulowały :?: Może coś w komputerze przestawili :?: Jaka masz wersję wyposażenia :?: czujniki parkowania - fabryczne były w większości modeli, nie było ich tylko w podstawowej wersji Invite i najbogatszej Instyle NAVI - tu była kamera cofania...
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
mitsu00
Wysłany: 17-06-2013, 19:33
JUR17 napisał/a:
Jak masz czujniki dokladane to sprawdz jak je znowu ustawic w instrukcji obslugi czujnikow. ASO tu nic nie pomoze. Nyslalem ze biega o fabrycznie montowane.
Dominik
JUR17
Wysłany: 17-06-2013, 20:12
Mam wersje instyle 2008. czujniki nie są fabrycznie montowane. Kupiłam auto 5 cio letnie już z zamontowanymi czujnikami. Mąż dziś sprawdzał i jeden działa ok a drugi wogóle nie reaguje (są tylko 2). Tak więc stąd to pikanie dopiero ok 5 cm od przeszkody gdyż tylko jeden zauważył przeszkodę przy ostatnim parkowaniu. Nie wiemy jak to działa, bo brak instrukcji obsługi. Więc nie wiemy co się mogło stać.
mitsu00
Wysłany: 17-06-2013, 21:45
JUR17 napisał/a:
Dziwna sprawa bo wersja Instyle miala czujniki parkowania montowane fabrycznie. Sam mialem identyczna i ten sam rocznik. Chyba ze to import z DE, bo tam wiem ze wersja MY do 2007 w Instyle:u nie miala czujnikow parkowania w standardzie.
Dominik
kaammyyk
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 18-06-2013, 20:06
mitsu00 napisał/a:
JUR17 napisał/a:
Ja mam instyle z 2007 kupiony w Polsce i ni mam czujników.
mitsu00
Wysłany: 18-06-2013, 20:13
kaammyyk napisał/a:
Zalezy zatem od rynku. Moj byl rocznikowo MY2008 ale data produkcji Pazdz 2007, wersja Instyle na rynek skandynawski. Czujniki juz mial.
Dominik
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-06-2013, 07:11
chyba od MY2008 montowali - również do Intense+. Też miałem MY08 produkcja 07 i miał zamontowane
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 19-06-2013, 12:44
U mnie 07 intense+ kupiony w Belgi czujników brak.Ale założyłem czujniki z wyświetlaczem montowanym na lusterku i jestem zadowolony pokazuje przeszkody (4czujniki) od 2 m i kończy gdy do przeszkody ok 30cm. nie szaleje jak zimno albo gorąco jak w orginałach się zdarzało a w instrukcji piszą że przy skrajnych tem.ma prawo szaleć :mrgreen:
rezon
Wysłany: 19-06-2013, 13:25
lexus napisał/a:
u mnie nic się nie działo. A jak śniegiem zawali czy zaklei lodem to każde głupieją
kaammyyk
Wysłany: 19-06-2013, 13:33
lexus napisał/a:
A jaki jest to model ? Mo jeszcze nie kupiłem a nosze się z zamiarem . :)
lexus
lexus
Wysłany: 19-06-2013, 13:36
nie bardzo kumam o co caman
