[EA5W 2.5] sportowy wydech |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23715 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-04-2013, 20:55
| MKV napisał/a: | | Swift wiadomo ma R6 a nie V6 ale brzmi i tak bajecznie | Szczep bawarski |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 13-04-2013, 08:28
| m6riano napisał/a: | | Marcelinho napisał/a: | | MKV cyknij do Adama vel Vegi 608383817.Mów że namiar masz od Marcina to powie ci cenę po zniżce. |
raczej zwyżke..;-)
powołaj sie na mnie...kilka tygodni temu wspawywał mi REMUSa za 120zł
[ Dodano: 12-04-2013, 15:26 ]
chyba R4...;-)
oby nie L4...;-) | L4 to on ma od ponad roku i nikt nie wie czemu ale może wkrótce się okaże i wyzdrowieje
Rozumiem że ten Adam vel Vega zajmuje się budową układów wydechowych?? |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Marcelinho
Mitsumaniak No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 587 Skąd: Łomianki/W-wa
Wysłany: 13-04-2013, 09:24 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Maciek,dokładnie zajmuje się jak on to nazywa szyciem wydechów |
_________________ BLACK STREET BANDIT
m6riano
Wysłany: 16-04-2013, 01:09
| MKV, "przede mną" robił do N350ZX od kolektorów do końca...tam to dopiero mało miejsca pod spodem..;-) |
Wysłany: 19-06-2013, 18:23
| Ma ktoś foto jak wygląda kompletny układ wydechowy silnika 2,5 od kolektora wydechowego do tłumika końcowego? Z góry dzięki. |
Wysłany: 19-06-2013, 22:08
Wysłany: 19-06-2013, 23:10
| Wiedziałem, że Ty odpiszesz. Z tego co widzę powinien być: katalizator, 2 tłumiki środkowe i tłumik końcowy? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-06-2013, 23:22
| Tak powinno być, dwa środkowe w tym drugi taki malutki. U mnie po 16 latach środkowe wygladają jak nowe, ale rury jak pękną to trzeba bedzie nowe zrobić. |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 20-06-2013, 00:08
| Rury w galancie są dosyć grube raczej nie puszczą chyba że było coś kombinowane w wydechu,ciąłem z poprzedniego rozbitka bo sprzedawałem kata i wcale nie było łatwo to przeciąć a miał (13 lat). |
_________________ Nie ma to jak miś!!! |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 18-09-2013, 23:43
mam pytanie odnosnie wydechu..czy tlumnik srodkowy bedzie pasowal od 2l do 2.5l?
ruda zjadla mi lacznie tlumnika srodkwego z koncowym..raczej nie ma do czego pospawac wiec chyba czeka mnie wymiana a mam na miejscu od 2l. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 19-09-2013, 10:36
Kolego przerabiałem temat ale w drugą stronę z 2,5 do 2.0.
Post z tematu:
| Kod: | Dzisiaj osobiście zabrałem się za swój wydech Galant 2.0 tłumik środkowy i końcowy do wymiany. Zakupiłem tłumik środkowy i końcowy od Galanta 2,5 V6. Tłumik końcowy dedykowany Remusa. Niestety było sporo kłopotów, okazało się, że średnica jest inna. W wersji 2,5 od katalizatora jest średnica 57mm, przy końcowym tłumiku 52mm, większość rury średnica wynosi 57mm, dopiero przy ostatniej "tulejki" redukuje się na mniejszy.
W moim przypadku wyciąłem flanszę z mojego starego tłumika.
Stary tłumik od katalizatora 52mm, większość rura 52mm, zapomniałem spojrzeć na łączeniu z końcowym tłumiku jaka średnica, ale tu wydaję mi się że taka sama. |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 19-09-2013, 20:03
czyli nie jest plug and play..a szkoda..wiec nie pozostaje nic innego jak szukac od 2.5..:/
dzieki za info
a jeszcze pytanko czy do kombi pasuje od sedana cze bedzie ze krotki?? |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 08-08-2016, 20:51
No bardzo ładnie brzmi, ale widzę, że bez rzeźby tylnego zderzaka nie obejdzie się |
_________________ 三菱自動車工業株式会社 |
