[EA6A/W 2.0TD] Rożnice miedzy skrzynią od TD i benzyny
Damooo
golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Wysłany: 19-09-2009, 08:28   [EA6A/W 2.0TD] Rożnice miedzy skrzynią od TD i benzyny
Temat już wałkowany :mrgreen: Ale ?? orientujecie się chłopaki czy są różnice w skrzyni biegów od Golasa 2.0 benzyna a 2.0 TD ?? Nie chodzi mi tu o montarz bo jest na 99% to samo , tylko o przełożenia , czy np jesli założę skrzynie od benzyny to predkosc na tych samych biegach i obrotach bedzie równa ?? Czy w benzynie biegi są dłuższe lub krótsze ???? Jeśli możecie to napiszcie jakie macie prędkości na poszczególnych biegach przy obr/min 2000 w Galu 2.0 16v , a ja porównam . Dziwne pytanie , ale moja skrzynia nie chodzi ładnie , czasem sie mecze przy redukcji z 2 biegiem , czasem 3 lekko haczy , a b benzyniakach ponoś są dużo leprze skrzynie i nie ma problemu z synchronizacją mimo że to samo . Bawiłe sie już i wymieniłem olej na nowy lepszy ale nic to nie dało .
ff
Ostatnio zmieniony przez Owczar 19-09-2009, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2009, 13:26
Damooo, niestety przełożenie jest inne. Bodajże w mechanizmie różnicowym. Koła zębate biegów, a może nawet całe wałki powinny pasować. Razem z synchronizatorami. Zresztą można założyć synchro od benzyny do diesla..
PabloGal
Auto: Galant 2.0 '97 sprzedany
Wysłany: 19-09-2009, 14:49
Według danych technicznycz róźni się też długością piątego biegu.
Saab 9-3 2.0T 210km sprzedany:(
Teraz Mazda MPV 2.0 klekot ale pojemny:)
No i CJ z sercem 6A13, ale zabrał Fragu :(
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Damooo
golas
Wysłany: 20-09-2009, 12:33
powiem wam szczerze że jeśli skrzynia z benzyny miała by dłuższe biegi w zakresie obrotów z TD , czyli np na 3 biegu przy 2000 obr/min miał bym wieksza predkosc niz na org. skrzyni to skusił bym sie pokombinować :mrgreen:
ff
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 20-09-2009, 14:57
Dluzsza jest piatka w td czy benzynie?
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 20-09-2009, 21:05
Wg manuala najbardziej zblizona bedzie skrzynia od 2.5 V6 po 98 r. Bedzie tam nieco krotsza 5tka w stosunku do diesla. Skrzynia od 2.0 benz ma najkrotsza piatke z tych 3 skrzyn.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Damooo
golas
Wysłany: 21-09-2009, 09:03
Czyli podmiana skrzynki odpada !!! Ewentualnie same wnęczności typu łożyska i synchro... lub tak jak podpowiadacie że może wałki by podmienił tylko że to tam właśnie jest nasza 5 ??? A nie orientujesie sie jak jest z długości innych biegów ??
ff
sampler
Wysłany: 21-09-2009, 10:08
Oczywiscie ze przekladka. Ewentualnie przekladka flanszy. Pozostale biegi sa takie same. Przelozenie glowne tez. 5 sie nie martw akurat turbo diesel to nie jest demon do autostradowych predkosci wiec pare km/h mniej nie zrobi roznicy.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 22-04-2012, 08:06
Wybaczcie za odgrzewanie starych tematów, ale mam prośbę.
Czy możecie napisać jakie macie mniej więcej prędkości przy 2tys. 3tys. i 4tys. obr. na piątym biegu dla manualnych skrzyń biegów w swoich galeonach, chodzi mi o wszystkie wersje silnikowe.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-04-2012, 10:46
malina_drizzt napisał/a:
opony 195/65/15
1 tyś - 60 km/h
2 tyś - 90 km/h z lekkim hakiem
3 tyś - 140 km/h
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-04-2012, 22:13
Tylko diesel miał inne przełożenie. Reszta tak samo. Tylko nie mam pewności co do GDi.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-06-2013, 19:06
Damooo napisał/a:
Skrzynia do diesla pasuje od 2.0 L benzyny wszystkie biegi sa takie same tylko 5 bieg trzeba przełożyć, synchronizatoty są na pierwszy rzut oka trwalsze tzn wypustki są grubsze i maja mniejsze luzy montarzowe , jedynka wchodzi bez problemu podczas wolnej jazdy ,po 98 r były wieksze przeguby wewnętrzne 27 zębów
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2013, 00:10
milo, zeswpaowałeś już skrzynię?
milo
Wysłany: 24-06-2013, 16:31
Owczar napisał/a:
Jasne :D tak jak wyżej pisałem pasuje idealnie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-06-2013, 16:40
I terkotanie ustało? Co przy okazji w niej zmieniałeś? Łożyska przekładałeś ze swojej?
