[C62A 1.5] USTAWIANIE ZAWORÓW W LANCERZE 92,1,5,12V. LUZ ZA
mario80
Wysłany: 05-02-2007, 14:53   [C62A 1.5] USTAWIANIE ZAWORÓW W LANCERZE 92,1,5,12V. LUZ ZA
Witam wszystkich,mam pytanko w sprawie ustawienia zaworow w lancerze.Potrzebuje dokladna informacje ile wynosi luz zaworowy w tym silniczku .silnik 4G15 ,1992 , 1,5 12v. dziekuje za rade pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez akbi 14-06-2007, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 05-02-2007, 18:38
Masz naklejkę na masce (od środka) lub na pokrywie zaworów.
mario80
Wysłany: 05-02-2007, 19:21
Dzieki z wskazówki ale tam gdzie ty piszesz nie ma naklejki ani nic nie pisze na pokrywie zaworów dlatego chcialem sie dowiedziec od kogos kto wie i morze podac ale serdeczne dzieki podrawiam
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 05-02-2007, 19:39
jeszcze raz polecam ci sciagniecie manuala do silnika bedziesz mial wszystko-- wichura1
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-02-2007, 21:48
Wystarczy w szukajce wpisać "4g15 luz"...
Za postem Krzyżaka:
ssące 0.15mm
wydechowe 0.25 mm
na gorącym silniku
friendly admin
Wysłany: 07-02-2007, 01:11
Albo za serwisówką 4g1x do 95:
ssące 0.07 mm
wydechy 0.17 mm
na ZIMNYM silniku. Ale uwaga - to raczej są luzy do ustawienia przy składaniu silnika, są trochę zawyżone, bo silnik po rozgrzaniu klepie conieco zaworami (sprawdzone godzinę temu :) ), ale większe luzy nie są mocno niebezpieczne, a układające się zawory (nowe zawory, gniazda, prowadnice) pewnie można regulować 2x dziennie, a i tak muszą trochę poklepać....tak było u Grześka, tak jest u Michała ;)
mario80
Wysłany: 07-02-2007, 14:13
Bardzo wam dziekuje za znaczace informacje na temat luzow zaworowych ,musle ze te podane beda prawidlowe,glowica bedzie skladana osobno takrze nie bedzie morzliwosci ustawienia zaworow przy odpalonym silniku,dopiero droga regulacje bedzie morzna przeprowadzic na samochodzie, SERDECZNIE WAM DZIEKUJE ZA POMOC,te dane bede musial przekazac mechanikowi ,ok pozdrawiam
